  4. Coletor turbo vw a ar
19 Posts 6 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    ?, converter um coletor ja pronto é complicado e não muito seguro.
      FabioRR
      [snapback]370701[/snapback]
      pq não seria seguro? por causa das soldas?
        qual a ordem de ignição do seu motor?
        ex: qdo é 1-3-4-2, vc pega o 1 e o 3 e junta de um lado da flange/ pega o 2 e o 4 e junta do outro lado da flange, assim vc pega os pulsos dos cilindros com a ignição mais proxima entre si.
        ja viu como é uma turbina pulsativa né? notou q ela tem uma divisão, e é assim q vc deve fzr a flange do seu coletor.
        [snapback]370662[/snapback]
        ja vi sim, quais as vantagens reais de uma pulsativa?? melhor pegada???
        a minha turbina nao troca caixa quente infelizmente, e garret t2.
        a ordem aqui e 1-4-3-2, entao juntaria o 1/4 e 3/2 certo?
        entao vou mandar fazer de 1 1/2 na aranha e 2 1/2 na saida da turbina e vou ter que tirar o abafador jk que coloquei. e vou fazer ele assim pulsativo.
        nao pretendo usar mais que 1 kg. e o motor ta bom assim 1.6.
        e muito divertido ver a brasa cantando pneu em segunda. :anjotaba:
          *Felipe*
          qnto mais fluxo, mais pegada wagner…
            [snapback]370708[/snapback]
            isso fabio, soldas, rebarbas e tal.
            [snapback]370727[/snapback]
            exato.
              pessoal, me expliquem uma coisa.
              do cabeçote até a entrada do caracol quente, os canos tem q ser da mesma espesura dos furos do cabeçote certo???
              si for maior oque pode acontecerá melhor dizendo o que vai acontecerá
              e pelo fato dos canos serem bem mais compridos que un coletor comun de ferro fundido, influe en alguma coisa? pois estou olhando pra fazer un igual a esse
              http://img368.imageshack.us/img368/5726/co…ulsativo2zm.jpg
                FabioRR
                olha … se solda for um problema eu estou ferrado. pq no meu coletor tem vêrias soldas grossas. acho que dá até para perceber na foto ai acima.
                será que um pessoal de responsa não conseguiria fazer um trabalho limpo? tipo giba, fenix, paulinho é :hauhau:
                bom ... seja lá como for, agora tenho que gastar com algumas outras coisas. :anjotaba:
                  beleza pessoal???
                  mandei fazer o escape.
                  realmente mudou tudo no comportamento do carro, ate aquela embolada entre 2,5k e 3k rpm sumiu :evo:
                  o motor roda liso agora, trisquei o po no acelerador e vai embora e com vontade, ficou mais torcudo e a pressao agora ja aparece com 1,5k e o coice vem em 2k, antes era 3k e coice em 3,5k rpm.
                  agora preciso regular a altura de boia, pois tinha baixado pra resolver o problema da embolada.
                  a unica coisa que detestei foi o barulho :^^:
                  coisa horrivel
                  ate agora nao tive coragem de pisar mesmo pois o barulho e muito alto.
                  agora pergunto:
                  pretendo colocar um abafador de 2,5 no escape pra amenizar, todos dizem que vw a ar nao usa abafador.
                  quero saber o que isso interfere, ja que muitos após usam abafador no escape e nao tem problema.
                  vejam bem quero saber razoes tecnicas e nao respostas de joao grilo que escuto em toda casa de escape que vou
                  • num sei, só sei que foi assim
                  ps: aranha de 1 1/2 e saida de escape 2 1/2
                    FabioRR
                    po cara … parabéns pelo scap
                    acredito que o pessoal tenha falado para ti que nao usa silencioso pq a grande maior do vw ar turbo ... são fuscas ... onde a cabine é separada do motor ... agora na brazoka eu acredito que deva realmente ser embassado
                    vc tem uma foto do teu motor com o novo escapo coloca ai para agente ver como ficou o trampo
                    []?s
                    fabio
                      Fusquero
                      um colega meu andou um tempo com o escape direto, e agora colocou um abafador com o miolo, se eu não me engano, no mesmo di?metro do coletor, vou perguntar pra ele e posto aqui…
                      ele foi pro dino depois de colocar o abafador e deu 117 cv na roda (1600cc com 0,7kg)
