  4. Como colocar pra queimar alcool?
30 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Padula
    aqui tem feras mas se voce usar a busca do zetecclub vc acha mais informações desse motor rodando no alcool e como
      Mega
      poe um modulo flex e resolveu seu problema.
        bruno_leite
        só q o modulo de injeção é blindado… logo, não dá pra remapear o chip... existe o módulo com o chip remapeado ja, mas é muuuito caro... eu queria uma solução mais barata...=) tipo... o zetec 1.0 pra funfar no álcool, basta por os bicos do 1.6... mas não sei se isso funciona com o 1.8 16v em relação ao 2.0 16v(mondeo)...
          GTi-T
          abre os bicos 30% a mais….
          e da mais ponto no carro.... pronto ...
          eh a forma mais facil de fazer isso... e mais barata.....
            Magoo
            o duro é dar o ponto no carro.
              Padula
              [snapback]358636[/snapback]
              sinto que alguem sofreu pra ajustar o ponto?
                GTi-T
                eh heehhe
                sei disso naum …
                meu pequeno conhecimento se encerra no meu gol gti ... hehehe
                o resto, sei nada...
                  a ecu dos ford é meio mala… são fic, eu acho...
                  30% a mais de combustável, seja lá como se consiga isso.
                  não conheão nenhuma traquinagem pra avan?ar o ponto do ford.
                  ali?s, se alguém souber de alguma coisa... tb tenho ionteresse nesse assunto.
                    Mega
                    modulo flex.
                      rocmtfk
                      pow.. modulo flex? :) hehehhe… bom.. eu sou fã da ecu e bico retrabalhado. :hauhau: bom faz os dois :sppt: se bem que bico com maior vazão e ponto já ajuda. :)
                        ali?s, se alguém souber de alguma coisa… tb tenho ionteresse nesse assunto
                        então são dois.
                        se alguém sober me explicar como faz pra adiantar o ponto de um zetec rocam 1.6 de um jeito barato (tipo mexendo no sensor da roda fúnica), sou todo ouvidos… :)
                          rocmtfk
                          ? uma… vou pesquisar
                            *Felipe*
                            tou com o mega..
                            o modulo ja te ajuda mto..
                              tou com o mega..
                              resolve 50% do problema, porque fica bem xoxo de baixa, qualquer que seja a porcentagem de enriquecimento programada no módulo (esse que montei permite a variação de 25 a 40%).
                              e outra: se prepara pra ter que trocar a bomba. não sei se dei sorte , mas ela durou pouco mais de um mês, e olha que o carro é novo, pouco mais de um ano de uso.
                                Zungalele
                                tenta aumentar a pressão da linha de combustivel, trocando o regulador de pressão por outro.
                                  Zungalele
                                  tem um esquema secreto na inje?ao dos motores zetec que mudando um fusável de posição a central adota um mapeamento para combustivel de 95 octanas. isso deve ajudar na conversão para alcool.
                                    linconferraz
                                    estranho… a minha bomba ainda não foi pro saco. e faz quase 2 anos que deixei ele bebum, uns 40milkm... :ohoh:
                                      então… queria saber esse esquema pra usar gasolina de 95 octanas, pq isso aí certamente mexe no avanço de ignição.
                                        bruno_leite
                                        isso aí é o sensor de octanagem… é um fio com uma tomada q passa pela parede lateral esquerda do cofre do carro, perto do filtro de ar... dae é só desconectar ela q o carro fica propocio para gasosas com maior octanagem e com ela conectada fica bom para os combust?veis nacionais (po de chinelo)...
                                        mas eu ja fiz essa traquinagem ae, mas no adianta muito no caso de por alcool, adianta se colocarmos uma gasosa boa, como v-power, premium e podium, mas se colocarmos álcool o carro fica falhando muuito e muito xoxo... nao sobe giro direito e talz...
                                        falow
                                          Frighetto
                                          falow
                                          [snapback]359563[/snapback]
                                          quando voce fez esse teste, voce tambem corrigiu o combustivel ?
