  4. Junta de aão x de amianto
11 Posts 8 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    alguem sabe se tem diferença na espessura da junta do cabeçote de aão pra junta de amianto (papel) ?? atualmente uso um cabeçote rebaixado em 1,4mm com junta de papel e pode colocar o ponto muito adiantado que não bate pino, antes usava um outro cabeçote rebaixado em 1mm com junta de aão e se colocasse muito ponto batia pino, rodo com alcool.
      SóGM
      ate onde eu sei, as juntas de aão sao mais finas do q as juntas de amianto….
        DuDu_Civic
        [snapback]365689[/snapback]
        depende da junta, se for original pode até ser, mas tem muita gente q manda fazer junta de ferro sob medida
        eu só uso junta sab?, mas em ap eu usuaria a junta original, nunca se sabe, mas meu carro é um chevette né e com sab? nunca deu treta
          junta de cabeçote de aão dos ap é um pouco mais grossa do q a junta comum. sem contar que a de aão não se comprime tanto qto a de amianto ao se torquear o cabeçote.
            barata_cefet
            eu já medi as duas com torque, a de aão fica com ~1,75mm final e a de amianto fica com ~1,70mm, a variação pode ter sido pois eu só medi uma peça de cada, então dá pra considerar a mesma espessura final
            abraço,
              so se a de ferro tiver rebarbas ou pontos quentes para gerar a batida de pino.. pois num era pra grilar mais que a outra nao..
                barata_cefet
                não deu pra editar, as que citei são originais ap
                acredito que o colega tenha usado a junta de golf ??
                abraço,
                  Fernando_221
                  a junta de aão que usei é a q vende na autorizada, custa uns 80 reais e a de amianto é da sab? (marca da fabrica). na autorizada de algum tempo pra c? só vendem as de aío, de papel nao vende mais.
                    SóGM
                    [snapback]365696[/snapback]
                    na ipanema eu to usando a de aão da s10…
                      eu to usando uma de aão que paguei 80r$ e ele é um pouco mais grossa que a original. só não sei dizer o cuanto mais grossa…
                        sabem me dizer se a junta de aão do corsa 1.8 é mais gorssa que a do corsa 1.6? quantos mm?
