  4. Mangueira de baixo do radiador
17 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Milho
    pronto, troquei, sem maiores problemas…
    foi meio tenso soh para colocar a nova mangueira na bomba de agua... nao queria entrar... foi um teste de paciencia...
    saiu praticamente um manguezal de dentro do radiador, meu quintal ficou marrom...
    deixei funcionando um tempo cmo ele aberto, mas fique dentro do carro porque o bagulho da umas borbulhadas nervosas... agora eu fechei mas continou saindo um vaporzinho, vou esperar esfriar pra abrir denovo e ver se tem mais ar pra sair...
    valeuu pela for
      o meu ta com cebolinha de acionamento rapido… nunca esquentou...
      [snapback]365483[/snapback]
      eu tb usava mas naum dava conta, era um saco…a agua ia pro reservatorio mas não voltava...
      valeuu pela força
      [snapback]365703[/snapback]
      qdo for assim, passe um pouco de vaselina na parte de dentro da mangueira nova, ai entra mais facilmente.
        Fusquero
        nesses radiadores não existe o sangrador como nos palio?
          Milho
          não, nem precisa…
            AkUbA
            nos aps não é no radiador… é no cabeçote... onde vai o sensor... o de cima, se não tem o de cima deve ser uma allen 5, se não for tem q fazer q nem a ka falou...
              Milho
              na próxima troca vou usar aqueles flushers de radiador, pra botar antes de tirar a agua velha que sai tudo….
              será q funciona isso?
                flusher para radiador????
                  rocmtfk
                  pow… flush? nunca ouvi falar disso... para radiador... :) mas se existe coloca mais infos ai. :)
                    hernani.vila
                    bardhal radclean, acho que é o mais conhecido:
                    http://www.bardahl.com.br/index.php/81
                      Neocool
                      acho que ele tá falando desse aqui ?:
                      http://www.bardahl.com.br/index.php/178
