  4. Fudeu… to na merda.
Fudeu… to na merda.
66 Posts 22 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    o sistema de pino colado na biela é usado sem medos desde que se respeite a forma certa de proceder, esquentando só onde se deve e não passando de determinada temperatura. algumas oficinas somente esquentam a biela e colocam o pino, ja outras oficinas esquentam um pouco menos a biela, só que colocam o pino pra gelar e ficar pentelh?simos mais compacto. ai vai do crit?rio (e a intenção) de cada um ao montar um motor.
    qto a fadiga, isso rola sim lost, não é nada raro se escutar: pow, nem tava forçando o motor na hora que quebrou… , e isso acontece com pistões, bielas, cambios...
      ps:
      ka, vc eh meio animalzinho hein 2.8 bar ou 125 cv de nitro ta doido manow hahahahhhah
      po, eu sei que meu carro eh fraco, sei que eh 1.3, eh limitado… mas po, nao quero um aviao de 500 cv... gosto dele do jeito que eh, eu que montei, eu que acerto, eu que cuido, desenvolvi meu proprio gerenciador pra pulsar o suplementar... po, do um trampo danado pra manter minha bixerinha... nao preciso de um motor 1.6 nem de um 2.0... esse ai ta bom pra mim... soh deu uma bela duma zica, mas nao da pra dizer que o motor eh ruim... po, ele tem 139 mil km, 59 de turbo... vai dizer que eh ruim?
      [snapback]364315[/snapback]
      puts, q merda en lost, lamento muito o acontecido, to torcendo pra que vc solucione logo e que histo não atrapalhe os desenvolvimentos do gerenciador en cara
      desculpe por isso aki tá, mais to curioso pra saber. o que vcs achan do motor fiat 1.8 que está saindo nas fiat strada
        lost… pior que agora já foi.
        desmonta, dá uma boa olhada com bastante crit?rio no que sobrou do bloco, das bielas e dos pistões. verifique os pinos tb e procure sinais de trincas ou desgaste por atrito em algum lugar. se possível, peça para mais uma pessoa te ajudar a olhar tb, pq ?s vezes não enxergamos uma coisa que outra pessoa pode enxergar.
        os motores fiat costumam deixar pistas do motivo pelo qual ele quebrou. e não é difácil de se encontrar.
        tentaria continuar usando as bielas c70 fraturadas. tem que existir algum lugar que venda delas, não é possível.
        outra coisa a se pensr é tentar usar algumas peças do fire 1.4, que de repente servem aí e podem estar é preços menos custosos...
        boa sorte
        obs: marcio, da hora tc c/ vc no msn. os motores da strada 1.8 e da montana 1.8 são iguais, ambos gm fam?lia 1 do corsa.
        a diferença deles pros 1.6 de corsa são um pouco mais de curso nos pistões, pistões maiores , cabeçote com válvulas maiores e comando mais nervosinho.
          [snapback]364460[/snapback]
          isso…em muitos casos o único jeito é esse mesmo...esquentando uma peça e esfriando a outra...uma vez que ambas cheguem ao equilibrio térmico nnca mais solta...
          qto a fadiga é exatamente isso aí... ali?s...um motor original, sem turbo é projetado pra ter vida útil média de 120.000km, isso significa que mau tratado num chega nem a isso... bem tratado passa um pouco ... turbo ajuda numa parte e prejudica em outra... qdo vc usa o turbo pra evitar giros altos (numa estrada em vez de esgolear 3? e 4? vc vai de giro baixo e 5?) melhora a vida útil porque o motor vira menos vezes (então desgaste de peças m?veis é menor = bronzinas, anéis ) mas se vc dá po no fundo vc dá pancada na biela/pistão o que aumenta a fadiga..e chega uma hora que quebra mesmo... com 160k km acho que durou muito bem...
          agora é refazer e andar mais um tanto desses :fiu:
            JJR
            na avenida ricardo jafet (zona sul) próximo ao shopping plaza sul, vc encontra algumas lojas que vendem com nota. tem uma enorme que se chama barateiro.
            la vc encontra bastante coisa.
              rocmtfk
              porra lost… como já falamos pelo msn... cabeça erguida que vai dar tudo certo :fiu: tamos ai. :fiu:
                Milho
                ps:
                po cara, teu carro eh mto bom… nao precisa mais doque 1.3 nao
                mas eh isso ai, bola pra frente e eu sei que em pouco tempo vai estar andadno ai ja com seu gerenciador :fiu: :fiu:
                  po galera, brigadao ae pelo apoio
                  entao, tem o parcial por 2200 com desconto, e o bloco + pistoes e sei la mais o que, sem o vira e tal, que custa 1600…
                  eu acredito que a merda tenha acontecido por terem esquentado, pois quebrou bem ali onde foi esquentado... por fadiga e tal, mas porque o material foi danificado pelo calor imagino...
                  sobrea a durabilidade do motor, po, se nao fosse isso, acredito que esse motor iria durar muito ainda, pois nao fuma, nao tem 1 barulhinho nem nada, simplesmente se comporta como novo.
                  ja procurei em tudo que eh desmanche, mas nao tem... tem um que tem o cabecote, mas bloco os kras nao tem pq dao um sumisso neh... soh ficam com os miudos...
                  agora ja vou encomendar a embreagem, q tb foi pro saco pq ja tava no osso, com a travada, estourou o rolamento... como o platé era original ainda com 140 mil km e ta soh o po...
                  agora eh soh ver direitinho o que vem no kit de 1600 e acho que vou comprar esse memo, pq ai ja fica tranquilo de motor... no maximo logo logo vo ter que da um tapa no cabecote... mas deve demorar...
                  brigadao mesmo galera
                    ah, sobre esquentar as bielas, eu mandei fazer a retifica do fiasa 1.0 do meu tio, e os kras desmontaram e montaram sem torrar as bielas…
                    acho que no meu caso, exageraram muito, olha a cor que ficou o bagulho
                      WEST
                      fadiga é isso, esfor?os alternados abaixo da tensão de escoamento do material, que com o tempo fazem surgir trincas, que se propagam até ocorrer a falha do componente…
                      quando quebrou o bloco o sistema de circulação de óleo foi rompido e perdeu a pressão, por isso acendeu a luz.
                      infelizmente é algo com que temos que conviver, depois de 59000km de turbo e 139000km totai, não chegou a ser uma quebra muito prematura. isso porque com certeza o aquecimento das bielas no ma?arico teve influ?ncia. phoda é o preju... =(
                      sobre o que o junior falou dos motores serem produzidos para 120000km, acredito que ele tenha se enganado. na renault os motores são projetados para 300000km em uso normal, não h? motivo para que nas demais montadoras seja diferente.
                        [snapback]365008[/snapback]
                        quem me disse isso foi um pessoal da vw…que eles projetam para que a vida util na primeira retifica seja de pelo menos 120.000km, segunda retifica mais cerca de 80.000km e terceira retifica 80 a 60.000km....
                        ainda segundo eles, com boa manutenção facilmente se ultrapassa esses valores e se o uso ajudar (manter o motor sempre quente evitando variação na dilatação)veja taxista que chega a rodar quase 300.000 antes da primeira retifica.
                        de toda forma é informação de boteco .... se vc diz que é 300k km pra primeira retifica eu nem sonho em retrucar :fiu:
                          vcs acham que as bielas de reposicao sao mais fracas que as originais?
                          sei que elas nao sao fraturadas, mas sao de aco c70 tb ou nao?
                          encontrei o bloco novo por 1000 reais. entao teria que comprar + as 4 bielas que sai 490 reais… sairia 1490, sendo que nao estaria trocando pistoes e aneis nem bomba de oleo nem virabrequim... vcs acham que vale a pena ou eh melhor pagar os 2200 no parcial que eh montado na fabrica? acham que compensa a tranquilidade por 700 pau? foda eh daqui a pouco ferrar pistao, ou mesmo bomba de oleo e mandar tudo pro espaço denovo...
                          se trocar bomba de oleo, eh +200 pau, entao sairia 1700 bloco, bielas e bomba...
                          nao tenho din din... mas por isso mesmo, nao quero ter que abrir essa josta denovo tao cedo... q acham?
                            cara… faça direito para ter que fazer uma vez só
                            e coloque bomba de óleo, pinos e pistões novos, por favor... assim seu motor fica semi-novo , e provavelmente aguente maus 130000 de lenha quente...
                              WEST
                              [snapback]365027[/snapback]
                              os motores da renault produzidos em são josó dos pinhais eu sei que são pra 300000km mesmo… inclusive já foram feitas rodagens de quase 200000km, depois das quais constatou-se que a parte de baixo estava ok. o primeiro motor a álcool que rodou 100000km deixou a francesada boba, sem aquela sujeirada toda dentro estava zerado .
                              dos zetec-ford sempre se comentou que também são para 300000km, e sem retífica (inclusive que não teria retífica).
                              por isso estranhei muito essa informação de 120 mil, ainda mais da vw... com certeza não tão falando do ap... :fiu:
                                caferninha
                                so um adendo, a fiat testa todos os motores por ate 80mil km. entao eles tem a garantia de q ate 80mil km mantendo a manutencao indicada o motor nao precisa de retifica.
                                essa info de 120mil km da vw eh bem proval tratando da linha ae derivada do cht.
                                porem ela nao procede para a linha ap e derivados. esses motores ja rodaram bem mais q 300mil km sem precisar de retifica. trantando-se especificamente de ap nao eh raro conhecer alguem q rodou com pouco oleo, ou quase nada, sem agua e o motor resiste por muitos e muitos km sem lubrificacao e refrigeracao.
                                a vw mantem todos os motores periodicamente em teste de bancada 24h por dia ligados. e os teste geralmente se finalizam com 120mil km. talvez esse numero.
                                quanto aos ae, ja vi gol e.0 8v com 800mil km. e 1.0 16v com 220mil km. o 1.0 16v, tava fumando um monte. pior q ap com 170 mil e retentores originais.
                                  WEST
                                  [snapback]365056[/snapback]
                                  concordo :fiu:
                                    AkUbA
                                    não entendo pq não se usa trava de pino nesses motores… esse lance de esquentar é horrivel, pega uma retificador inexperiente ainda q passa do ponto e dá nisso...
                                      alguem tem algo a falar sobre bielas originais fraturadas x reposicao????
                                      mas acho que vou comprar o parcial mesmo e ficar tranquilo esperando cabecote ou cambio quebrar…
                                        caferninha
                                        compra o parcial.
                                          celtaT
                                          fadiga de material. mandei um motor pro espaço assim tb…quebrou biela com 1,3 bar, sendo que ja tinha usado 2,8 bar e tb puxadas com 1,7 bar + 125cvs de nitro.
                                          [snapback]364249[/snapback]
                                          q motor q era esse ka ???? bielas de kd ou originais ??? akela numeração alta lah??? isso mto me interessa :fiu: :fiu: :aaf:
