  4. Mangueirinha pra manometro
15 Posts 9 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    eu uso de nylon(essa durinha) pra oleo/comb/turbo/vócuo
      na verdade q to até com medo de andar com manometro de presão de oleo dentro do carro, acho q vou trocar por un eletronico.
      o de combustivel e de turbo acho que num dá nada usar essa de silicone, pois si aguenta a presão de un pneu de carreta com 45 toneladas, acho q vai aguentar a presão de turbo do meu motor sen contar q num é a mesma presão que tá na mangueira da turba né. pois é km por cm cuadrado. e o furo e tal é bem fininho.
      bom, so resta o medo do manometro de oleo.
      o de oleo é beep turbo o de turbo e combustivel é spa
        Frighetto
        pode colocar a mangueira de rodoar que nao tem problema, eu usava estas na suspensão a ar com quase 8 kilos de pressão e elas aguentavam.
        o do óleo tenta usar o kit original se possível.
          mas não é somente questão de pressão, tem que ver tb que oleo quente e combustável são subst?ncias que podem ressecar e diminuir a resistencia das mangueiras…
            Frighetto
            [snapback]359574[/snapback]
            concordo, por isso disse a ele para usar o kit de instalação original no caso do óleo.
            no caso do turbo/vacuo eu estava sanando uma duvida dele em relação de aguentar a pressão do turbo. :ohoh:
            manometro de comb?stivel eu tive, mas nunca cheguei a instalar, pra poder fornecer informação.
              cuanta a presão de turbo e vacuo, sem problemas.
              o lance é mesmo a presão de oleo e de combustivel. vou ver si concigo comprar a mesma que ven nos reloginhos e montar novamente.
              cual é a original que vem nelesó alguem sabe me dizer exatamente pra min comprar
                cara, quando vc compra o manometro, geralmente jah compra junto o chamado kit de instalação com a mangueirinha propria pra aguentar… aí vc pede o kit pro seu carro, ou então pede por motor traseiro ou dianteiro, coisas do tipo... pra vw é a coisa mais facil...
                ah, e cuidado, pq a mangueira pode ser maleavel, como a q vc disse, mas se vc deixar ela dobrada ela vai marcar menos
                eu tava sofrendo com isso... meu his marcava menos pressão q o manometro de turbo... e tava um saco acertar o carro... até q um dia eu dei uma cutucada no his, e a pressao começou a subir normalmente nele... fui ver era a mangueirinha q tava dobrada atras do painel...
                  eu uso de injeção.. pena que sao caras (7 reais o metro aki) mais tamb? é pra toda a vida
                  nao tenho medo de andar com man de oleo e comb. dentro do carro, faz mal nenhum…
                    cuando comprei os manometros vierom com o kit de instalação, mais as mangueiras são custas, dá pra instalar, mais não fazer algo bem feito. por isso que queria trocar elas.
                    falei com un amigo da spa (felipe) e ele falou que pra combustivel a mangueira de silicone num vai servir por que o alcool vai corroer o silicone.
                    e pra oleo si a presão que ela ressiste for superior a presão de oleo do meu carro, no caso bem superior, num tem problema.
                    vou ver, vou comprar un kit sobre medida com a mangueira ideal.
                    o foda é que com a azul fica muito mais show do que com a preta.
                    alguem ai pode me explicar melhor sobre esse tal mangueira pra injeção????
                      [snapback]360121[/snapback]
                      cara, conselho de amigo ( cagão ), nao poe oleo e combustivel dentro do cockpit nao.. por mais feios ou caros que sejam os eletronicos, sao mais seguros.
                        rocmtfk
                        fudeu… :ohoh:
                        porque coloquei, oleo, combustivel e agua (fervente) bem na minha cara... :)
