  4. Demorei, mas to aqui denovo
25 Posts 9 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    email enviado
      porva
      vc pensa em fazer modulo para aspirado?
        [snapback]350790[/snapback]
        depende do que um motor aspirado precisa…
        se for de combustivel, ja ta pronto
        le permite mapa de injecao por vacuo tb, entao da pra alimentar aspirado tb.
          porva
          blz, atualmente eu uso um comando schrik 320 com duas 40 que estao para virar corpo de borboleta. sera q esse comando nao da pau no modulo, seu lobe e de 102 tem muito pouco vacuo..
            kra, ainda nao existe um modulo. a coisa esta em desenvolvimento…
            acho que nao daria problema com vacuo... bastaria vc definir a tecnica pra calcular a quantidade de combustivel que deve ser injetada... se quiser usar um maf, poderia ser feito, pois esta em desenvolvimento e praticamente nao tem limites...
              caferninha
              lost, melhoro um pouco, vou monta um circuito ae mando meu video para vc ver como q eh.
                estao falando sobre essa parte de faiscas…
                na verdade essa parte seria tipo um msd, um cm algo assim?
                se for, me da uma luz no projeto pq faz tempo q busco infos para construir um modulo faiscador tipo cm
                  [snapback]351883[/snapback]
                  po kra, agora ta indo 6.8a… soh se minha bobina é fraca pro padrao que vc ta acostumado, mas a faisca é assim tambem no carro, com o sistema original...
                    [snapback]351921[/snapback]
                    kra, o software suporta multiplas faiscas. isso serai como o msd. agora quanto a cm nao sei pq nao sei como ele funciona. se fo cdi, nao tem nada a ver. o meu nao é cdi… é apenas um modulo de atraso de ponto, talves com multiplas faiscas... mas essa parte de multiplas faiscas ainda será muito bem testada...
                      Carbon
                      sempre na torcida lost….....
                        show
                          caferninha
                          [snapback]352280[/snapback]
                          si si, mas ja q vc ta se empenhando pra q fica no original????
                          o ideal eh sair raios e nao faisca… :d
                            [snapback]354531[/snapback]
                            po kra, mas meu proposito é ter atraso de ponto, e nao faiscas mais fortes…
                            na minha opiniao, se a bobina da conta de uma boa ignicao em pressoes de turbo mais altas, ta bom... mas ai cada um tem uma opiniao...
                            mas o proposito nao é amplificador de centelha ou qqr outra coisa que aumente a frente de chama, mas sim, atraso de ponto com a mesma potencia de ignicao...
                              Mega
                              resumindo, uma inje?ao q atrase ponto por pressao ?
                              ? isso ?
                                caferninha
                                [snapback]354872[/snapback]
                                ah, entao eh isso ae mesmo. so usar mosfet.
                                eh q eu andei levando choq demais brincando com isso.
                                  Carbon
                                  pressao e rpm com variacoes de temperatura snme.
                                    caferninha, acho que vc ficou maniaco por alta voltagem de tanto levar choques hein os choquezinhos de bobinas normais ja nao te dao mais barato? agora soh cdi te satisfaz? hahahahahaahahaha
                                    entao, o proposito é um modulo de controle de atraso por pressao e rpm, que vai ser adicionado ao gerenciador que ja pulsa sequencialemente até 4 bicos inclusive 4 bicos monoponto sem uso de resistencias. o gerenciador ja controla os injetores por pressao com ajuste por rpm.
                                    esta semana se nao acordar atrasado todos os dias, devo terminar o prototipo do ponto e colocar no carro pra testar.
                                    valeu o apoio ae galera
                                    ps: desenvolvi em conjunto com o pessoal de eletronica da faculdade maua, um modulo de gerenciamento de ponto que trabalha sozinho, gerenciando o avanco. ele possui tambem lcd para ajuste em tempo real na curva de avanco. o avanco por enquanto é feito de 1 em 1 grau, com ajuste a cada 500 rpm. por enquanto ele nao leva em consideracao a carga pois nao tivemos tempo para implementar isto no projeto. o ajuste sera feito em carga maxima.
                                    o projeto é para um motor estacionario de 4cv. mas fica ai a info, pois se der tudo certo, logo logo os carburados terao mais uma opcao.
                                      michael
                                      [snapback]358597[/snapback]
                                      esse módulo servirá pra injetado também, no caso podendo utilizalo para atrasar o ponto por pressão de turbo?
                                        kra, esse ai eh pra controle total de ponto.
                                        eu to fazendo um modulo de atraso conforme pressao de turbo pra carburado ou injetado, mas vc mantem o sistema original, ele faz o atraso em cima do original…tendeu?
                                        o prototipo ja ta montado, e ta quase pra ir pro carro. soh que ta em pausa ateh terminar o negocio da maua.
                                          rocmtfk
                                          porra lost… 02:07 da manhã... vai dormir :ohoh:
