  4. Polir aluminio
Polir aluminio
38 Posts 22 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    Xamp250GTS
    tipo:
    [snapback]259004[/snapback]
    puta que pariu
    tá apaixonado por esse motor
    ficou legal o polimento mas se der um capricho dá pra ficar assim :
    ou assim:
      streit
      o que da pra fazer tb é anodizar ou cromar (hj em dia já cromam alumínio tb).
        Inssurection
        hummm eu já vi dessas barras numa retífica aki em maring?, os caras usavam para polir comando de válvulas.
        depois vo da uma passada lah pra ver onde q compra essas barras, ai aproveito e compro 2 discos desses de pano q jah faz tempo q eu kero comprar
        ai soh vai dar eu polindo tudo ahiahiauhaih
          crisrj
          super maniero mesmoo motor em ka é esse carro ai o seu ?
            crisrj
            ka qual a configuracao dessa turbina ai cara?
              mas serve p/ pintura??? não sabia não…
              [snapback]260384[/snapback]
              jaime se serve não sei, mais eu sou meio doido e serviu, não ficou igual a cera especifica, mais deu pra tirar umas manchas escrotas da pintura.
                louco_manso
                a? galera, vou por aqui a postagem de um carinha de um forum de
                motos que eu frequento que fez um polimento no motor da
                motoca dele e ficou show. ele ensina como fazer. o nick dele é cyber.
                se ajudar blz :d
                _você precisa de:
                removedor de tinta pastoso, de preferência o maxxi rubber
                palhas de aío, ou bombril (bastante)
                pano
                escovinha de dente para espalhar o removedor…
                massa de polir, recomendo primeiro passar a número 1, depois de um tempo aplique a número 2.
                lixa bem fina 1200 ou 1500 d água.
                luvas de borracha (uns 3 pares)
                e muita vontade e paciência.
                primeiro tire tudo canenagem e pl?sticos, ou coloque um pano neles e no quadro para que o removedor não retire a tinta desses objetos.
                deixe o motor limpinho pro removedor agir melhor.
                passe a escovinha no removedor e espalhe em todo o motor, deixe agir de 5 a 10 minutos.
                pegue a esponja de aão ou bombril passe dentro da lata de removedor e depois esfregue no motor começando a remover toda a tinta.
                ter? que fazer isto umas 3 vezes no motor inteiro para que a tinta saia por completo.
                depois limpe todos os res?duos de removedor.
                depois de o motor limpo começe a aplicar a massa de polir com a lixa até começar a ficar com brilho, depois que estiver bem brilhoso começe a aplicar a massa com o pano no motor. com o tempo fica espelhad?o, isso só depende da maneira e da frequência em que você aplica o polimento..
                na parte do cilindro e o cabeçote tem que polir com o bombril mesmo, passando brombril e massa de polir, depois faça com o pano e massa de polir.
                não esque?a de usar luvas o removedor alem de fazer a mão arder como se estivesse pegando fogo, ele acaba com as unhas podendo faze-las cair...
                proteja também o rosto e os olhos pois pode ficar cego caso o removedor respingar em seu olho. e use roupas velhas, pois vai se sujar um bocado .
                pra isso tem que tem que ter uma paciência de já
                mas vale a pena o resultado. caso não queira mecher pessoalmente pode levar em uma firma de cromagem e polimento, só que prepare o bolso pois vão meter a faca.
                lembrando que eu e este fórum são isentos de qualquer dano que esta modificação pode causar. faça por sua conta e risco_
                link do fórum (tá em tutoriais)
                  streit
                  o problema de querer polir alumínio com bombril é que fica escurecido depois. o lance é usar apenas massa de polir e lixa 1200.
                    JESUS
                    pior que não adianta nada, pois depois vai ficar tudo fosco, pois o alumínio oxida, formando uma camada de proteção, como se fosse um anodizado natural.
                    o lance é polir e envernizar, mas verniz em turbina não deve ficar legal.
                      wsuturbo
                      ka, kd o video da sava?
                        joaomrbrito
                        dae,gostaria de saber oq q foi feito na turbina q o ka postou,ficou muito afude
                          [snapback]561067[/snapback]
                          a
                            rodriguera
                            galera… esse topico caiu como uma luva...
                            a turbina q eu to aqui a tampa da caixa fria ta meio suja sei la...e eu tava pensando justamente em polir ou manda cromar...
                            queria deixar igual a foto que a carol postou.. fico mto show
                            vou continuar acompanhando.
                              Le
                              mas esse polimento dura ????
                              pq toda vez que eu faão na minha mufla, na primeira lavada (com agua e sabao neutro apenas) ja era
                              fica tudo feio….
                              ps. nao uso solupan nem ativado etc .....
                                fica tudo feio….
                                [snapback]561440[/snapback]
                                para manter o brilho do aluminio, basta lavar somente com agua e sabão de coco. o bom é nem passar bano apos a lavagem, só enxagua com agua limpa.
                                rodas do meu maverick brilhavam como cromadas e era aluminio polido, eu tive esse jogo de rodas por 6 anos e nunca mandei polir novamente, só ia mantendo com lavagem com sabão de coco e agua.
                                  Le
                                  hj fiz denovo na minha mufla
                                  tava bem marcada, feia mesmo
                                  01 lavei pra tirar sujeira
                                  02 lixei com lixa pra ferro (d?agua) nao muito fina com silvo
                                  03 dei acabamento com bombril seco
                                  ficou novinha , brilhando mesmo , se der eu posto umas fotos
