  4. Balanceamento do motor
52 Posts 18 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    qdo parar o carro pra retificar ou algo parecido, manda pra eles….
    eu pretendo fazer isso, e estou a 1000 km de sp....
      [snapback]382494[/snapback]
      meu motor nem precisa de retifica, so estou procurando maneiras de deixa-lo mais agil antes de turbinar…
      apesar que nem sei... to com medo de turbinar um carro com 70.000km rodados, pensei em comprar aneis e bronzinas novas pra aproveitar e trocar tudo... mais dai vem $$$$$$$$$...
        juliano lima
        quando fiz o balanceamento do conjunto, fiz questão de acompanhar, e o maluco me explicou o seguinte: os virabrequins já vem balanceado de fábrica, mas não são 100% balanceados pois aumentaria o custo de produção, ele explicou que todos os eixos retificados na esbra são obrigatériamente balanceados, mesmo de carro original, mas ele mesmo admite que não zera o balanceamento, dizendo que já se trata de um eixo bom quando já está perto de zerar e só zera o balanceamento quando é específico para carros preparados, balanceia até zerar, ainda me passou uma particulariedade dele, que quando não tem como furar com a furadeira o local indicado ele usa a lixadeira nos contra balanãos, para chegar a perfeição
          e se eu trocar embreagem e plato, depois de balancear, perco tudo??
          mesmo sendo encaixe mataburro e balanceando plato e disco antes de instalar?
          [snapback]382360[/snapback]
          para que vc possa trocar teu plato e disco sem perder o balanceamente, na hora de balancear, todos tem q ser balanceados a parte, ou seja, primeiro deixa balanceia o vira, depois o volante, plato e depois as polias, pois o disco não faz balanceamento.
          ai cuando vc trocar o plato vc apenas manda balancear ele antes de montar, pois teu vira ja vai estar balanceado
          mais cuidado, pois a maioria das retificas fazen balanceamento do conjunto todo, ou seja, monta o volante e o plato no vira e coloca tudo junto na maquina, posso estar falando uma puta besteira sobre este ultimo assunto, mais foi o que me falarom.
          mais sobre perder o balanceamento, basta vc mandar fazer tudo a parte, primeiro balanceia peça por peça e depois monta tudo e confere si tá balanceado..
            mais de qualquer maneira não vou arriscar, nem por causa de perda de torque (que descobri que é lenda :)) mais porque fico com medo de meu volante querer dar uma de ovni, esse carro sera turbo futuramente.
            [snapback]382483[/snapback]
            andré, quem te disse q não se alivia/balanceia volante de motor turbo?
              [snapback]382695[/snapback]
              eu acho q o lance é ter que aliviar e poder aliviar, pois un motor com volante aliviado fica muito mais gostozo e forte, porem pode ser un pouco mais dificil de acertar, pelo fato dele subir de giro muito mais rapido vc pode não sentir uma pequena falha en baixa que acaba aparecendo só en alta.
              eu mesmo ja andei de gol ap 1.8 com volante aliviado e neste mesmo gol apenas tiramos o cambio e trocamos o volante por un original e sentimos muita diferença, não lembro cuanto foi tirado deste volante, mais não era muita coisa, uma coisa é certa, não sentimos perda de torque e o motor apos colocar o volante mais pesado, parecia estar com un acerto mais fino, acredito eu por que ele ja tinha un acerto muito bom com volante aliviado e apos colocar o volante mais pesado ele ficou mais liso.
              mais uma coisa é certa, cuando eu montar meu ap 1.9 com pistão iapel forjado e biela de kd com certeza o volante vai ser aliviado.
                são as lendas marcio, cada dia aparece uma nova…
                  Potenza
                  uma dado interessante seria o mesmo motor passado em dinam?metro com um volante aliviado e um original, aí poder?amos ver exatamente como o motor se comporta em toda a faixa de giros….. alguém consegue????
                    hernani.vila
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=296115
                      Magoo
                      esses dias tava conversando com o preparador e ele falou ke os virabrekim sao balanceados na fabrica em uma rotacao bem alta só ke as retificas nao possuem tal makina, em sp existe uma retifica com um balanceador mas nao chega a rotacao ke é balanaceado nas fabricas.
                      o virabrekim do evandro foi balanceado na argentina pq la tem uma makina ke atinge rotacao mais altas.
                        GTi-T
                        me falaram uma vez que os motores ap naum vem balanceados de fabrica…
                        acho que meu santana veio... eh 2.0 original gasolina, gira muito e rapido...
                        mas naum deixa de ser aspro e original :)
                          eu ainda to meio receioso de balancear o meu vira… sei não viu...
                          confiar ai nessas balanceadoras contra um gm da vida...
                            [snapback]383616[/snapback]
                            retificasó não é em qualquer retifica que se faz balanceamento do jeito que usamos nos motores.
                            [snapback]383691[/snapback]
                            se não estiver confiante, nem abra o motor pra aliviar e nem pra forjar, pois sabe que as bielas forjadas são bem pesadas, e forjar sem aliviar e balancear é como dar dois passos pra frente e um pra tras.
                            off: não é atoa q tem de monte carro turbo forjado q não rende como um outro com miolo originalzinho…
                            off2: confiar ai nessas balanceadoras contra um gm da vida... ?? então vc acha mesmo q os motores fortes da gm não passam por re-balanceamento??
                            boto muita fã num virabrequim de golf 2.0 onde se extraem mais de 700 cavalos (mesmo nos 8v) e mesmo assim esse vira é super pesado e reforçado e exige re-balanceamento logo de cara do que em outros vb`s mais leves apenas balanceados de fabrica ...
                              se a fábrica fizer um balanceamento altamente preciso o custo para produzir um motor aumenta…sendo q 90% dos motoristas raramente passam de 4000 rpm, faixa que o balanceamento de fábrica atende perfeitamente...
                              aqui no brasil tem uma empresa q faz balanceamento din?mico a 20.000 rpm, eu tinha visto numa revista faz um tempo...mas como as revistas daqui são ótimas, não falaram o nome da empresa (falariam se o cara pagasse), mas aparece um monte de loja táne fazendo propaganda...
                                kmon
                                alguem sabem algum lugar que possa fazer isso aqui no rio?
                                  ?… infelizmente não vou ter grana pra mexer com isso esse ano ainda...
                                  realmente, se for fazer tem q fazer bem feito... vou deixar pro ano q vem... assim junto a grana necessária, e faão a coiisa bonita... peças boas, tudo balanceadinho...
                                  chega de fazer porcaria... já me arrependi de ter comprado meu kit nas pressas...
                                  mas então galera, pra eu ir me baseando:
                                  qual seria o custo medio pra abrir o motor, trocar pistao, biela, bronzina e tirar td q precisa ser balanceado, e depois colocar de novo?? quanto vcs tem pagado por ai por esse serviço??
                                  o q mais seria necessario fazer ou trocar, quando se forja o miolo??
                                  abraços e grato pela ajuda do ppessoar aki…
