  4. Aquecimento desigual
16 Posts 7 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    fuleragi
    direito, humm dos cilindros 1 e 2 ou 3 e 4???
    se for o 3 e 4 coloca a refrigeração da kombi com radiador deslocado que vai ajudar bastante…
      Gustavo
      fala com o fusca84, ele entende bastante de motor de fusca.
      radiador deslocado???
        Fiasa Power
        radiador deslocado o meu ja é … é do lado dos cilindros 1 e 2 ...
        curioso não ???
        abraços ...
          Fusquero
          bem curioso….
          geralmente o aquecimento maior é no cabeçote esquerdo, no cilindro 3 pra ser exato...
            FabioRR
            huuummm os buras estão devidamente equalizados?
              Fiasa Power
              sim , mas ainda necessita de acerto no ponto … porém isto não pode ser a causa do problema , pois ponto vale para todos os cilindros e não para uma bancada só ... vou verificar as varetas novamente , bem como o alinhamento dos balanceiros ...
              abraços ...
                fuleragi
                seus cabeçotes são trabalhadosó pode ser que estejam diferentes ou então os carburadores não estão mal equalizados…
                  Fiasa Power
                  estou achando ser o carburador mesmo … vou refazer a revisão nele e depois posto o resultado ......
                  abraços ...
                    ja comparou a cor das velas dos dois lados do motor?
                      Fiasa Power
                      [snapback]394096[/snapback]
                      bem lembrado … mas só se for algum problema de obstrução por sujeira , porque a giclagem esta rigorosamente igual ... 55 na lenta , 90 no ar e 125 no principal ...
                      abraços ...
                        Fiasa Power
                        uma coisa gratificante ao se fazer um trabalho com paciencia é o retorno ; foi bater na chave e pegar …
                        abraços ...
                          posso fazer uma analise meio estranha ???
                          já verificou se um cabeçote ta com taxa igual ao outro ???
                          sei lá, mais se não me engano, com taxa maior o aquecimento tende a ser ligeiramente maior tambem.
                            Fiasa Power
                            não … era equalizacao mesmo ... resolvi mudar para carburacao simples e o motor ficou normal , como estou com preguica e sem saco , vou deixar com carburacao simples mesmo ... depois vejo o que faco em definitivo ...
                            abracos ...
                              coloca um 3e ali no centro, ou mesmo uma weber 40.
                                Fiasa Power
                                uma solex 40 alcool … mas vou descansar um pouco antes de mexer nisso de novo ... mesmo porque , uma eventual pimenta exigir? muito mais trabalho nesse carro do que eu ja tive ... cambio , sistema de freios , embreagem e suspensão só pra começar ...
                                o legal é que essa solex 30 ja tem econostato ... massa ...
                                abraços ...
