  4. Quero comprar um comando pro meu carro
66 Posts 12 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    eu ja falei pra ele gastar ai uns 250/300 e catar um cabeçote de 2.0 mecanico pra nao preocupar com essas coisas
    hehehehehe
    [snapback]361654[/snapback]
    sim, fora que ele teria um bonus na valvula de adm hehehehe
    demorou zoega
      então meus planos eram fazer o meu cabeçote hidraulico mesmo. tava vendo na retífica de um amigo, pra fazer um trabalho legal nele, com valvulas maiores (40x33), angulo e dutos.
      a? eu pretendia colocar um comando tb…
      mas pelo geito aqui a massa tá preferindo um cabeçote mecanico do 2.0 (origibas?) com comando forte? simples assim?
      to aceitando dicas
      :ninja:
        mas pelo geito aqui a massa tá preferindo um cabeçote mecanico do 2.0 (origibas?) com comando forte? simples assim?[snapback]361711[/snapback]
        ja da bastaaaaaaaaaaaaaante diferença.
        se quiser mais algo, manda la na tiete e pede pra polir, equalizar, fazer angulo e sede.
        :ninja:
          :ninja:
          [snapback]361713[/snapback]
          então:
          -compro um cabeçote tucho mecânico.
          -pode ser de 3 mancais?
          -mando polir, equalizar e angulo
          -não preciso mexer nas válvulas (tamanho)?
          só isso com comando original, já vou sentir bastante diferença??
          a? vem um comando. qual comando especificamente? onde comprar? não pode ser mta grana hein se não to morto desse geito…
          ? isso? todos concordam? :ham:
            por falar nisso eu sei onde tem um 2.0 mecanico por 350, hahahahahahhaa
            kleber
            [snapback]361663[/snapback]
            mp :ninja:
              então:
              ? isso? todos concordam?  :ninja:
              [snapback]361720[/snapback]
              isso
              pode ser 3 mancais sem problema nenhum.
              pode deixar as valvula de tamanho original.
              se quiser uma garantia pra girar mais, toca mola de fiat no cabeçote.
              :ham:
              comando vc vai gastar uns 300,00
                cual o diametro das valvulas do 2.0? e en cual ano e vehiculo ele saiu com valvulas maiores???
                  hum…
                  e o que olhar num cabeçote na hora de comprar?
                  como ver se já não foi rebaixado?
                  *se alguém souber de um comando usadinho por aí...me dá um toque.
                    pelo que sei isso é bem complicado, pois pode ter trincar que não se concegue ver a olho cr?. rsrs
                    sobre estar rebaixado, tem q medir da parte superior a parte inferior pelo que sei, mais não sei cual valor tem q dar .
                      Frighetto
                      alguem ja falou no forum a altura original, snme 133mm.
                        [snapback]361727[/snapback]
                        2.0 =
                        40 na adm
                        33 no escape
                          cuidado com os comandos da indeco se vc for mandar fazer. :ninja:
                            to aceitando dicas
                            :ninja:
                            tucho hidraulico geralmente não aguenta girar muito e ter valvulas grandes pois com valvulas maiores vc precisa de mais carga nas molas.
                              2.0 =
                              40 na adm
                              33 no escape
                              [snapback]361776[/snapback]
                              todos os de 2.0 são assim tiu k? ou só algums?
                                cuidado com os comandos da indeco se vc for mandar fazer.? :ninja:
                                [snapback]361799[/snapback]
                                blz, tomar cuidado por que com comandos jpf, fora de medidasó
                                não é fora de medidas, mas fora das caracteristicas pedidas, encomendei um comando com ele pra carro injetado e eles me fizeram um com cruzamento de valvulas pra carro carburado, não dava lenta nem com reza brava o carro.
                                  [snapback]361823[/snapback]
                                  todos são.
                                  [snapback]361826[/snapback]
                                  :ham:
                                  por isso q o carro não ficava redondo então, não teria jeito.
                                  eu tinha certeeeza que era problema no enquadramento pelo que vc me descreveu na época, e no seu caso foi problema de falha no comando mesmo :ninja:
                                    [snapback]361829[/snapback]
                                    pois é… foi só colocar o g49 pra testar e o carro fico redondo e um canh?o.
                                      [snapback]361763[/snapback]
                                      exatamente
                                      2.0 =
                                      40 na adm
                                      33 no escape
                                      não esquece dos novos que são 39.5mm de admissão, ka
                                      :ninja:
                                        como isso influi na ml?
                                        e no meu caso que é um motor ex-injetado?
                                          AkUbA
                                          parece q existe sim cabeçote mecanico de 2.0 com valvula de adm 38…
                                          e 39.5 são só dos hidraulicos mais novos, em mecanico 2.0 tem com valvula de adm de 40 e de 38... parece...
                                          consigo cabeçote a 180 original e retificado, mas pra enviar pra vc acho q ia ficar meio caro...
                                          o meu comando é sam cans e comprei a 150 reais...
                                          procura q vc consegue preços bons...
