  4. Awe galera qual turbina devo compra
39 Posts 14 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    olha, sobre medidas num tenho muito a dizer, eu vou usar no meu ap 1.8 que si deus quicer depois será un 1.9 forjado.
    .50/.58bi com rotor friu 53mm e quente 52mm
    mais o mais importante, é compre nova, eu vou de garret, mais as biagio muita gente usa e diz ser boas pra kct.
    só não esquece, nova é nova.
      turbina nova, isso sim
      se fosse hj eu evitaria de pegar master power, não to mto feliz com ela…
      acho que garret/biagio/kkk são uma boa pedida...
      lebrando: novas
      :d
        cara vo dar minha opinião relacionado ao que ouão falar aqui, da galera que tem master power e biagio…
        eu iria de biagio, tem um topico do zoega que fala muito da master power, ele mesmo (citando acima) num curte mais a master power por problemas com a turbina e com atendimento…
          Gustavo
          soh uma coisa c vc for usar esse comando 49g, acho q nao ha necessidade de usar molas mais resistentes, jah q mais de 7mil rpm vc nao consegue ir com esse comando, mas c serve de ideia tem mola de fiat q dizem ser melhores e dae nao flutua tao facil, mas nao vejo necessidade.
          jah sobre o volante nao vejo qual o problema de volante aliviado em turbo, tem muita gente aki do forum q tem e nunca deu problema, e jah me recomendaram a fazer junto com o virabrequim, ah claro o bom tbein eh balanciar eles pra ate uns 10mil rpm (margem de seguranca) no balanceamento o bom eh botar junto com esses dois mais o plato e disco de embreagem.
          jah a turbinar eu vou de garret e como todo mundo disse nova, acho q pra um motor 1.9 no minimo uma .50/.58 bi-pulsativa.
            wsuturbo
            ?, tem q ser nova mesmo….usada nem vira e muito menos recondicionada
              retirado de outro fórum:
              então pessoal, moro em são marcos -rs aonde fica a fábrica da masterpower e posso lhes dizer que eles melhoraram todas as turbinas, e que o problema de fumar foi resolvido. sou o exemplo disso, rodei 40milkm com uma .48/.42 e nunca fumou, agora estou partindo para uma .50 então minha opnião ?, masterpower sempre.
              masterpower pode confiar
              se pode ter tido sorte…
              um camarada meu trocou 8x ( num eh sacanagem não... torcou 8 vezes a turbina dele que tava com folga em todas as 8 ). de 15 pessoas, conheão 1 ou 2 que não tiveram problema. não que seja a única a dar problemas... as outras dão tb, to falando pelo que eu vejo e jah passei tb... tive que trocar de turbina 3x, num troquei a 4? porque mudei pra uma garret e o problema parou...
                GTi-T
                porra eu tinha uma super .70 nas maos pra colocar no meu gol …
                mas achei que naum ia encher.. ou melhor .. ia encher lah pra uns 4000rpm...
                meu carro corta a 6200rpm :d
                ai peguei uma .63/.70 da biaggio... excelente... enchia a 3000rpm... mas veio fumando de fabrica :ham:
                como apressado come cru, peguei uma que estava na loja .63/.42....
                naum eh que seja ruim... mas acho que ela soh rende no meu carro legal ate 1.5kg .... mesmo pq eh o que indica a propria biaggio como pressao maxima nela com 2.0...
                mas te falar... tava pensando em pegar um .72 .... vi na autopower n50 que a belquip tem um dessas da biaggio...
                alguem conhece alguma turbina grande que meu carro consiga encher a 3000rpm? com caixa fria de .70 pra cima... meu coletor eh spa pulsativo no farol....
                o medo eh comprar a parada e ela naum encher... a ponto de eu ter um rendimento util legal ... foda o carro girar pouco....
                  wsuturbo
                  [snapback]355304[/snapback]
                  a q vc pegou é uma 240….esquema é fria .50 pra cima com refluxo e .58pra cima tb
                    GTi-T
                    a minha naum eh 240 naum …
                    ela eh um numero maior ... 500 alguma coisa... acho qeu 525... naum lembro direito .... ou sera que era 388?
                    sei que o eixo dela eh maior...
                    o frio tem 12 pas e talz....
                    naum eh muito bobinha naum
                      Gustavo
                      eh eu queria colocar uma .70 no meu mas nao sei qual carcaca quente usar, quero bi-pulsativa, e gostaria q enchesse os 2,5kg ali pelas 3000rpm. sera q uma .70/.70 com refluxo vai?
                        wsuturbo
                        [snapback]355959[/snapback]
                        vixe, pra dar 2.5kg a 3mil tem q ser uma menor…qual motor seria? uma .70 nos dois lados nao pega cedo assim com essa pressao...uma q empurra bem, vai até 2.5 tranquilo é a lacon, pega cedo e guenta bem
                          mais uma retirada de outro forum:
                          quando eu fui turbina..me preparador disse q nao trabalha mais com mp pois fuma facil facil…num dos carros d arrancada da ekipe dele, num final de semana tiveram q trocar a turbina (mp) 6 vezes.
                          hj ele só trabalha com biagio e com holset...a nao ser q vc keira u ma outra marca
                            essas vieram do orkut, pra quem quiser conferir na comunidade da master power :
                            a minha era .42 .48…. mas a bendita não aguentou e estourou... e ainda dizem que o culpado fui eu... andando com pouca pressão e sempre com filtro na turbina... com relógios de pressão de óleo e td mais...
                            vai entender... afinal... kiki eles não fazem pra não dar garantia pra alguém
                            nao adianta querer discutir, masterpower é um lixo…nao uso nem de gra?a...e sem de preparadores e corredores de ponta em curitiba que jogam a masterpower no lixo de tao ruim q ?....
                            ?ee, pelo geito a fama da mp não tá das melhores não…e não foi só eu que me ferrei nessa... :d
                              wsuturbo
                              nao tem mais essa comunidade nn
                                nao tem mais essa comunidade nn?
                                [snapback]356219[/snapback]
                                tem sim, acabei de entrar lá
                                http://www.orkut.com/community.aspx?cmm=1525738
                                  edsonmassao
                                  [snapback]356223[/snapback]
                                  cara, q comédia nessa comu um cara defendendo a mp de tudo q é jeito…
                                    [snapback]356247[/snapback]
                                    ahh, sem comentarios…
                                    nesse orkut eu leio cada coisa... :d
                                      wsuturbo
                                      auhhua, só pra confirma, eu sou o walter seiki uahaaauaa
                                        edsonmassao
                                        [snapback]356265[/snapback]
                                        opa, daqui a poko te adiciono no orkut :)
                                          Gustavo
                                          [snapback]356056[/snapback]
                                          eh ap 1.8, jah cheguei a .50/.58 bipulsativa :)
