  4. Cmracing x magicas
Cmracing x magicas
273 Posts 48 Posters 43.4k Visualizações 1 Watching
    ka, alem disso tem o fato da polia do comando girar na metade da rotação do motor, o que faz com que a massa dela tenha menos influencia ainda
    abraço,
    [snapback]390996[/snapback]
    ainda tem isso, bem lembrado
      barata_cefet e ka, foi isso que eu pensei que tinha falado :hauhau:
      sei que o comando não gira libre nem nada, mais foi o que falei, só é pra gastar com polia achando que o motor vai girar mais, é muito mais facil e funcional aliviar o volante.
      mudando o enquadramento do comando pela polia, num pode dar erro na ie? algo assim? no corsa 16v por ej tem un sensor na polia do comando, num lembro en qual deles, mais mesmo assim acho que não daria nada né, pois ela tem un ponto na polia que ela lá cada vez que passa e não sabe si o comando ta no ponto certo.
        PrEsA
        bem…
        • sobre o cesar, nao comentarei, pois se achar oq penso o topico sera fechado.
        • alteracao no chip dá potencia sim (se bem feito) pois vc pode trabalhar livre do maior problema no acerto do carro: emissoes. o detalhe é q o ganho de 3 a 5% sera mto pequeno....
        • produto da cm: se o problema fosse falta de fa?sca, teriamos ao redor do mundo produtos similares. a unica vantagem do produto é o atraso de ponto(ja existem a muitos anos neste produto), algo q mtos controladores atuais fazem qto aos bicos extra acionados por preostato eu nao acho bom. e envolver tudo em uma gosma preta com pedras p cobrir o volume pior ainda.
        e quem utiliza o produto, me desculpe por postar os dados acima dizendo da maneira como o controlador é construido, mas eu já vê alguns deles abertos por dentro e sei que são assim.
        infelizmente não tenho mais fotos do produto por aqui, caso contrario eu mandava p vcs verem.
          bem…
          [snapback]391817[/snapback]
          ok.
          agora me diz uma coisa, funciona ou não??? vc acha q uma ignição mais forte que a original num traz ganhos???
          eu ja vê o meg e outros produtos por dentro, o que é aquele negocio que tem não sei, e até concordo que ele poderia melhorar o visual do aparelho, desde que não deixe de fazer o que faz, pois funciona muito bem, o unico problema é que é feio e o cm num é muito calmo.
          mais uma coisa é fato, que funciona, pois isso, todos que usan falan, e até agora ninguem apareceu aki falando que não funciona, lembrando que não basta falar, o tio do primo do avo do meu vicinho ficou sabendo que o namorada da amiga da vicinha usa e não funcionou :hauhau: si quer falar que não funciona blz, mais prove isso, e si quer falar que funciona prove tambein, por isso que eu me disponho a mostrar pra quem quicer, desde que esteja proximo de min, e si estiver longe é só pagar a minha viegen que vou sem problemas.
          até eu num tava muito seguro do funcionamento andando de po colado, até o dia que resolvi vir trabalhar de gol (turbo - meg) en vez de strada a diesel, fiz 45km de po praticamente colado, apenas de vez en quando tinha q tirar o po por policia ou outros carros lesma na frente, mais andei varias vezes por longo trexo de po colado, e o unico problema que deu foi que cuase fiquei sem combustivel, mais no resto nada, nenhum problema, mantia a velocidade que queria sem ouvir uma grilada sequer, sem ter nenhuma falta. e pra quem acha q é facil fazer isso, fassa, lembrando que não basta poder segurar de po colado, tem q ter potencia tambein né
            liga no luchessi e pergunta porque ele que ?ra o unico e ultimo defensor da cm em sampa (preparador) já num usa mais…
            eu já vi sim quebrado... só num corsa foram 3 quebras relacionadas a ponto e/ou combustivel (o que podia ser bomba tbm ...mas num ?ra) até ele resolver fazer chip e colocar um his...
              Xucrute
              [snapback]392183[/snapback]
              se voce falar pro cm que isso aconteceu ele vai te jogar uma mandinga… :hauhau:
              eh tio over, axo ele deveria ter andado num tal corsa 1.6t c/ 1.8 bar de final nao eh é :parede: :(
              ele deveria ter andado num corsa 1.6t e ver que um chip bem feito tambem funciona ... nao soh o meg neh ... :( b)
                Wirlan
                pq o luchessi não usa mais?
                  ?… ele devia aprender um pouco de engenharia e saber que num motor 4t o tempo entre um evento e outro de cada pistão é dado por
                  t = 2 x 60/rpm porque o pistão dá duas voltas pra cada admissão...
                  ou perceber que o tempo de injeção é maior no regime ligeiramente superior ao de torque máximo e não potência máxima
                  ou ainda ler e descobrir que apesar de ser a mesma injeção m1.5.5 na zafira 8v ela é por bancada e no 16v é sequencial...
                  mas como ele perde muito tempo xingando os outros de viado, babaca, brasileirinho e inventando outros modos de ser groseiro e vulgar .. já viu.
                  qo ao luchessi...liga lá e fala com o julio ou com o z? ricardo (luchessi) eles te contam... ali?s se quiser falar com o julio ele vai estar aqui a tarde...
                    Fiasa Power
                    qdo vc rebaixa o cabeçote ele fica fora da posição original, e nisso q entra a polia regulavel, pra compensar essa mudança de posição/altura e conseguir novamente o enquadramento std.
                    parece q a polia da larus é mais leve, mas não acredito que mude alguma coisa, ja que quem pesa mesmo ali na hora de girar é a carga das molas das valvulas.
                    [snapback]390430[/snapback]
                    mas ka , por acaso não seria possível de maneira nenhuma obter novamente o enquadramento std com polia fixa ???
                    abraços …
                      abraços …
                      [snapback]392745[/snapback]
                      se baixar quase nada o cabeçote blz, mas tipo 1 milimetro pra cima não tem jeito, precisa da polia. nem adianta tentar fzr ajuste pelo esticador da correia.
                      antigamente em competições (circuito) não era permitido usar polia regulável nos motores. o q os caras :hauhau: faziam era afinar a chaveta pra conseguir algum movimento lateral na polia original mesmo, enquadravam, faziam a marcação, tiravam a polia, passavam loctite e depois remontavam :parede:
                        [snapback]392782[/snapback]
                        eu tava aki achando estranho essa asunto, agora que parrei pra pensar vê que sai do enquadramento mesmo, pois o cabeçote vai abaixar e automaticamente mudar o enquadramento. neste caso, rebaixando e usando a polia fixa, ele vai estar com o comando atrazado certo?
                            Fiasa Power
                            entendo …
                            abraços ...
                              WEST
                              bem…
                              o ciclo de emissões utilizado no brasil para homologar veículos (ftp 75) não tem nenhuma passagem em wot…
                                PrEsA
                                ok.
                                [snapback]391830[/snapback]
                                o meu ponto é pagar 800,00 por um preostato e atraso de ponto. sera q nao vale a pena comprar um modulo q atrase o ponto e faca o controle de injecao de maneira linear?
                                e sobre o amplificador de faisca me diz uma coisa: faisca dá potencia????
                                  PrEsA
                                  [snapback]393268[/snapback]
                                  pelo q sei a norma nao fala sobre a posicao da borboleta e sim da velocidade do veiculo no ciclo.
                                  qto a emissoes, pq seu carro tem um egr q amarra o carro??
                                  e catalisador?
                                  isto tb eh um dos motivos p nao se usar ponto mto avancado… nox ....
                                    [snapback]393528[/snapback]
                                    na verdadde num é 800 e sim 450
                                    qual modulo vc sujere então que atraza o ponto e faça controle de injeção de maneira linear? pode sitar algum? o unidesing não vale pois não tem mais no mercado, o piu não fabrica mais :hauhau:
                                      CrasH
                                      mtf. pelo menos aqui no rio, o mario trabalha com modulo com atraso de ponto e controle e controle de inje?ao se nao me falha a memoria custa na faixa de 600 reais.
                                        [snapback]393662[/snapback]
                                        poderia passar o site deles pra min dar uma olhada? si tiver algum manual do produto algo assim.
                                          rocmtfk
                                          ? o do buiu não é crash? que o drop ta usando?
