  4. Saveiro 1.8 turbo .. problemas
24 Posts 12 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Paiakam
    boa tarde.
    acabei de turbinar minha saveiro 1.8 g3 completa com os seguintes itens:
    • kit spa com coletor deslocado turbina apl525 42 48 garrett
    • bomba gti externa (na mesma linha da bomba original)
    • comando 027.7
    • escape 2.5
    • 4 bicos de astra alcool original (aboboras) na linha
    • bico de uno 1.5 monoponto (extra) com his digital
    • velas ngk br9es
    • pistao e biela originais (taxa 10:5)
    • ponto inicial 6
    agora os problemas ..
    meu carro soh enche 0.6kg em 4mil rpm, antes enchia somente 0.4kg na mesma rotacao e em 3mil rpm enchia somente 0.3kg, abaixei a mistura e parece que melhorou, mas soh vem forte mesmo lah em 5000 que ele da uma grudadinha no banco e desce rapido ate final de giro … isso eh normal? pensei que com essa turbina a patada viesse antes.
    desliguei o bico extra e o carro deu falta em 3000rpm.
    minha wastegate nao estava dando regulagem, ai o carro dava 0.6 em primeira 1.2 em segunda e 1.5 em terceira, ai o preparador cortou a mola e a membrana, agora pega regulagem.
    meu carro atualmente da 0.5kg de primeira, 0.8-1.1kg de segunda e jah chegou a 1.3kg de terceira, tudo isso em final de giro .. eh normal existir essa variacao??? sera que vai quebrar tudo com essas pressoes???
    meu maior problema mesmo eh a patada da turbina, ela faz maior barulhao mas soh vem forte lah em cima, estou achando um lixo.
    mal pelo texto, eh que nao aguento mais heehhe
    agradeão desde jah.
      está vindo muito tarde essa turbina… deveria vir beeeeeem mais cedo.
      o distribuidor está travado?
        Paiakam
        [snapback]391946[/snapback]
        nao esta nao.
        ah .. meu carro eh injetado
          possivelmente como te disse paiakan, esses lixo de wastegate nao tem como controlar pressoes baixas, se amolece ou corta a mola dela ela abre antes de vir a pressao desejada
            inicial eu vi que está com 6?, e final?
              [snapback]391953[/snapback]
              a minha não variava.
                tem algo errado possivelmente na valvula de alivio.
                ah, seu carro usa valvula de prioridade? ja tentou fechar ela pra ver se enche pressão mais cedo?
                com essa turbina tinha q colar no banco ja a 3000 rpm.
                  Paiakam
                  po sera que eh isso??? saudades do meu gol turbo :hauhau:
                  [snapback]391954[/snapback]
                  ih nem sei :/ ta original, nem mexi no chip.
                  mas o preparador falou pra deixar com uns 24 final.
                  ah .. essas pressoes que vinham antes 0.6 em primeira 1.2 em segunda e 1.5 em terceira era sem o parafuso da wastegate hehehe
                    Paiakam
                    [snapback]391960[/snapback]
                    o que devo fazer na valvula de alivio???
                    uso sim, aquelas com rasgo da spa.
                    nao tentei, mas vou fazer isso, ela esta espirrando cedo.
                    obrigado
                      [snapback]391955[/snapback]
                      problema eh que o preparador dele cortou a mola da waste…
                        [snapback]391991[/snapback]
                        :parede:
                          obrigado
                          [snapback]391968[/snapback]
                          precisa ter certeza q ela esta vedando, e não é o q parece. ja vi gente aqui mesmo no forum ter problemas com turbina q não enche justamente com waste-gate da spa.
                          tente fechar quase no maximo a regulagem da sua valvula de prioridade só pra ver se muda algo.
                          eita, rebaixaram a mola? =p
                          serio, existem uns 3 tipos de mola pra valvula de alivo, até pra pop-off tem molas mais duras e mais moles pra vender.
                            ta rodando no alcool? 6 graus de inicial nao é baixo até mesmo para 10:1 de taxa?
                              Xucrute
                              experimenta soltar a tomada de pressao e apertar o parafuso … bota uma terceira a 2000 rpm e afunda o peh ... fica de olho no manometro...
                              se vier pressao rapido, eh bem provavel que seja a waste-gate...
                                TiBiSsA
                                aeee paiakaa…
                                turbino a saveiroca
                                hehe
                                show, parabens...
                                po cara, ta parecendo realmente que o problema eh na waste-gate msm cara
                                faz o q os caras tao falando, fecha a regulagem da valvula de prioridade e ve o q da
                                abra
                                  stry_mh2o
                                  nossa eu ando com 18 de ponto inicial,motor totalmente original,booster para 1,8kg, com modulo da hardware q retarda metade com 1,5 kg mais ou menos ea saveiro com 17 blocante soldado com planet?ria de audi terceira feita , risca hein quem eh do rs deve conhecer o preparador tiago flores gol fltd 212 de erechim..gente boa
                                    thiagosaveiro
                                    meu carro era parecido com o seu.
                                    só que era 1.6..com a mesma turbina e comando..sem bico extra e com 0,8 de pressão…a pancada era forte e a turbina não demroava tanto pra encher não
                                    kit da spa tb..só que sem coletor deslocado..
                                      cara, tá usando quase a mesma turba que vc, a minha é .42/.63 mono, num coletor deslocado tambein, no momento uso minha valvula de alivio tabajara, mais semana que vem troco o coletor pelo pulsativo dai vou montar a minha west gate que comprei na spa modelo racing, eu tava falando com o felipe(vendedor e tecnico da spa) e ele me falou q na hora de comprar west gate comun tem q informar o vendedor a presão mais ou menos a ser usada, ai ja te mandan com a mola certa, pois dependendo da presão muda a mola. mais te digo uma coisa, si chegar a comprar outra valvula, compra a racing da spa que é muito show.
                                      uma coisa que vc pode fazer é desligar a mangueira que vem do cano de pressurização e vai na wg e apertar tudo o parafuso e tambein dar mais presão no parafuso da prioridade e sair com o carro, mente uma 3? ou até mesmo 4? a uns 1000rpm e afunda o po e veja a quantos rpm ela entra e a quandos rpm ela dá 0.8bar, mais cuidado pois desta maneira si vc segurar o po ela vai dar tudo que pode, e uma apl num 1.8 da mais de 1.5bar e isso pode fuder teu motor.
                                      liga um multimetro na sonda e veja como tá a mistura, en 4? desde 1000rpm até o fim do giro, pois ela pode estar pobre antes do bico/turbo entrar e isso tambein afeta a pegada da turbina, isso eu aprendi quanto tinha uma t2 no meu 1.8(num zoen tá rsrs) e por encrivel que parece ela entrava mais tarde q esta q estou usando agora, pois tava testando outros bicos q tinha aki e deixavam muito pobre a fase aspirada, na pressurizada eu corregia, mais perdia muito na entrada da turbina.
                                        Paiakam
                                        serio, existem uns 3 tipos de mola pra valvula de alivo, até pra pop-off tem molas mais duras e mais moles pra vender.[snapback]392014[/snapback]
                                        opa.
                                        fechei no maximo a regulagem e nao mudou nada, continua pegando soh lah em cima.
                                        estou mandando a valvula para a spa turbo para eles consertarem.
                                        devo aproveitar e comprar a racing ou ficar com essa mesmo?
                                        valeu
                                        [snapback]392073[/snapback]
                                        sim .. no alcool, nao sei se eh baixo, ele colocou esse ponto inicial pro final nao ficar muito alto.
                                        valeu
                                        [snapback]392077[/snapback]
                                        obrigado pela ajuda, ia testar isso mas nem testei, vou mandar pra spa a valvula .. ainda esta na garantia, se nao mudar nada vou fazer isso.
                                        valeu
                                        aeee paiakaa…
                                        turbino a saveiroca
                                        hehe
                                        show, parabens...
                                        abraço[snapback]392252[/snapback]
                                        eh hehehe pena que ainda nao ficou boa .. valeu
                                        kit da spa tb..só que sem coletor deslocado..[snapback]392436[/snapback]
                                        valeu thiago
                                        cara, tá usando quase a mesma turba que vc, a minha é .42/.63 mono, num coletor deslocado tambein, no momento uso minha valvula de alivio tabajara, mais semana que vem troco o coletor pelo pulsativo dai vou montar a minha west gate que comprei na spa modelo racing, eu tava falando com o felipe(vendedor e tecnico da spa)….[snapback]392702[/snapback]
                                        a mistura na fase aspirada esta boa, estou usando os bicos do astra flex, o carro estava ate gordo demais, diminui um pouco a mistura e parece que a pressao melhorou (subiu 0.2bar em 4000), mas ainda continua soh dando a pancada lah em 4800-5000.
                                        valeu
                                        acho que eh a valvula de alivio sim, pois ocorre muita variacao de pressao, de 0.3kg a 3000rpm ela vai pra 1.2kg a 6000rpm, nao eh normal variar tanto assim neh??? chega em 5000rpm a pressao dispara de 0.8 pra 1.2.
                                        e quanto mais alta a marcha, mais pressao em final de giro ela da.
                                        voces acham que devo continuar com essa alivio normal ou colocar a racing da spa??? melhora alguma coisa???
                                        valeu
                                          arruma outra mola paiakan e vai testar como o paratit falou
