  4. Segredo do herrera
Segredo do herrera
63 Posts 33 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    mais então num é como falan né? o que aconteceu com vc aquela vez q vazou nitro dentro do teu carro?
    [snapback]393855[/snapback]
    deixa queto marcio :ninja:
      deixa queto marcio  :ohoh:
      [snapback]393897[/snapback]
      :ninja: :ohoh: :) :) :hauhau:
      conta ai? tava só ou tinha alguem junto :aaf:
        [snapback]393928[/snapback]
        aeuaeaehaehuaehae naum, naum tinha ng comigo :ohoh:
          aeuaeaehaehuaehae naum, naum tinha ng comigo  :ninja:
          [snapback]393931[/snapback]
          menos mal né :ohoh: :) :)
          mais acho q vou dessistir de instalar nitro então, tava olhando un kit q tão vendendo no classificado, mais agora fiquei preocupado. :hauhau:
            coloca no porta malas, ai não tem problema. e o meu só vazou pq não apertei direito a mangueira no cilindro e ele ficava entre os bancos, no habit?culo.
              [snapback]393949[/snapback]
              e esse lance de garafa explodir? é assim como falan ou o pessoal aumenta as coisasó alem do kit normal, o que é bom comprar pra instalar ele?
                Jp
                uhauauhauahuah….pois é evandro...só assim msm p/ acreditar nas potencias absurdas q o tal do herrera diz q consegue nos carros dele...o dia q eu vi um honda usando 0,7 bater 303cv eu pedi arrego...vai ser mentiroso assim lá na pqp
                acho engraçado q os carros q ele faz num vão p/ curitiba nem fudendo...se ele é tão bom assim...bota no aic p/ ver qual?..
                [snapback]320851[/snapback]
                ae pisca, em relação ao honda, eu jah vi vêrios dando em torno disso com 0,7kg… um deles é o da md power, um vti vermelho: 327cv com 0,7kg. isso não eh mentira, é normal.
                  [snapback]393958[/snapback]
                  não explode assim sem mais nem menos marcio, é como um cilindro de ar comprimido: esta sob alta pressão mas dentro de um cilindro feito pra isso. claro, se alguem der um tiro com uma .45 ai é outro papo hehehe
                    [snapback]394046[/snapback]
                    explosão por liberação repentina de pressão, mais não h? queimadura, pois oxido nitroso não é inflamavel.
                    ? que nem tentar encher botijão de cozinha de 13kg com pressão de bomba de posto gnv.
                    uma sugestão ? fique bem longe, granada é brincadeira perto daquilo.
                      [snapback]394273[/snapback]
                      pois é, não se envolva em tiroteios se seu carro tiver nitro hehehe
                        eu já vi o kit dry de pobre: a garrafa azul plugada direto no lugar da mangueira do hidrovócuo no coletor de admissão.
                        e funciona, hauhauhaa… mas é o passageiro que abre a torneira.
                        [snapback]322214[/snapback]
                        olha q tem muito carro de arrancada q usa isso escondido hein???? fica divulgando segredos de arrancada aqui q vai vir nego da arrancada te matar… :ninja:  :ohoh:  :) ^
                        [snapback]322320[/snapback]
                        algo me lembra de um certo gol branco de propriedade do fl?vio ancona e que corria na extinta tbod….......e que reza a lenda ganhou não sei quantas mil etapas com um kit dry da nos modelo sniper..........aquele da garrafinha pequena cromadinha...........pra usar em motos, ou segundo o proprio site da nos: em lugares escondidos ............hehehehee
                        era ligado na mangueira do h.vacuo e a garrafa ficava dentro do painel do carro............ hehehehe............ :)
                          na época q o flavio corria era permitido usar nitro.
                            então é só encher ela com a presão correta e deixar eu lugar fixo e bem firme e ficar longe de balas perdidas q num tem perigo? e si eu ver algum bandido fdp roubando meu carro en vez de atirar nele atiro na garafa q é garantido q ele more? :ninja: :ohoh:
                              então ka é só eu colocar a garafa num lugar seguro, bem fixada, apertar bem as mangueiras, só abrir a valvula quando for usar e fechar ela apos usar pra não forçar de varde as solenoides e sempre q recaregar a garafa usar a presão correta e não mais que num tem perigo?? sem contar de ficar longe das pt45 né :ninja: :ohoh:
                              quais são os riscos q corro usando un nitro no carro? fora o risco da garafa explidor por bala ou pancada forte si é que pode extourar por isso tambein
                              tipo, uma vez vê un negocio de un lenãor que aquece ela, pra que cerve????
