  4. Bicos suplemetares
Bicos suplemetares
22 Posts 13 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    pois eh perguntei qual injecao por isso… se for uma fueltech... tranquilo....
    deixa ponto avancado na fase aspro, e atrasa na turbo....
    delicia....
      HMF
      os 4 bicos originais retrabalhados + 4 bicos mono de monza (cada um já alimenta sozinho + 100 hp…) é a opção mais barata e também acredito a mais fácil de acertar, com uma central / gerenciador que trate as duas bancadas em separado.
      só 4 bicos de grande vazão também funcionam, mas dá um certo trabalho para acertar em baixa, porque vai precisar combinar baixo tempo de injeção com baixa pressão de combustável.
      e vai precisar de um bom hpi para elevar a pressão e lidar com grande volume de combustável, quando a turbina entrar pré valer.
        tudo depende do seu gerenciador que vc vai usar…
        a mais usada ?:
        4 bicos de alta impedancia (injeção original + bicos originais aumentado a vazao) para a faze aspro + turbo
        4 bicos de baixa impedancia, geralmente branco monoponto, com um gerenciador para esses bicos...
          wsuturbo
          essa potencia é nas rodasó atingiu com quanto de pressão?
          coloca 8 bicos , 4 msd 96lbs/h e 4 bosch 160lbs/h, compre um peak and hold, um modulo fueltech ou dois his e pronto…..
          mas, como só isso ja vai passar dos 3mil reais, compre 4 bicos 2.0 alcool pra baixa e coloque mais 4 bicos com a vazão aumentada, nao precisa ser muito...e pronto................pois os 4 bicos supl nao precisa mandar muito comb...? só pra suprir em altas rotações mesmo
            daniel
            faz um trabalho de branco…
            qual injecao vai colocará
            compra um coletor mi jah trabalhado para 8 bicos... certinho jah...
            coloca 4 bicos multiponto em cada bancada....
            vc vai ter exatamente 2 bicos multi pra cada cilindro...
            usa um controlador que acione a segunda bancada quando necessario e atrase ponto...
            deixa a primeira bancada gerenciada pela sua injecao ai que vai botar...
            mas faz essa bancada que a injecao vai controlar, pelo menos alimentar o carro sem turbina....
            a segunda vc faz entrar quando der turbo... jah eh .. simples, facil e eficiente...
            [snapback]378458[/snapback]
            pq 4 bicos mono não é servião de branco? :humpft:
              GTi-T
              sim eh trabalho de branco tb daniel…
              soh que eu acho muita coisa...
              mas tudo bem...
              cada um eh cada um...
              hoje eu uso 4 multi + 1 mono...
              mas pro meu carro soh funciona ate 0.9bar...
              mas que isso da falta... isso pq meu carro eh fraco hein...
              agora o gts do kra eh neurotico...
              vamos ver qual eh ... deixa ele aparecer... ele eh meio maluco mesmo....
                gts turbo
                pois é o lance é esse mesmo uma bancada controla os oririginais e outra bancada controla os bicos de alta vaz?o, sobre as bomba de combustivel, eu sei já tenho 3 de gti, mas pretendo colocar umas 5, imagina o barulho das bombas quando ligado. :humpft:
                  GTi-T
                  uahuahuahuahuah
                  bom, mas em dezembro to ai ..
                  vai ficar bom
                    chiquinho
                    mauricio, eu uso 4 iw330 sem a telinha na primeira bancada e 4 bosch 160lb na segunda com 2 his e alimenta muito bem, tenho 4 bombas, só que uso no metanol.
                    nao sei qual a inje?ao que pretende usar, mas para rua optaria por uma original na primeira bancada e uma his na segundo com os bicos de baixa.
                      fsobral86
                      [snapback]378535[/snapback]
                      :humpft:
                      oq q ele vai fazer com tanto modulo?
                        gts turbo
                        :d
                        [snapback]378744[/snapback]
                        acho que me inscrever num capeonato tuning ahahahahahahhahahh :humpft:
                        o mais simples é bem mais fácil de regular
                          fsobral86
                          [snapback]378752[/snapback]
                          :d :cry: :hauhau:
                            Xucrute
                            [snapback]378720[/snapback]
                            o foda eh que os bicos bosch nao sao nem um pouco baratos neh …
                              Ramirez45dxr
                              [snapback]378546[/snapback]
                              nao gostei desse comentario.
