  4. Vira de 1.6 + pistão 82,5mm + bielas 159mm
15 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    maurício
    tbm jah pensei nisso…
    mas um pouco mais atrevido... vira 1.6+ pistões gm 84,8 e bielas 159mm... hehehe... cabeçote 16v montando tudo num bloco 2.0 longo devidamente feita, pela logica precisaria rebaixar pra adequar uma taxa alta com o vira pequeno ...
    nao sei sobre pratica... mas q deve ser legal ver um motorzinho dese girando 10000rpm :) .... heheheh
      Fernando_221
      nao sei sobre pratica... mas q deve ser legal ver um motorzinho dese girando 10000rpm :d .... heheheh
      [snapback]383478[/snapback]
      nem precisa usar bloco longo, usando o bloco curto teoricamente a taxa ficaria padronizada , nem precisaria facear o bloco. se funcionar deve ficar muito girador, fazendo as contas fica um 1700cc com os pistões do ap 2.0. não sei sobre a resist?ncia dessas bielas. :)
        maurício
        eh.. tem raz?o… o baixo 2.0 do ap
          trakitana heuahaueau zuera fernando….e vc vai tentar fazer isso mesmo?
            Fernando_221
            [snapback]383508[/snapback]
            hahahahha só inventando, bloco e pistões de 2.0 já tenho, só preciso de um vira de 1.6 e das bielas de 159mm, as bielas sao a parte mais dificil, o resto é tranquilo. :)
              mephisto
              justamente acho q bloco alto q eh o mais chato de conseguir
              eu penei alguns meses ateh cata um de golf com nota
                GAZM
                hahahaa, esse 221 é do caralho. mlk queria ter a moral que vc tem, é tenho moral de meter as caras, mas é isso ai, assim que se aprende e assim que descobre os macetes.
                depois posta o resultado.
                  victorjf
                  ja pensei nisso….. mas acho que as bielas 159mm vao ficar mui longas no bloco 2.0, na hora que ela curvar, será que nao pegaria no bloco ??
                    o q ja é feito a bastaaaante tempo é montar 1.9 com bielas longas de golf 2.0…
                    motorzim muito bom pra montar aspirado de circuito. faixa de giro super abrangente.
                      Dinas
                      o giro alto compensa o suficiente a queda de cilindrada.
                        linconferraz
                        e pra turbo, nao rola 159mm é fica fr?gil?
                          [snapback]384289[/snapback]
                          mas é 159mm o q esta sendo tratado no tópico. pode montar na boa (forjado) q não tem problema com essas bielas longas do golf.
                            Vences
                            sinto muito, não é possível.
                            pegue um motor 2.0 bloco baixo. substitua o vira de 92,8 pelo de 77,4.
                            92,8 - 77,4 = 15,4 mm
                            o pistão não vai abaixar 15,4 mm, pq o vira diminui tanto para baixo como para cima do curso do pistão.
                            15,4 / 2 = 7,7 mm que é o que o pistão abaixa.
                            se colocadas as bielas de 159 mm o pistão vai subir 15 mm.
                            15 - 7,7 = 7,3 mm que é quanto o pistão vai sair para fora do bloco. inviável.
                            com as bielas do golf ap de alumínio 1.6 de 149 mm já dá pra fazer.
                            [] s
                              victorjf
                              concordo com o vences… tb ja tinha pensado nisso, porem nao falei no topico acima..
