  4. [ m l ] esse cara ta mentindo ??
23 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    esse hallmeter eh da his …
    usa-se com sonda comum (4 fios)
    abraco
      ? o autentico hallmeter mesmo…(ou uma copia muito fiel)
      vamos a um pouco de história, no idos de 90 alguem (leia ancona) começou a importar o afr meter que a halltech produzia, o nome dele ?ra afr300 - hallmeter e ficou conhecido como hallmeter, da? a se associar hallmeter com afr meter foi um pulo (igual gilette e lámina de barbear).
      l? sonda narrow de 4 fios... não serve pra wide naum.
        gustkiller
        ae galera mudando de assunto
        pq ninguem aki cria um circuito pra ler sondas wideband?
        fazer um afr de wideband?
        ah over vc poderia me dizer se toda sonda 5 fios é wideband?
          DuDu_Civic
          ae, será q esse link aki ajuda???
          http://www.diy-wb.com/info.htm
          de nada hein
          []s :(
            DuDu_Civic
            sondas wideband
            de audi 1.8t.
            você pode comprar pela internet.
            www.1stvwparts.com
            referencia de part number.
            6066 – bosch # 0 258 006 066, gm # 24450850
            7057 -- bosch # 0 258 007 057, audi/vw # 021-906-262-b
            7200 -- bosch # 0 258 007 200
            ntk-vw -- audi/vw # 036-906-262-b (7057 style connector)
            ntk # l1h1 or l2h2, honda # 36531-p07-003 (sumitomo 7/8 pin connector)
              Xucrute
              eu entrei em contato com o kra pra comprar a board do circuito, mas nao obtive resposta …
              eu nao manjo de eletronica, entao, se alguem puder desenhar a placa com base nas fotos do site, eu ficaria grato
                mephisto
                sondas wideband
                de audi 1.8t.
                www.1stvwparts.com
                [snapback]364008[/snapback]
                a sonda eh abrata, problema eh o interpretador dela
                ntk ja eh mais carinha, 150 doletas enquanto as bosch 50 doleta
                interpretador sai no minimo 3 a 4x o preco de uma ntk :(
                  mephisto
                  de nada hein
                  []s :(
                  [snapback]364000[/snapback]
                  eh australiano, projeto mais velho q cagar sentado
                  e carissimo pra um negocio diy
                    wsuturbo
                    ? semelhante ao afr20, dum cara de campinas
                      ler e interpretar não é o grande problema…. afinal voltagem é voltagem... é que vc precisa garantir que ela esteja numa certa temperatura de operação pra ter precisão, outra coisa é que cada sonda tem uma caracteristica de operação que pode mudar ligeiramente de fabricante pra fabricante.
                      por isso uma oribas num é usada em carro nenhum a não ser no equipamento que a fabrica usa pra fazer o acerto entenderam ?
                      se vc usar uma sonda wide comum (por assim dizer) vão estar (obvio) enxergando melhor a mistura que usando uma narrow, mas pode não ser a perfeição (quem quer isso ?...hehe pra um carro de rua vc num sente muita diferença entre o perfeito e o parece-perfeito).
                      uma vez que se saiba disso é precisa criar um circuito simples que aque?a a sonda (e a mantenha na temperatura adequada) e outro que lá uma tensão atravṍs de uma tabela e aferição te diz qual o fator lambda, essa tabela de aferição pra ser melhor precisa ser inserida pra cada tidpo de sonda.
                      se alguem quiser se habilitar eu faão como o mgb, entro com a estratégia e o nego entra com a montagem (até ajudo um pouco na eletrúnica apesar de num fazre projeto desde 1900 e nada) e dividimos a parceria do projeto
                        kleber Londrina
                        grande over sempre disposto a ajudar…
                        seria bem interessante galera,
                        cade o streit, o lost, galera da eletronica
                        se num me engano saiu em alguma autopower, as voltagens da wideband
                        kleber
                          aonde eu compro uma sonda wide no brasil?
                            outro dia alguem comentou, inclusive sobre o preão de 1000/1500 reais (ou dolares).
                              Xucrute
                              sonda wide tem no crestana,
                              150 pilas
                              deve ser a bosch lsu4
                                150 pilas
                                [snapback]371252[/snapback]
                                o mesmo preão de uma sonda comum… certeza q é wide mesmo essa de 150 reais?
                                e o leitor? pq é tão caro assim?
                                  Xucrute
                                  sonda de 5 fios ateh onde eu sei eh wide-band…
                                  nao eh leitor, eh um controlador na verdade... vc afere ele pra sonda marcar certo, alem de (como o over ja disse) manter a sonda na temperatura correta (os valores variam conforme a temperatura, inclusive na sonda narrow)
                                  e como o tio over ja falou, novamente, esse tipo de sonda eh mais precisa do que uma de 4 fios, mas (sempre tem um mas) tem sonda wide feita exclusivamente pra calibracao que a vida util eh minuscula (tipo 1% da sonda do crestana)…
                                  abraco
                                    bom, então, comprando essa sonda wide do crestana, ou até mesmo essa do a3, como faão pra ler???
                                    essa hallmeter guster la q ta no outro topico, serviria??
                                    e se eu soh colocasse ela no multimetro?? o q aconteceria??
                                    teria a mesma imprecisao da narrow, porem mais preciso??
                                      abraco
                                      [snapback]371323[/snapback]
                                      ouvi dizer que os audi estão vindo com sonda lambda simples mas de 5 fios. não seria essa q vende no crestana?
                                      e esse controlador? qto custa? pq vendem sistemas de wide-band a mais de 1000 dolares se a sonda custa (?) 150 reais?
                                        Xucrute
                                        pelo que me consta os audis vem com sonda wide…
                                        soh se mudaram o sistema ...
                                          [snapback]371598[/snapback]
                                          não vou confirmar tb pq não tenho certeza, seria uma boa ideia descobrir isso, pois 150 reais numa sonda wide fica bem viável, ja que uma sonda comum custa isso tb.
                                          ah, e o controlador? $$$$ ?
