  4. Bicos injetores 160lbs
66 Posts 18 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    trutaforte
    como aumenta vazão de bico do monza ?
      gts turbo
      oque é bico carol?
        gts turbo
        aumenta por eletroerosão a vazão deles
          gts turbo
          a minha duvida por esses bicos, pois estou tirando a weber e colocando uma injeção com 8 bicos, os 4 iniciais seriam uns originais de santana alcool com a vazão um pouco modificada e os outros 4 seriam de alta vaz?o, aí a dúvida coloca os bico monoponto ou coloca esse de 160 lbs.
            [snapback]386129[/snapback]
            esse bico tem uma plaquinha com furos calibrados, basta aumentar o diametro dos furos até chegar onde se quer em termos de vaz?o.
            oque é bico carol?
            [snapback]386130[/snapback]
            [snapback]386133[/snapback]
            até com mini-broca da pra fzr, depende do caso.
              ja vi gente reclamar q esses boch da crestana nao sao boch.
              tanto que quem comprou pegou com o número do bico raspado.
                gts turbo
                entaum ka, que bicos são estesó carol?? são feitos por algum :^^: ou algo do tipo?
                  gts turbo
                  alguém sabe transformar de lbs pra ml? pra saber qual é a vazão dos dois bicos na mesma escala
                    sabem q eu ia levantar essa questáo… se o bico era verdadeiro ou não...
                    pq tudo q tem na crestana é meio q nessa base...
                    bico modelo bosch
                    kkk repotencializada
                    bico de monza cover
                    bom, existem os ford racing na pagina da racemaster (www.racemaster.com.br)
                    com essa vazão tbm... tbm não sei realmente se são ford racing e talz...
                    mas o valor não é muito mais do q esse crestana....
                      até onde sei, os do evandro sao realmente os ford racing.
                      mas se alguem tiver cartao internacional, recomendo dar uma passada no ebay.
                        JF
                        [snapback]386154[/snapback]
                        ka e carol são a mesma pessoa :)
                          gts turbo
                          pensei ahahahahah amneiro
                          mas entaum, é melhor pegar os bicos mono-ponto e aumentar a vazão deles???
                          mas eles travam n
                            mas entaum, é melhor pegar os bicos mono-ponto e aumentar a vaz?o  deles???
                            mas eles travam né?
                            [snapback]386183[/snapback]
                            tem esse fator…
                            sob todos esses fatos, to achando q a melhor coisa são os ford racing...
                              *Felipe*
                              160lb = 72574.83 g
                                o ivo tava com 3 desses bicos no celta dele, esticava marcha até onde não dava e nunca travou mesmo com 7,5 bar de pressão na linha.
                                o meu só travou uma vez (fechado :^^: ) qdo tava regulando o dosador e varou longe os 7 bar da escala.
                                uso 5 bar de pressão maxima nesse bico.
                                  gts turbo
                                  [snapback]386191[/snapback]
                                  qual bico que o ivo usa?
                                    gts turbo
                                    160lb = 72574.83 g
                                    [snapback]386190[/snapback]
                                    seria 72 ml?
                                      MarceloJS
                                      estou usando 4 bicos de 160 lbs/h em nosso turbo-b, esses mesmos comprados na crestana com um peak & hold his e controlados por uma ft 1fi.
                                      os bicos são bosh mesmo, esses bicos são dos caminhões a g?s que rodam na argentina.
                                        gts turbo
                                        [snapback]386236[/snapback]
                                        vc só usa esses 4 ou tem mais algum bico?
                                          MarceloJS
                                          [snapback]386238[/snapback]
                                          só os 4 bicos, o regulamento da sttd-b não me permite usar mais que 4 bicos (que é o número de bicos original do meu carro - saveiro), eles são alimentados por uma bomba aeromotive eliminator.
                                          rodando no metanol, esses bicos estão no limite, no alcool a fueltech me indica que eles estão com 68% de utilização.
