  4. Escape
Escape
38 Posts 12 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    não tá pegando no seu protetor de c?rter não?
    meu corsa só pegava qdo vc forçava o carro e ele ficava quente e dilatava…a? era um saco..
    com ele frio não dava nada e nunca aparecia o problema qdo vc queria encontrar.
      Gustavo
      nao tem como achatar o escape? tipo fazer ele ovale nakela parte ali?
        ovalizando ai vai perder o plus do escape de 3
        ate o meu de 2,5 ja ta quase oval aehauehuae
          ? bem ali mesmo ka. pra ser mais exato no lugar onde esse bracinho é fixado. ele encosta ali, cuando dá r? ele bate no caro e cuando passa en lombada e tal fica enroscando pro tudo, até no portão de casa.
          eu pensei q teria alguma forma de fazer sei lá mais tá dificil.
          pensei en fazer o seguinte.
          cano de 3 até perto do cambio e fazer ali uma borboleta com un y numa saida dele deixar direto e na outra ponta ligar no escape original. ai teria un silenciono que não fica enroscando só que restringe e un diretão barulhento infernal que tambein não enrosca, mais o problema que cada vez q for puxar ficar abrindo a borboleta e tal e não poder pisar sem ter aquele barulhão origivel é foda.
            amarchetti
            não daria pra quebrar um galho por enquanto com algo pra fazer um papel de coxim entre os 2?
            um teco de couro, por exemplo, só pra não ficar raspando e fazendo aquele barulho ninja até vc encontrar uma sa?da?
              o problema maior num é o barulho que faz do escape pegando na caixa, pois esse só cuando engata r? ou reduz, coisa que num fasso, o problema é que raspa no ch?o. pra min ir pro brasil, moro de medo pois na entrada do brasil tem a fiscalização e tem umas putas lombadas, si atravesar os caras vão encher e si num atravesar chega até meio que encavalar o carro.. :fiu:
              o escape acho q anda a uns 5cm do chão no maximo. si for fazer com 2 canos, cual teria q ser o diametro deles pra equivaler a un de 3 ????? alguem sabe
                complicado marcio. o giba fazia escapes pra turbo normais cobrando x, e escapes especiais cobrando xx, só q esse mais caro era super embutido no assoalho do carro, justamente pra não raspar.
                  o meu só pegava na maldita rampa do hotel e mesmo assim qdo tinha mais gente no carro.
                  não era amassado nem nada.
                  era 3 direto.
                  o segredo é fazer a curva do escape o mais perto possível do monobloco e jogar o suporte praticamente no fim da parede do escape pra joga-lo pra cima.
                  se vc fosse de cwb te indicaria o zezus, ele que fez esse escape de 3 meu antigo gol bola.
                  ali?s…. ainda tenho ele aqui guardado.
                  se quiser te vendo.
                  :fiu:
                  escape da saida da turbina até a ponteira, c/ 1 abafador, ja furado pra sonda e talz.
                  só tem q conferir se as curvas do g3 são as mesmas do bola.
                    opa en desembro eu tá ai. si eu aguentar até lá essas raspadas nois pode até conversar de eu comprar o teu. só vai depender do estado dele e si dá certo no glll. mais eu acho q sim.
                    cual abafador ????
                    ps: ja olhou pra min sobre a bomba?
                      cual abafador ????
                      [snapback]374477[/snapback]
                      ta zerado o escape, marcio.
                      mandei fazer pro gol e não rodei 1 mes com ele. desmontei e vendi o carro.
                      o abafador foi feito por encomenda também.
                      :fiu:
                      putz, cara.
                      eu nunca lembro de olhar o lance da bomba.
                      que poracaria. vou anotar no celular pra lembrar.
                        miozao
                        eu tb queria um de 3 :fiu:
                        mais o meu de 2,5 já pega, imagino qdo botar o de 3
                          :d
                          putz, cara.
                          [snapback]374479[/snapback]
                          eu acho que vai dar negocio, basta fazer un preso honesto. rsrs.
                          a saida dele é pra turbinas com coletor pulsativo no farol ou cual?
                          se num tem alguma foto dele no teu carro só pra min ver como que fica.
                          eu acho q tá num tá lembrando da bomba de tanto ficar :fiu:
                            [snapback]374496[/snapback]
                            si eu comprar o do fruff eu te vendo o meu rsrs.
                            ps: tiu fluff, eu pensei que seria aquele smyle pequeno teu. num deu tempo de editar rsrs
                              c ta engracadinho hein, paraguai?
                              :d
                              ? pulsativo no farol.
                              paguei na época r$550,00 pra fazer ele todo.
                              mas é lágico que não vou te pedir esse valor.
                              :fluff:
                              so tenho essas fotos dele:
                              saindo da 1.00 c/ a curva leve e bem feita
                              junção do dowpipe e o resto do escape feita com flange. tudo pra ficar facil na hora do crime.
                              :fiu:
                              abafador e ponteira:
                                tem alguma foto ai pra min ouvir ele roncando :fiu: melhor dizendo un video? rsrs
                                  :d
                                  uma das poucas vezes que meu gol conseguiu ficar com lenta de gente
                                  :fiu:
                                  http://s64.yousendit.com/d.aspx?id=2lcvq0e…ij39wgj493uho0l
                                    gts turbo
                                    :d
                                    :fiu:
                                    [snapback]374538[/snapback]
                                    lindo o barulho, parabéns
                                      eita o minha turbina ai e tem quase a mesma curvinha leve e bem feita :fiu: :d :fluff:
                                        eita o minha turbina ai e tem quase a mesma curvinha leve e bem feita :fluff: :ham: :hauhau:
                                        [snapback]374593[/snapback]
                                        curvinha suave? rsrs :fiu:
                                        o meu tambein tem uma curva parecida… :d
                                          :fluff:
                                          :ham:
                                          :d
                                          [snapback]374513[/snapback]
                                          esses caras…naum sei pq essa mania de usar turbina grande, olha ai...fica tudo apertado...faz peso no coletor...melhor mesmo seria usar uma k03 :fiu:
