Blower ou t no palio 1.6 16v ?
caros amigos,
tenho um palio modelo 97 1.6 16v , gostaria de dar uma alimentada na criança
..gostaria de saber o que é mais indicado..
andei lendo bastante sobre o assunto, mas ainda não me satisfiz,
esse foi um dos motivos principais de ter me cadastrado aqui. dada a grande intelectualidade dos membros desse forum no que se diz respeito a preparação.
enfim. deixando de lenga-lengas..por favor, opinem..ah isso uma coisa muito importante, meu conhecimento mecânico pode ser chamado mexúnico ok?
então..em suas opiniões e sugestáes, peão a gentileza que expliquem de uma maneira técnica..mas nem tanto..rsrs
um grande abraço,
fury
sim, isso eu sei
..pelo que andei me informando teria que ser um compressor m45, aonde me disseram que este consegue suprir uma pressão de ate 1.3bar constantes..
o ruim do turbo, é que ele só enche mesmo la pelos 4.000 deixando ainda aquele lag em baixas rotações caracteristico do 1.6
cara eu escolheria o turbo por um unico fator
instalar um compressor mecanico é pelo menos uns 25% mais caro que um turbo, alem do compressor roubar um pouco de potencia do motor.
agora reveja ae esse problema que disse de turbo entrar so em 4000, talvez o carro que tenha visto esteja com turbina maior que a indicada pro motor.
se eu fosse rodar com o carro na cidade, querendo um motor torcudo, com força disponível 100% do tempo e bem linear e tivesse grana para fazer um servião bem feito desde instalação, alimentação, ignição, iria de compressor mecânico.
mas se o negócio é potência, mais giro e carro na fase aspirada tão economico quanto um original e tivesse com menos grana, iria de turbo.
esse motor eh girador…
fico pensando nele com comandao, cabeçote, um pouco de pressao..
original ele dah un 6800rpms...
aih aih...
saudades...
amigo vc deseja oq?? o esquema mesmo é um turbo, mais tem q ver oq vc deseja e como vc qr usar o carro pra escolher o turbo ideal pra vc, se quiser montar um sistema mais linear mais suave pra cidade e com menos lag tem q ser uma turbina q atende isso, posta ai oq vc deseja e qr q a galera com ctz vai dar uma força pra vc, eu ja andei num 1.6 16v com uma k16 + suplementar, ta andando bem forte porem o carro é mais forte d alta por ter uma turbina meia grandinha pro motor, se quiser algo mais suave e linear uma k14 ou uma s100 ia ficar legal puxando bem forte desde baixa.
[snapback]391759[/snapback]
vc tocou exatamente no ponto
é isso que eu desejo
uma força mais linear..que de para puxar uma boa arrancada, uma ótima retomada e que de final ainda d~e para fazer uma gra?a.
um dos fatores pelos quais estava mais a favor do compressor seria pelo fato de que o mesmo não sacrifica tanto o motor e requer uma manutenção menos exigente ..
mas já que estou aqui, com o intuito final de decidir o que fazer, deixo na mãos de vcs me guiarem nessa decisão.
gostaria de porfavor pedir ( caso fosse possivel)
, que me descriminassem todos os itens ( marcas) e o que deve ser feito a nivel de retífica ( o carro tem 120.000), tanto como detalhes de coletor, admissão,cabos , mangueiras e etc, tendo em vista que tenho 4.000.00 para o investimento.
abraços e obrigado pela ajuda de todos.
a unica coisa que eu vejo de vantagem do compressor mecanico em relação ao turbo eh essa matutenção um pouco menos exigente (olha que não eh muita coisa mesmo ).
vale lembrar que o compressor mecanico eh ligado nas correias do motor entao ele trabalha no maximo em rotacoes altas.
se voce quer forca em baixa, usa turbo pequeno, que eu acho mais eficiente para oq voce quer doq um compressor. vide fiesta sc e gol turbo: o gol tem mais torque alem dele aparecer em rotação mais baixa e em alta ainda tem vantagens (claro que o golzinho tem overboost eletronico que ajuda bastante).
quer força em baixa? vai de kkk k14 ou s100 que parecem adequadas para oq voce quer… mas tem quem apele para t2 nesse seu motor, (arghhh).
mas eu nao utilizaria essa config... para min a k16 eh ideal para um motor 1.6 16v, mas minha concepção de fraco em baixa pode ser diferente da sua.. e deve ps.: a k16 eh meio grandinha para alguns padroes e mesmo assim enche em menos de 4 paus.. tem gente usando k24
essa sim fica forte pra uma carro de rua de kit basico
boa tarde??? encontrei um site na web e que fala justamente sobre esta questáo: turbo x supercharger. o endereão ?:
l?, é só procurar, no canto esquerdo da pogina, a sessão preparação . nela, h? este artigo e vêrios outros que considero muito bons para pessoas que estão iniciando no assunto.
? isso aí. um grande abraão e at
se vc conseguir um compressor da eaton maior que o do fiesta supercharger, abra?a. se não estou enganado é o m42.
turbina é pra quem deseja algo mais agressivo, compressor se encaixa bem no perfil de linearidade, durabilidade e simplicidade.
obviamente vc perde algumas das facilidades do turbo, como por exemplo poder utilizar um booster e variar bastante a pressão e consumo.
mas se o teu int?ito é de fazer do teu 1.6 um 2.4 sem precisar trocar de motor… o lance é mesmo o compressor.
