  4. Uma dúvida para talvez uma solução
9 Posts 5 Posters 668 Visualizações 1 Watching
    fala galera
    andando outro dia pela rua, de repente me deu uma luz
    haja visto todas as discussões sobre a imprecisão das sondas lambdas, pensei:
    se eu tuxar o po até o fim, wot, o hallmeter estabiliza em apenas 1 led, imagino esse o q seria ideal pro meu carro, q já veio calibrado e tal, q a injeção acha ser bom …
    então posso tomar esse como parametro e acertar o carro todo(fase turbo) em cima dessa medida??
    pensei nisso, porem logo me veio q meus bicos foram abertos, pra conversao de alcool e tal... então os valores de tempo de injeção estão originais (ainda não mexi com chip), portanto talvez não devesse muito confiar nesse método ...
    agora a duvida, como funciona isso?? sei q em wot a injeção não le a sonda, porem ao andar bastante com o carro, não tem um esquema q ela vai se auto ajustando ao clima, motorista e combustivel gerando sempre uma otimização??
    essa adaptação por ela criada tbm é levada em consideração em wot, onde ela corta a leitura da sonda??
    queria saber se eu posso confiar nisso e acertar meu carro todo nessa leitura ai q acontece em wot fase aspro... o led q acende nessa situação é o referente a 940mv se não me engano...
    acho q essa aki tá mais pro overspeed né ? ? hehehe mas kem souber, esteja a vtd de compartilhar
    ps: eu sinto meu carro puxar mais gostoso com pedal em meia carga, do q entuxado até o fim sera por causa das corre?oes da injeção??
      o ajuste se chama blm, block learn multiplier, que é um fator de correção sobre a mistura, só que esse fator é uma pequena correção.
      acerto de aspro e de turbo não identicos… em turbo vc precisa geralmente dar mais combustivel pra abaixar a temperatura da c?mara de combust?o...
      mas se o led que acende representa um valor em aspro...será o mesmo com turbo (se o tal led acender mesmo com 940mv será sempre acendido com o mesmo valor se a sonda estiver na mesma condição = temperatura, vida útil e calibração (marca e modelo))
        ou seja, é uma boa então acertar o carro todo nesse led q acende em wot fase aspro??
        pq como não sei se é confiavel a leitura de sonda/hall, pensei q dessa maneira daria uma confian?a a mais, acerto nessa leitura, sem precisar saber o real valor dela…
        ou talvez acertar um led acima desse... q representa uns 30mv a mais...
        bom, dai iria da minha sensação de leveza do carro... embora sempre usando leituras superiores a essa..
        acho q eh uma boa neh?
          equipamento de acerto = sonda wide + analisador
          equipamento que serve pra acerto = sonda narrow + multimetro + quem saiba interpretar o resultado aliando ao comportamento e outros dados do motor.
          equipamento de monitoração = hallmeter (na verdade afr meter)
            Fernando_221
            [snapback]360315[/snapback]
            esse analisador é o lambda meter ??
              [snapback]360490[/snapback]
              yeap… com ele vc num precisa fazer conta nenhuma... já sai direto o valor em afr (ar-combustivel) ou em fator lambda...
                thot
                hall so serve pra ver se ta alterando valor da sonda mesmo, baixo se tira o peh pra evitar uma falta sória…
                pra acerto mesmo eu axo invalido, apesar de usa-lo como base tb...
                o over precisa ver uns descontos ai pra chipar 2 carros :ninja:
                  [snapback]361767[/snapback]
                  me manda e-mail [email protected]
                  mas já até sei que 2 carros são estes :ham:
                    fsobral86
                    over, já que o assunto é injeção, a do gol monoponto pode ser remapeada?
                    pq um amigo pagou 300 mango pra chiparem o dele pra rodar no álcool e eu acho que enrolaram ele.
