  4. Blower ou t no palio 1.6 16v ?
77 Posts 24 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    e se falar que é da suspensão, tbm pode dar gancho.
      sério? pensei que nao pegasse nada … entao o esquema é entocar as garrafas atrás do painel :parede:
      duvido que eles reconhe?am um fogger  :hauhau:
      [snapback]393539[/snapback]
      atrás do painel? tirando como base o painel do golf, teria que ser m?gico para isso.
        isso eu concordo com vc… :hauhau: o ar é de gra?a e por isso é muito bom :parede: como eu disse, cada caso é um caso... :( eu por exemplo que quero poder correr na stl e na hst aqui no rj... vc me recomenda turbo? como? não dá... não pode... o que eu faão é seguir seu conselho... aspro forte e colocar uma pimenta autorizada que é o nitro... e c? entre nés... não é 50 cvs não mano... :(
        [snapback]393484[/snapback]
        mas aí já é um caso completamente diferente do proposto pelo colega, aonde vc sugeriu o nitro, concorda??
          FabioRR
          [snapback]393543[/snapback]
          tu ja viu o tamanho dos cilindros pequenosó :hauhau:
            [snapback]393552[/snapback]
            já… esse sim.
            mas imagino que deve durar muito pouco.
              FabioRR
              já… esse sim.
              [snapback]393555[/snapback]
              dure talvez o suficiente para resolver um problema .
                o tempra tem um 2.0 litros 8v.
                bem diferente do 1.6 16v.
                [snapback]393507[/snapback]
                ? uma .42/.48 com eixo leve/automotivo…
                se da muito bem em motores 1.6... :hauhau:
                  [snapback]393567[/snapback]
                  eu dirigi um tempra com ela. achei que tem lag pelo tamanho, mas é um carro esperto.
                  por isso não sei se ficaria legal num 1.6 16v
                    rocmtfk
                    como assim autorizada ?
                    [snapback]393489[/snapback]
                    ? que eu sou competidor da categoria cat (ou arrancada se prefirir :hauhau: ). e aqui no rj, sob as regras da faerj existem diversas categorias. uma delas é a stl (que é a street light) para carros aspro com modificações previstas (não pode por exemplo, arrombar bloco, colocar cabeçote 16v em um motor original 8v e vice-versa…).
                    eu corro na stl e vou correr na hst que é uma categoria para carros modificados, com mecanica livre (aonde corre os chepalas e outras mutações)... lá eu posso usar turbo e nitro e etc... mas, se eu instalar turbo não posso mais olhar para stl o que eu definitivamente não quero... sacaram? o palin 1.6 16v é o primeiro palio competindo em uma categoria oficial (no caso a cat/rj)... ou seja, foi montado e é tratado com esse objetivo... e ele tem que ser aspro.
                    a unica coisa que falta é o cabeçote pf que eu quero instalar no inicio do ano. para me garantir na hst (que os tempos estão menores que na stl, acreditem, e por isso posso me garantir aspro contras os poderosos que tem lá) eu coloquei uma garrafa nitro... pra que? vamos dizer que um deles acertam o motor ou que aparece um oportunista aqueles caras que correm uma prova e larga ... ai... botão vermelho neles... sacou?
                    se vc clicar na assinatura vai entender um pouco mais do que o carro representa para o cpt/rj. :parede: é uma grande conquista nossa e queremos estar no podium em 2006. se a preparados tiver adesivo... manda ai. :( ahhh essa aqui é uma foto dele para vcs conhecerem... :(
                    ele saiu nessa ultima edição da autopower, numero 51 com um gol canhão na capa.
                    valeux
                      rocmtfk
                      perd?o… os tempos da stl são melhores que o da hst pelo menos em 2005.
                        ? que eu sou competidor da categoria cat (ou arrancada se prefirir :ohoh: ). e aqui no rj, sob as regras da faerj existem diversas categorias. uma delas é a stl (que é a street light) para carros aspro com modificações previstas (não pode por exemplo, arrombar  bloco, colocar cabeçote 16v em um motor original 8v e vice-versa…).
                        se vc clicar na assinatura vai entender um pouco mais do que o carro representa para o cpt/rj. :) é uma grande conquista nossa e queremos estar no podium em 2006. se a preparados tiver adesivo... manda ai. :) ahhh essa aqui é uma foto dele para vcs conhecerem... :hauhau:
                        valeux
                        [snapback]393636[/snapback]
                        vi seu tópico sobre ter aparecido na autopower la no cpt, até então eu não tinha entendido bem a foto na assinatura q vc usa (la no cpt mesmo). show
                        palio 1.6 16v é um carro e tanto, da até gosto de acelerar mesmo qdo original :ohoh:
                        entendi mais ou menos o esquema q vc quer fzr na arrancada :ninja:
                          pow cara… mas se for assim... nitro é melhor ainda :ninja:
                          [snapback]393139[/snapback]
                          pense na seguinte situação, nego de carro mais forte, tu manda nitro e bye pro cara, mais se ele for te buscar, vai pegar e tera que, ou injetar mais nitro, ou deixar sumir.
                            rocmtfk
                            [snapback]393964[/snapback]
                            com certeza :ninja:
                            mas entenda… é um carro pros 402 metros :ohoh: não uso o carro com objetivo de pista :) ka, é simples meu amigo, o carro fica compativel para duas categorias... a stl e a hst... olha só.. na stl não pode turbo nem nitro certo? na hst pode turbo e nitro se quiser... eu não tenho como arrancar o turbo pra poder correr na stl, mas tenho como arrancar a garrafa :) sacou?
