Caixa dutada
dutada com lá de vidro????
eu ja vi issu em selada, eu lembro de alguem me falando issu e o pq, mas não me recordo agora.
sempre uzei dutada sem lá, e fikei contente com o resultado.
mas, espere mais alguem falar algo, ki pode ser ki ela tenha alguma utilidade na kual eu não sei.
[snapback]366203[/snapback]
não é lá de vidro que ele quiz falar não a minha caixa e igual a dele
o que ele está falando e tipo a lá de vidro mais parac algum tipo de nilon sei lá a lá de vidro e amarelada, já esse e totalmente branco
agora eu t pergunto eu tenho uma dutada igual a dele eu posso sair arrancando essa merda que só serve para estragar o grave, pois quando o som bate a vibração faz com que o sub esteja furado, mais né verdade e a merda desse material
[snapback]367157[/snapback]
demoro…......... arranca e veja a diferença............. se ficar do seugosto eske?e esse material........
como disseram, lá de vidro é amarelada, a branca é a manta acrilica, e sim, pode-se usar em dutada tb, mas não sei….
entre os mitos e realidades da manta acrilica, carpete, e lá de vidro dentro da caixa isro é o q já ouvi falar:
isso serve como um reforão de caixa, faz com que aumente a pressão dentro e diminuir a pressão nas paredes
serve pra aumentar a caixa, pois simula uma caixa de maior litragem (acho dificil, mas não vou discordar de quem trabalha a 15 anos nessa area)
serve pra diminuir a litragem fazer o sub bater mais seco
serve pra esquentar a bobina, certos instaladores dizem q a bobina estando mais quente o som se torna mais agradável, mais linear
serve pra queimar sub: alguns dizem q o uso em excesso desse material sobreaquece a bobina e queima o sub (faz sentido)
essas são as teses q já ouvi sobre lá de vidro, pessoalmente nunca testei
mas sua opnião escort….. o cara deixa ou tira???
e na sua, vc uza algo?
[snapback]368763[/snapback]
na minha eu não uso nada, quer dizer, não usava nada, só um banho de hidroasfalto pra evitar vazamentos, mas por ironia do destino tive q vender ela, mas em breve virá algo mais maligno pra mala, e novos testes serão feitos…..
tem uma caixa aqui com 2 kicker de 10 numa selada com manta e qdo dá um g?s sente-se cheiro de esmalte derretendo, mas como a caixa só está repousando aqui, não é minha não mexo
olha, minha caixa é selada, 80 litros, 2 subs de 12 pol endurance roxo.. tenho ela desde ano 2000, tem essa lá branca pra todo lado….
a bixinha ja sovreu na minha mao viu? ja esperimentou 3 modulos diferentes, 5 horas direto de som e nunca dau nada...
terceiro carro que ela sai pingando de carro em carro... nao me desfaco dela nem dos subs pra nada...
a lá de vidro ou acrilica na ciaxa acustica serve como fonoabsorvente pra diminuir as ondas estacionarias e simular uma caixa com volume maior.
as vezes é colocada muita , as vezes menos, sua caracteristica é aplainar o spl, ou seja, suavizar, absrovendo junto com as ondas estacionarias parte da radiação traseira do falante.
pode ser usada em qualquer tipo de caixa.
exemplo de uma ciaxa com fonoabsorvente até o talo:
[snapback]384734[/snapback]
