  4. Turbo na gasolina
Turbo na gasolina
56 Posts 16 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    eu tenho:
    cabeçote rebaixado 1,5mm
    comando 288
    pistao de alcool
    4x1
    carburacao tldz retrabalhada ( hj ando de 2e, um pouco mais economico e progressivo, mas manco )
    e mto acerto, coisa de meses de testes na rua…
    soh
      GTi-T
      como eh o esquema no injetado…
      jah tem taxa 10:1
      dai passa pra alcool
      escape 4x1 (qual diametro)
      vela mais fria
      da uma rebaixada no cabecudo
      comando 027.7?
      ou um mais frenetico pra tucho hidraulico e aspirado?
      porra sou cego em aspirado uhauhauha
        jah tem taxa 10:1
        vela mais fria
        comando 027.7?
        [snapback]373287[/snapback]
        cara… eu nao sou o mais indicado pra te falar
        tucho hidraulico me parece q nao gostar de girar mto, e pra ter forca, pode girar 7500 tranquilo... como 1.8 neh ?... 2.0 eh outra historia...
        abre um topico sobre isso...
          GTi-T
          eh melhor deixar quieto esse santana…
          jah tenho o gol ... que eh o classico atropelador de patos no rj...
          cansei de esculaxar varios pela sacos lah .. mas deixa...
          isso eh passado... agora to sussegado...
          o pior ... com 0.4 ...
          agora com 1.0 ..... e xxbar da ate pena... muito carro lah iria ter que lanternar a traseira...
          mas deixa.. haahahah
          fabio, mas tu me avisa pra sair da frente quando tu vier com o teu carro hein ueheuhuheeh
            AkUbA
            coloca um cabeçote mecanico e continua injetado, assim vc terá uma gama maior de comandos, procure um comando como um 276, ou 288 como o meu e o do fabio, q é muito bom….
            fabio, coloque um 3e de opala, eu uso uma, bem melhor q 2e ou tldz... meu setup é identico ao seu, menos 4x1 q não tenho ainda... e o meu é 2.0...
            bruno, faz aspro no santanão mesmo, se vc vier pro rio e andar no meu vai ver q não tem essa de carro pesado.... ter até tem, mas mesmo com o acerto todo errado, o bichinho me deixando na mão de vez em qdo, ele tá forte pra carai.... é um carro pesado, mas q se bem preparado fica du carai
            mete um cabeçote mecanico, rebaixa até 1,5mm no maximo, pistão a alcool do 2.0 mesmo, comando de 276 a 296 a sua escolha, bicos pra alcool, ponto adiantado e velas... tá bom já.... se quiser mais faz 4x1, e trabalha cabeçote, mas ai vai aumentar mmmuuiito mais o consumo q já estará alto...
            meu bichinho tá fazendo 3,5....
              [snapback]373295[/snapback]
              fico feliz de mais aspro nas ruas…
              no mew caso acredito que o tldz esteja proximo de um 3e, uma vez q retrabalhei os venturis sendo 25.5 o primeiro e 26.5 o segundo e ainda retrabalhei as canetas pra alimentar melhor...
              se ando na boa, faão 5,5 a 6km/l na cidade, chegando a 9km/l na estrada...
              capaz q caia um 3e de opala ainda na minha mao, dae ponho pra ver...
              que cambio vc usa e ate que giro leva o motor ?
              ah, o 4x1 nao eh q tenha sentido tanta mudanca nao qdo coloquei viw...
                AkUbA
                3e de opala tem venturis 25/29 :) recomendo…
                o meu tá fazendo 3,5 pq tá desregulado tb, e essa media foi feita de qualquer jeito, não medi certinho, até pq meu painel tá todo queimado, então não sei qto de combustivel ainda tenho...
                como disse, meu painel tá queimado, só sei velocidade, então não sei até q rotação vai... assim q consertar posto aki...
                to usando o pv original do carro....
                o 4x1 teu é de 2 ??
                  engenheiro_loko
                  bem o meu é original de fabrica, da pra rodar tranquilo sem risco de quebra ate uns 310cv porem acima dos 295cv o ideal é usar podium ou gasolinas do genero de alta octanagem, atualmente rodo com pico de 1.7bar e nao tneho dq reclamar heeh com 930 de sonda em po no fundo nunca tive problemas, miolo original, legal pra rodar na gasolina é usar gasolina boa de preferencia essas gold da vida e deixar o carro um pouco rico pra evitar quebras
                    o meu tá fazendo 3,5 pq tá desregulado tb, e essa media foi feita de qualquer jeito, não medi certinho, até pq meu painel tá todo queimado, então não sei qto de combustivel ainda tenho…
                    como disse, meu painel tá queimado, só sei velocidade, então não sei até q rotação vai… assim q consertar posto aki...
                    o 4x1 teu é de 2 ??
                    [snapback]373323[/snapback]
                    então não fala que teu consumo é 3,5 né kuba….....putz........
                    tudo quebrado e medido de qualquer jeito........afff.........
                      AkUbA
                      mas eu tenho q ter uma ideia, isso é uma ideia….
                      toda vez q eu abasteão tenho q calcular a partir dai pra saber se dá pra chegar em algum lugar hehehehe
                      vo consertar logo esse painel q essas coisas são foda
                        os turbos movidos a gasolina que vemos por ai (de fábrica) possuem um sistema de monitoração super agu?ado qto a detonação, q é o real vilão da história.
                        não tendo detonação blz, pode usar gasolina numa boa. tanto que se ve de monte (por exemplo) os 1.0 16vt com 2,0 bar (e até mais) por ai numa boa. claro, o ponto vai sendo atrasado automaticamente pra não grilar e derreter os pistões.
                        agora, montar um turbo a gasolina e carburado, vai exigir que tenha ponto bem conservador logo de cara, e com isso o rendimento global fica comprometido.
                        ? a mesma coisa dos turbos alcool/alcool.
                          edsonmassao
                          opinião pessoal minha: naum montaria turbo adaptado a gasolina nem alcool/alcool carburado, devido as limitações já colocadas aqui.
                          gti-t, se vc for ficar com seu gol e com o santana, deixa o santana quietinho…vc vai ter um carro pra se divertir e outro pra trabalhar, levar a familia pra passear...e confortável ^^
                            GTi-T
                            ? isso ai
                            porra sou louco
                            fui numa feirinha, e vi um passat ls 83, zero km… muito novo, sem detalhe algum, unico dono, lindo de morrer mesmo...
                            8500
                            vale?
                              Xucrute
                              8500 num passat ls 83 ??
                              eu hein … paguei 5k na minha parati, ta meio feiona, mas ta com estrutura inteira... procura ae que vc axa coisa melhor, mais nova e barata.
                              se vc quiser turbo na gasolina pra coisa de 1 bar tem que destaxar muito (coisa de 7 de taxa), isso rodando com qq gasolina ae... se for pra rodar com podium (3.50 por litro) da pra usar mais taxa (102 oct)...
                                AkUbA
                                hehehehe
                                tudo ai é caro hein…. taqpariu...
                                  [snapback]373662[/snapback]
                                  eu ja usei 1.3 kg na gasolina com pouquinho mais de 8:1 de taxa no tempra… rodei quase um ano assim e te confesso que foi o periodo mais facil de acertar o carro... nada que a gente arriscasse fazer desregulava o bicho... consumo ok, potencia muito boa etc... viajar com o carro assim... muito bom...
                                  hj eu peno por causa do alcool, mas acaba andando mais...
                                    edit. so pra constar… essa potencia na minha assinatura eh com gasolina e de 0,9 a 1.0 kg de pressao...
                                    ps... ka, esse tempo de edit eh de matar... juro que nao levei mais q 10 s pra tentar postar o edit...
                                      amarchetti
                                      tinha uns kits homologados pela garret momntados pelo grecco q saiu em tudo q é jornal h? uns 3 4 anos atrás, pra gm f1 1.0 e at 1,0 que trabalhava com 0,4 sem intercooler e a matéria jurava de po junto que não precisava nem mesmo remapear nem trocar bico….
                                      as corseta mpfi iam pra 95cv e torque de 10-11mkgf
                                      se vc pegar as caixinhas conversoras pra alcool, todas trabalham com a mesma estratégia de abrir os bicos mais 30% ou mais...
                                      e os bicos da maioria dos carros dão conta..
                                      jogar um kitzinho mortadela-salaminho de 0,4 de pressão vai de boa sem grandes riscos na gasola....
                                      só q tem o lance dos bicos de muito carro vc népo ter margem pra acerscentar mais vaz?o, como dos fiat step a, por exemplo
                                      0,4 de pressão pra muita gente é um verdadeiro o?sis...
                                      a detonação sempre será uam preocupaçãona tua vida...nesse caso um pouquinho de alcool no tanque poderia ser bem vindo...
                                      já q tá botando din din, gasta num intercooler também q pode ser de grande valia
                                        Xucrute
                                        [snapback]374337[/snapback]
                                        soh lembrando que seu carro ja eh turbo de fabrica .. :fiu:
                                        concordo nesse aspecto que da sim… mas seu modulo eh calibrado pra isso (detonacao), alem de varios detalhes que fazem a diferenca neh ...
                                          Caracol
                                          caracol, na gasolina o consumo é mais baixo.
                                          [snapback]373229[/snapback]
                                          desculpem pelo pensamentod e economista, pensei em consumo monet?rio…
                                          ou seja, con$umo...
                                          desculpem, o consumo é menor, mas vai gastar mais grana... :fiu:
