  4. Telemetria - sondas, sensores, etc
39 Posts 13 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    thot
    ola tshii, assim que voltar da oficina , ja que o texto é longo, posto as diferenças da calibração, que a lm-1 e outras não tem , por isso tem que ser pseudo - calibradas na marra, posto tambem o endereão do site que me lembrei da onde que é ok
    abração
    copy
    [snapback]308442[/snapback]
    tb kero, mas keria um sistema mais simples, mais b?sico, pq desenbolsar 1.300 dollares em telemetria num da no momento, ainda ta faltando forja o motor e por intercooler :cry:, carro pe foda ta amaciando ainda e ja to pensando em forja :p
      copyman
      ola pessoal , ai vai alguns sistemas de telemetria e raster para se usar com palm ok , servem pra inumeras ies…..
      http://www.qcontinuum.org/obdgauge/index.htm
      http://scantool.net/products/index.htm
      tem outros tambem, mas agora não lembro os links não ok. semana que vem to com mais tempo e posto , posto tambem as diferenças de sondas e o que fazem os controladores
        [snapback]309921[/snapback]
        legal ivo… mas pra mim isso tudo é meio grego ainda... hehe
        poderia me tirar algumas duvidasó bom, já q disse q sim, ai vão :^^:
        meu carro é um astra gsi 2.0 16v, a injeção dele exporta esses dados?
        que equipamentos vou precisar comprar?
        que dados poderão ser extraidos fazendo dessa forma?
        o que é raster?
        acho q por enquanto é só valeu mesmo
        abraçoos
          aah, lembrei de uma coisa agora… se eu exportar esses dados da minha i.e. original, o que vai acontecer qdo estiver em wot?? ouvi falar q em wot ela para de ler a sonda... se parar de ler a sonda, pra que servirá isso??
            :lol:
              ah :anjotaba:
                fel1979
                [snapback]310050[/snapback]
                do que eu sei quando ela trabalha em close loop ela utiliza os dados da sonda para ficar se alto corrigindo, quando vc está em open loop (wot), ela vai continuar lendo a sonda, somente a ie não vai utilizar os valores para correção.
                outra coisa, eu utilizo a innovate wb controller com o aux box, junto com a minha aem e não tenho reclamação alguma é um belo equipamento e não vai decepcionar ninguém. se vc já tem um stand alone não é necessário comprar o lm-3 somente o lm-1, ele tbm faz leitura para outras sondas somente precisa de calibração, o que é muito necessário para um leitura 100% precisa.
                uso hj uma aem ems com o lm-1 e não tenho o que reclamar, tenho todos os parametros para leitura/modificação do meu carro.
                alias o programa o logworks que vem com a innovate é bem legal para analise.
                felipe
                  alguem ai pode me explicar melhor sobre o obd gauge.
                  tipo, eu posso conectar ele na minha ie e obter os dados q diz la na pagina dele? cuanto custa? serve en varias ie???????
                    Paulo Marcelo
                    galera, e as sondas dos carros bicombust?veis, num são wb não?
                      eu to com o obdgauge instalado no ipaq, e o elm323 vindo do canada, pra montar o adaptador pra ligar o ipaq na injecao, mas ainda nao montei… assim que meu carro tiver andando denovo vou tentar montar, ai do mais info pra vcs... soh adianto que montei o elm322, que aparentemente deveria funcionar nos gm, que pelo que dizem, usam obd vpw, soh que nao funcionou nao... o elm323 diz ser pra obd iso, que seria o padrao europeu, inclusive usado pela fiat, mas soh vou acreditar quando o trem tiver realmente se comunicando com a injecao.
                      com isso vc grava os valores, o obd gauge ja te da graficos de todos os sensores originais (nao vai te dar pressao positiva), ele tb salva em arquivo, e tem um sw mais ferrado pra vc visualizar os graficos no pc...
                      a unica merda eh nao dar pressao positiva... ai estraga tudo... mas mesmo assim eh legalzinho pra monitorar o carro.
                      pretendo fazer algo desse tipo, mas o foda eh que precisaria calibrar para os sensores de cada carro, pq cada um eh dum jeito...
                        lost
                        e se instalar um map positovo??
                        será q ele le??
                        nesses graficos vem o valor da sonda né ? ?
                        mas pode ser considerado util esse valor, haja visto q usa sonda narrow, com imprecisao???
                          cara, nao adianta por map positivo sem mexer no mapa pra considerar isso normal…
                          mas como eu disse, podemos montar um aparelho que leia os sensores e tal, o foda eh calibrar... eu por exemplo nao sei quantos graus esta a agua do motor do meu carro quando o sensor esta soltando 1.3 volts... entende? precisaria arrumar as referencias de tensao para dado real do sensor... ai isso vai ter que ser ajustado de carro pra carro...
                          tenho na mao como ler e como calcular com base em um fator ou uma tabela de busca... falta as infos dos sensores pra poder montar essa tabela de busca...
                          a sonda é só uma referencia. realmente nao eh precisa como uma wide pela qual se consegue a afr, mas quebra um galho vai... já que é o que temos...
