  4. Temperatura no compartimento do motor
17 Posts 9 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    tiver q levantar o capo por necessidade, ele naum fecha…mas sinto saindo da parte aberta um ar quente...acredito q tb ajude a refrigerar, apesar de todo mundo me avisar q o capo está aberto ... :fiu:
      isso melhora em que ??????
      e é so pra motores com potencia aumentada ???
        tem algo entre a chapa ka ou é só a chapa mesmo? algum material q vc aplicou debaixo dela?
        falei com un amigo e ele falou q tem fita de amianto pra isolar o escape, seria essa q vc está falando? ou cual seria???
        ele falou tambein q tem uma q é de manta de aluminio pra isolar o escape, será que vale a pena? essa custa 150r$ a de amianto apenas 85r$
        o capo ja estive olhando pra levantar a parte de traz dele, só que no glll não ficou muito legal a premeira vista ficou meio estranho, mais si ajudar a diminuir, tá valendo.
        aquela merda que tem no capo por dentro, ja tá loco pra tira, por que num dá pra lavar e ainda por cima é feio
        tirando ela num vai aquecer o capo e estragar a pintura?
        vlw
          debaixo da chapa de inox tem outra chapa, só q revestida tb com amianto, mas isso não serve pra baixar a temp do cofre, é mais pra baixar a temp ali da regi?o. perto da turbina e só.
          manta de amianto custa barato, coisa de 7 reais o metro.
            miozao
            onde acho essas mantas?
            minha turbina fica bem do lado do coletor de admissão, e esquenta pra kct tudo ali do lado… acho que seria uma ótima um revestimento termico ali
              amianto ta meio raro, era encontrado em lojas de artigos de borracha.
                miozao
                eu liguei no giba uns tempos atras… e saia r$ 75,00 (10m por 2 )
                barato, mais eu num tenho agora....
                odeio ser pobre :fiu:
                  Nitroxido
                  defletor na parte quente da turbina da uma boa ajudada,e tb nem é dificil de fazer…
                    Gustavo
                    hum, a caravan do meu irmao tem essa parada embaixo do capo q vc falou, eu disse pra ele tirar, mas jah falaram q akilo ali serve pra proteger a pintura encima q ela pode criar bolhas, bom nao sei ne, tenta se criar bolhas vc coloca devolta e repinta o capo, azar
                    agora acho q uma termotape no escape e na caixa kente da turbina ia ajudar bastante, levantar o capo eh uma ultima necessidade, esse eh o meu ponto de vista.
                      ja tá providenciando amianto en abundancia pra encapar tudo por aki. só uma duvida, é só pedir por amianto? ou existe outros tipos de amianto e eu preciso algum especifico? si for, cual????
                      • nitroxido: como seria isso? pode me explicar melhor? si puder postar umas fotinhas tambein.
                      top fuel: bom, cuanto a ser bom en carro original tambein não sei, acho q sim, pois si vc diminui a temperatura dentro do cofre, o teu motor vai respirar un ar mais frio, mesmo que vc pegue ar de fora do compartimento, no trajeto até ele entrar no motor ele esquenta, acho q seria bom en motor original tambein, outro motivo é por que si tá tudo muito quente, mangueiras etc resecan e poden até dereter. bom, esses são os motivos que tenho. acho q é isso.
                        *Felipe*
                        amianto é dificil achar hj em dia, pq é proibido
                          Xucrute
                          ninguem pensou em rasgar o capo tb é heheeh… nada nada deve ajudar a nao querer abrir qnd vc ta um poco rapido =p
                            [snapback]367318[/snapback]
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=366670 ;)
                              Xucrute
                              ops, passou batido eh eh…;)
                              mas ae, soh aproveitando a brecha do capo, sera que as saidas tambem nao ajudariam a evitar que ele se abrisse em altas velocidadesó
                              ka, o livro do corky bell chegou ... eh escaneado, mas da pra ler numa boa... bastante graficos, etc.. pena que as unidades sao no sistema imperial (temperatura absoluta, pressao, etc.)
                              abraco
                                ops, passou batido eh eh…:hauhau:
                                mas ae, soh aproveitando a brecha do capo, sera que as saidas tambem nao ajudariam a evitar que ele se abrisse em altas velocidades?
                                abraco
                                [snapback]367382[/snapback]
                                entaum, concordo que as aberturas no capo ajudariam sim q manter ele no lugar e com menos vontade de passar pelo teto ;)
                                opa, blz daniel, fico no aguardo :hauhau:
