  4. Como funciona um motor de passo…
14 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    ele abre ou fecha uma passagem de ar conforme o sinal q recebe…
      sim, mais assim… como ele funciona dentro do coletor ????
        ele não funciona dentro do coletor…funciona ao lado da borboleta....tem o motor com uma haste e a passagem (um desvio pequeno de ar q fica ao lado da borboleta
        de acordo com o sinal do sensor, o motor faz com que a haste suba ou des?a, variando a passagem de ar q entra no motor com esse desvio
        cara, eu tá procurando fotos aqui mas não acho....pra vc entender mesmo acho q só desmontando um mesmo e observando...
          eh isso ai q o quadriteta falou :ninja:
          tbi, tem um pequeno duto pro motor de passo e esse duto vai direto pro plenum
            to perguntando porque to vendo se consigo fazer um coletor de admissão de ferro pra mim, o meu é de plastico e não vai suportar pressão.
              HMF
              neste esquema, dá para ver a ligação: é uma derivação que deixa passar mais ou menos ar para o coletor, independente da borboleta.
                Gustavo
                esse esquema se nao me engano eh dos gti quadrado, os nomes eh tipo um pinto q entra e sai.
                qto a fazer o coletor acredito q jah existe pronto igual ao seu de plastico soh q em aluminio, da uma procurada, se nao achar o ideial eh ver todos os sensores q estao presos nele e fazer o coletor bem parecido e com todos os buracos q existem no seu de plastico.
                  amarchetti
                  qto a coletor de pl?stico..
                  o firezinho do lost já chegou a brincar com 1.5 de pressão e nenhum xoror?..
                  o motor de passo é uma agulha ..antes da borboleta, ai da mangueira de ar um caninho fino que vai levar ar pra dentro do motor depois da borboleta pra qdo vc estiver com ela fechada…
                  o motor de passo é uma barreira tapando o caminho desse caninho de ar qdo desemboca la dentro...
                  qdo liga, ele abre passagem pro ar deste caninho...
                    eh isso ai q o quadriteta falou :d
                    :humpft:
                    a pegeault num tem nenhums opletor compativel com seu motor de ferro nao?
                      :humpft:
                      [snapback]378403[/snapback]
                      fravio, desculpe, mais aperta o sap ae por favor, num entendi nada :d
                        [snapback]378351[/snapback]
                        po nunca vi não, se tiver, bele, melhor do que eu tentar fabricar um, apesar que nada mais gostoso saber que tem peça sua dentro do capo.
                        lembrando, meu motor é 1.6 8v 90cv
