  4. Retrabalho de cabeçote
29 Posts 14 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    hernani.vila
    dutos e coletores de escape podem e devem ser polidos até ficarem espelhados , não h? problemas. já os de admissão precisam de alguma rugosidade, para não atrapalhar a mistura ar/combustável, camo já explicado acima.
      a rugosidade da parede do coletor e dos dutos, faz o regime do escoamento tornar-se turbulento, com essa turbulencia, h? uma melhor emulsificação da mistura, ficando mais homogenea, resultando melhor queima, melhor potencia.
      porém, o espelhado, retira-se o atrito q a mistura faria com as paredes, logo escoaria mais rapido, porém vc perde essa homogeneidade da mistura…
      o ideal seria o meio termo, fazer escoar muito rapido, com grande vaz?o, e ainda assim emulsificando ar e combustivel. entra aí o que a ka falou, sobre o esquema q fizeram nesses coletores q ela viu...
      agora eu c? com meus botões, estava pensando uma coisa. num turbo, se eu colocar os bicos antes da turbina, ao passar pelas pos dela, emulsificaria animal, então acredito q nesse caso, eu poderia ter tudo polidinho :cry:
        *Felipe*
        eu ja penso diferente…
        se polir só os dutos de escape ja deve ser beeem interessante..
        olha, turbilhonamentos a parte...
        temos bastaaaante coisa no meio do caminho q possa gerar uma turbulencia hein...
        eiiii thsiii...
        pode até ter fundamento isso q vc disse...
          eiiii thsiii…
          [snapback]353582[/snapback]
          até que servem pra alguma coisa, aulinhas de mecanica dos fluidos, termodinamica e hidraulica… hehehe
            *Felipe*
            hehehhehe
            e como servem… :cry:
              devaneio de um computeiro (minha formação não tem nada a ver com mecânica…)
              no caso de um motor a álcool (que tem um ponto de fulgor mais alto que a gasolina): as paredes rugosas dariam o benefício de se ter maior superf?cie de contato com o bombustável, aumentando um pouco a temperatura da mistura (sim, o álcool rouba um pouco de calor do motor) e ajudando na queima, pela melhor emulsificação do combustável e tb pela diminuição da quantidade de energia inicial necessária para que ocorra a reação (explosão). a única variável que tomei para se pensar nisso foi o ponto de fulgor. com certeza existem outras, essas que eu não consigo enxergar com meus olhos de leigo. se não me engano o rodrigo west (corsa2.0) sabe mais algumas coisas sobre isso.
              no caso de um motor a gasolina, que tem um ponto de fulgor mais baixo, pouca energia incial já faz ocorrer a reação, penso que quanto maior o fluxo para dentro dos cilindros, melhor, já que não se tem muita preocupação com o ponto de fulgor.
              isso são só pensamentos de um ignorante que deve estar falando mais um monte de bobagens. se alguém puder somar mais um pouco de conhecimento pra mim, fico grato
                SONAMBULO
                eu tenho um civic vti e tava pensando em fazer o polimento.
                no caso o que seria melhor então? polir o coletor e deixar o duto como está?
                  *Felipe*
                  a idéia de polir o coletor é boa, mas não é tá??ção funcional como polir duto…
                  ta original???
                  pq se estiver, vale a pena fazer outras coisas com a mesma grana...
                    AGOSTINI
                    vamos tentar resumir então
                    dutos polidos 100% liso = maior consumo, maior potencia, maior velocidade
                    dutos rugosos = menos consumo, menos potencia, menor velocidade
                    perai galera, issu tudo só vale para motores carburados e injeção monoponto….... para injeção multi issu naum vale....falowww
                      *Felipe*
                      [snapback]354682[/snapback]
                      acho q vc está se equivocando…
                        injeção multiponto injeta o combustivel praticamente em cima das valvulas e com isso praticamente anula o trabalho feito dali pra tras, ja que a ideia é melhorar o fluxo da mistura e não do ar admitido (no caso de motor turbo).
                          *Felipe*
                          no caso do turbo sim…
                          ? q qndo penso nesse tipo de trabalho.. me vem os aspirados na mente...
                            SONAMBULO
                            [snapback]354705[/snapback]
                            e no caso de aspirados?
                              aspirado mpfi? capriche no trabalho do cabeçote. e claro, tenha sempre um coletor de admissão equalizado. polimento nos dutos de admissão não vai te trazer ganhos. vc até pode ter um coletor com polimento, mas esse polimento será oriundo da equalização dos dutos.
                                danac
                                aproveitando o tópico, turbo multiponto qual o melhor servião no cabeçote, polir dutos etc etc, melhor custo benefício … ?
