  4. Blower ou t no palio 1.6 16v ?
77 Posts 24 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    krespo
    nunca parou para ver isso?
    [snapback]392579[/snapback]
    fui uma vez e falaram que era um parafuso que tinha sido abduzido da turbina, coloquei o tal parafuso e continuou a mesma merda….
    tenho que ver uma oficina pra dar uma olhada geral, turbina, coletor e pressurização.
      Zungalele
      imagino que a mão de obra para instalar um blower é in?meras vezes maior uma turbina.
      1 - o local de instalação do blower é praticamente fixo, não dá para colocar aonde quiser, no compartimento de um v8 dá para montar uma casa de 2 andares com piscina, já num palio não tem espaço nem para um tampax.
      2 - poucos instaladores vão ter tempo + paciência + dedicação para fazer uma instalação pouco conhecida (ou vão te cobrar um rim ou vão fazer nas coxas ou não vão pegar o trabalho)
      3 - a parte de alimentação requer ainda mais linearidade e cuidado pois tem que funcionar desde as baixas rotações até as altas inclusive o ponto morto que já tem alguma pressão.
      sinceramente eu acho que o turbo é a melhor escolha, se bem que o som dos fiat com uma preparação aspirada é bonito pra caramba.
        Fiasa Power
        m42 é do mesmo modelo usado nas mercedes ???
        mas eu optaria por turbo no caso do seu motor … girador que só vendo ...
        abraços ...
          Fiasa Power
          [snapback]392723[/snapback]
          eu discordo … não é porque é uma prática pouco difundida por aqui que se pode afirmar que a instalação é mais complexa , muit?ssimo pelo contrario o blower é mais simples em todos os sentidos e eu particularmente sou adepto ferrenho desse dispositivo ... acho inclusive que , caso fosse mais difundido por aqui , o turbo em carros para rua viraria peça de museu ... opinião particular , claro ...
          concordo com vc quando diz que a opção mais adequada nesse caso seria o turbo , mas porcausa do tipo de motor em questão e não por uma eventual complexidade ...
          abraços ...
            Zungalele
            poderia me dizer em que sentidos a instalação de um blower é mais fácil? não precisa citar todos , só os que tu acha principais…
              Fiasa Power
              sem linha de óleo (lubrificação prérpia) , sem coletores de escape diferentes , por conseguinte sem tubulação quente , sem necessidade de acerto para fase aspirada e fase turbo …
              abraços ...
                CrasH
                bom olha so, ja vi num fiasa 1.0 e nao vi nada de complicado, so um suporte para o blower, uma polia poly v e a pressuriza?ao que era bem curta… era um negocio bem ridiculo ate. o carro em questao usava bico arrimbado e dosador.
                  não vão nessa de q blower dá pressão desde a lenta não pq isso não existe, a não ser q vc use uma relação de polias para tal (em alta eu acho que o compressor cavitar?)…
                  fiasa: não sei se os turbos virariam peça de museu por aqui não....até empresas como a mercedes benz, q desde os anos 20 ou 30 (não me lembro precisamente) adotam o compressor mecânico, irão adotar o turbo...fora q em preparação (exceto v8 ianques) é mais comum o uso de turbo qdo se deseja superalimentação
                  em caminhões já é raro esse tipo de aplicação (não sei se caiu em desuso).
                    krespo
                    1 -  já num palio não tem espaço nem para um tampax.
                    falou tudo aonde iria o compressor???dentro do carro???
                      JuNiM
                      na ap deste mês tem um 1.6 16v turbo em uma strada, mas não sei se é o mesmo motor seu…
                      dá uma olhada depois...
                      eu iria de turbo, creio tem um custoxbeneficio melhor que um sc...
                      ah, e maior facilidade de compra do turbo....
                      []?s
                      [snapback]391693[/snapback]
                      cara aquilo ali e um fiasa 1.5 8v aquilo na auto power foi um erro grotesco.
                      [snapback]391719[/snapback]
                      sem querer disvirtua esse assunto muito me interessa… tenha uma strada 1.5 8v... alguem poderia dar mais detalhes do setup e especicações desse carro
                        bborges_out
                        fury acho mellhor vc eskecer o lance do blower marcel ja andou procurando no cpt e a maioria acha q no 1.6 16v não tem espaço f?sico pra colocar um compressor descente pra dar conta desse motor. resumindo, compressor grande e espaço no cofre pequeno.
                          FURY
                          senhores,
                          esta claro a formação de 2 grupos..os apreciadores do compressor e o apreciadores do turbo..cada qual sustentando seus pontos positivos e negativos.
                          minha maior intenção ao ingressar nesse forum ( me indicado por ser um centro de pessoas com grande conhecimento) foi o de finalmente escolher que linha seguir..blower ou t.
                          enfim, até agora perante meu ponto de vista as observações colocadas pelos membros, estão equiparadas, mas não. equidistantes..
                          preciso definir essa decisão até o fim deste mês, pois estarei tirando meu carro do estaleiro aonde estão sendo feitas adaptações como body-kit etc. ( isso não vem ao caso).
                          para que o topico não se disvirtue, apreciaria se pudesse me ajudar nesse sentido. a qustão primordial ?: linearidade, força e desenpenho.
                          seguindo essa ?tica, por favor, me ajudem a escolher qual das duas opções, dado o motor em questáo.
                          e finalizando a aprtir da opção escolhida, o que fazer a nivel de retífica, escapamento, motor, etc. lembrando mais uma vez que não compartilho da sabedoria dos senhores, então, se for possível.
                          aqueles que tiverem uma maior experiencia, me passe o o que comprar dando marcas, etc.
                          abraços e mais uma vez obrigado pela grande ajuda sem dúvida estou muito feliz pelos toques
                            FURY
                            [snapback]392838[/snapback]
                            obrigado borges,
                            de qualquer forma, vou esperar e ver o desfecho das opiniões :hauhau:
                              bborges_out
                              outra coisa turbo lag diminui em carro acertado e claro a agilidade depende da qualidade do servião e das peças usadas.
                              sei q não tem nada haver e meu carro é 1.0 e a montagem tá longe de ser ideal. mas com 2500 a 3000 o bicho ja ta pulando
                                Fiasa Power
                                [snapback]392790[/snapback]
                                veja bem quarteto , eu disse para carros para rua … carros para pobres mortais ... para extrema performance , com o turbo consegue-se claramente melhores resultados , nem o mais fanatico dos fanaticos seria capaz de negar isso ...
                                até a dácada de 50 só existiam motores com sobre alimentação mecanica ... o 1? turbo de série se não me engano foi o porsche 911 nos anos 60 ...
                                mas na minha opinião existe um abismo em termos de praticidade e facilidade de manutenção ... e para um motor 1.6 não seria necessário um compressor tão montruoso assim ... e falta de espaço por falta de espaço , que se faça então um aspiradão a moda argentina ...
                                abraços ...
                                  MFuzita
                                  http://www.blower.com.br :hauhau:
                                    Ramirez45dxr
                                    eu acho que tudo depende do objetivo
                                    pra quem gosta de carro torcudo, nao anda mto rapido na cidade eu ficaria com o blower sem duvida, não vai ter o mesmo desempenho do turbo porém dá mto menos dor de cabeça.
                                    mais se meu objetivo fosse performance, até andar na cidade, mais sempre dar minhas esticadas, curtir acelerar, entre outros, eu iria de turbo…
                                    trocaria o blower só pra colocar turbina pequena =p ai nao rola.
                                    acho que tudo depende do objetivo, isso sim é o mais importante
                                      rocmtfk
                                      simples,
                                      a maioria aqui não sabe, mas eu posso dar esporro no crash e no borges, já que eles sabem que… :hauhau: o carro do fury é um carro extreme tuning para exposição... a pergunta ?...
                                      o que é mais raro? turbo ou compressor?
                                      :parede:
                                        krespo
                                        aonde tem espaço no cofre do 1.6 16vó?
                                          bborges_out
