  4. Dúvidas gerais - gm turbo
25 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    bom, pessoal..h? alguns dias finalmente consegui fazer a ipanema andar…botei nela um kit chul? da ta (com uma .42/.48) e um comando 270x270 da sam cams no meu 1.8 completamente retificado, tudo montado na minha humilde garagem, desde as bronzinas ate a tampa de válvulas...
    to má orgulhoso de ter feito tudo sozinho, mas to com algumas dúvidas quanto ao acerto do carburador, o clássico 2e, hehehe....eu ainda to andando com a giclagem original, e gostaria de saber a medida certa, ou pelo menos próxima, dos novos gicles...
    o meu outro problema é com a instalação dos man?metros de óleo e de combustável....gostaria de saber onde tomar a pressão do óleo...tem como tomar pressão no cabeçote??? e pra passar as mangueiras pra dentro??? broca na parede corta-fogo ou tem um atalho ???
    se alguém puder ajudar.....
      *Felipe*
      não sei nos gm, mas na maioria das vezes, o manometro é ligado ali nas redondezas da cebolinha…
        SóGM
        e na entrada da turbina???
          SóGM
          será que so na cebolinha mesmo???
            SóGM
            e sobre os gicles??? alguém tem idéia???
              a giglagem não é padr?o, não da pra dizer: coloca x no 1? e xx no 2? estagio. vc precisa conhecer legal sobre ajuste de mistura de motores e só assim fzr as correções necessárias pro funcionamento perfeito do motor. andar com a giglagem original é um risco muito grande de danificar seu motor. começe aumentando 25 pontos em cada um dos gigles, sem esquecer de aumentar pelo menos 20 pontos no gigle de lenta.
              o manometro de oleo vc coloca sempre paralelo a cebolinha do oleo original.
              o manometro de combustivel vc liga na linha entre o dosador e o carburador.
              pra passar as mangueiras, procure algum furo original q tenha espaço ou algum que esteja tapado com um tampoo. se for o caso, abra um furo a mais e passe as mangueiras tomando o cuidado de usar um anel de borracha ao redor do furo pra evitar danos ?s mangueiras.
              vc usou quais velas e qto de abertura nas velas?
              sabe q precisa de velas grau termico 9.
                Alexpaz
                alcool 2e, comece com 155 no primeiro e 210 no segundo…
                  [snapback]377563[/snapback]
                  estranho, no meu 1.8 (com uma t3 @ 1 bar) eu tive um 2e tb, e usava 210 no 1? e 270 no segundo estagio. e 110 de marcha lenta…
                    G L O C K
                    rapaziada eu tenho um monza racht 87 2.0 ohc, com uma 3e, em casa parado por mais ou menos uns 4 anos e no tempo que ele rodava o problema eram os tuchos hidraulicos que cantavam alto ….
                    tem alguma solução para os problemas dos tuchos ...
                    futuramente vou abrir o motor e começar tudo do zero ...
                    mas quero saber se alguem sabe algo sobre esses malditos tuchos tem alguma solução hoje em dia para esse problema cronico?
                      SóGM
                      então…as velas são ngk r grau 7 com 1.1 mm de abertura...
                        troque por 9 e baixe pra 0,6 de abertura.
                        não aconselho vc ficar rodando com o carro nessa regulagem atual.
                          SóGM
                          cruel, né??? :fppt: to usando só pra ir até a padaria….as velas já estão a caminho....
                          mais uma: filtro de combustável atrapalha??? :ninja:
                            filtro de combustivel é obrigatorio em qualquer carro. de preferencia a filtros grandes, de alta vaz?o.
                              SóGM
                              ahhh….e coloca antes ou depois do dosador?? devo dar preferência por filtro de injetado, por causa da pressão da bomba? ou pode ser de carburado mesmo? (haja paciência pra me aguentar )
                                barata_cefet
                                vela compre em motopeças que é mais barato
                                b9es -> r$4,50/po
                                b9egv -> r$30,00/po
                                já vi empresa que vende peça de + performance pedir r$35,00/po em b9es rs
                                abraço,
                                  [snapback]378099[/snapback]
                                  coloque depois da bomba elétrica.
                                  o filtro tem q ser tb da carro injetado por usar bomba eletrica.
                                  b9es -> r$4,50/po
                                  b9egv -> r$30,00/po
                                  abraço,
                                  [snapback]378106[/snapback]
                                  aqui vendem por 55 reais cada egv em loja de motos :ninja:
                                    barata_cefet
                                    [snapback]378115[/snapback]
                                    tem prova neste fim de semana e eu vou passar na motopeças agora a tarde pegar + velas confirmo o valor e te passo na segunda, se vc quiser eu despacho um jogo
                                    a ultima vez que comprei egv foi a ~40dias, mas como o dolar esta estavel não acredito que tenha mudança de preço
                                    abraço,
                                      abraço,
                                      [snapback]378127[/snapback]
                                      minhas velas estão boas, é q precisei de duas urgente, ai tive que pagar esse absurdo comprando aqui.
                                      mesmo assim agradeão sua boa vontade :ninja:
                                        SóGM
                                        bom…depois de alguumas modan?as, o setup da carro?a é o seguinte:
                                        velas ainda grau 7, com abertura de 6 mm
                                        ponto inicial em 12, avan?ando até 24 graus
                                        pressão inicial de combustável de 0,5 kg/cm?
                                        coloquei o filtro de combustável antes da bomba...
                                        um detalhe....só puxei de 3? (na rua é cruel) e reparei que o motor amarra quando chega em 6k. meu comando tem 125 de lobe.... tem alguma coisa a ver?
                                          SóGM
                                          up
