  4. Pistao e biela forjada aumentao os cvs ??
48 Posts 14 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    o mega   :ninja:
    [snapback]393823[/snapback]
    :ohoh:
      o pistão forjado até é mais leve que o original, mas a biela é bem mais pesada, falando das de aío. titanio e aluminio é outra coisa.
        FabioRR
        li uma vez, que alguns forjados derretem até mais facil do que o original…. so nao sei se é verdade...
        [snapback]393704[/snapback]
        :ninja:
          SóGM
          ja ouvi isso também….de um professor meu que é engenheiro de motores da volks e ainda faz uns bicos na bosch...e de alguns preparadores também....
          a explicação é de que os pistões forjados recebem muito menos sil?cio na sua composição, o que os deixa mais flexíveis e tolerante aos esfor?os, enquanto um pistão original, com muito mais sil?cio na sua composição, se torna mais duro e menos resistente é torção.
          e a liga com maior adição de sil?cio consequentemente possui maior resist?ncia
          ? altas temperaturas, pois o ponto de fusão do sil?cio é mais alto do que o do alumínio...
            Huguinhuw
            quem foi o g?nio q disse essa porola???
            [snapback]393706[/snapback]
            o mega   :ninja:
            :aaf:
            [snapback]393836[/snapback]
            :ohoh: :) :) :hauhau: :ohoh:
            desculpa não guentei.
              [snapback]394613[/snapback]
              :ninja:
              ufa esperei akguem aki entender o que havia citado…
              se é pra aguentar cacete, pressao, rotacao? forjado sempre
              agora... cuidado com a falta de combustivel...
                ou seja…
                voce com pistão original pode andar com a mistura mais no limite que o forjado?
                isso parece papo de engenheiro automotivo mesmo.
                  SóGM
                  temp. de fusão do alumínio: 570?c
                  temp. de fusão do sil?cio: 1414?c
                  obs: isso não vale se for uma liga eut?tica (88% al, 12% si), pois o ponto de fusão cai drasticamente para mêseros 577?c
                  caso o forjado tenha adição de cobre durante o processo, realmente sua resist?ncia é altas temperaturas aumenta muito…(não sei se todos possuem, mas em todo caso...)
                  resumindo (e tirando da reta :ninja: ): depende dos componentes adicionados ao alum?no, proporção e processo......cada caso é um caso.....
                    [snapback]394805[/snapback]
                    mas um pistão forjado não é puramente aluminio, pelo menos até aonde eu li.
                      SóGM
                      [snapback]394806[/snapback]
                      não mesmo…...alumínio puro não serve pra quase nada.....
                        SóGM
                        correção: temp de fusão do alumínio: 660?c
                          ou seja…
                          [snapback]394804[/snapback]
                          acredito que seja pelo fato de que a turma por ai a fora com forjado abuzam muito mais da pressao do que com original… dai quando dá falta, foa tudo pelos ares...
                          realmente me incomoda o fato de que pistao forjado também derrete.. chega a ser um absurdo ...
                          lembro que aki no pp temos um user que o pai dele fabrica pistoes... espera ele aparecer...
                            SóGM
                            realmente me incomoda o fato de que pistao forjado também derrete.. chega a ser um absurdo …
                            [snapback]394834[/snapback]
                            como eu disse….existem pistões e pistões.....
                              cara, não querendo desmerecer o que disse, mais creio que não faça muito sentido um pistão que deveria ser mais resistente não suportar falta tanto quanto um original (sei que um forjado não suporta falta, mais deve suportar mais que um original)
                              no ponto de vista que eu entendi, se meter 3kg de pressão no miolo original do motor com mistura mais gorda ele vai suportar tranquilo.
                              mudou o que eu conhecia.
                                SóGM
                                [snapback]394859[/snapback]
                                tu ta falando de qual???
                                  ou seja…
                                  pois é, o pessoal gasta má nota com pistões forjados só por gastar, e não por serem mais resistentes :ninja:
                                    SóGM
                                    [snapback]394862[/snapback]
                                    :ninja: viajei…..claro q é do original.....
                                      justamente andré, quem usa pistão std é obrigado a trabalhar com mistura mais rica (e com isso, com menos potência) por causa da fragilidade dos pistões em derreter. ja com pistões forjados o papo é outro.
                                      eu tive (ap 1.8 turbo nitro) pistões originais (mahle) e pistões forjados (je) e posso afirmar claramente o q acontece na prática. meus pistões std estavam com marcas de derretimento nas laterais, ai coloquei os forjados, baixei a alimentação e os pistões não tiveram dano algum e o carro ainda rendeu mais por poder andar com a mistura mais equilibrada.
                                      e ai? alguem ainda duvida q pistão forjado é mais forte em tudo????? mais lendas pol?micas como ap quebra em circuito por causa de lubrificação…volante de motor turbo não deve ser aliviado...e por ai vai...
                                      se duvidam, boa sorte, como dizem vai na f? e montem sempre de pistão original (ja q forjado derrete mais facil), só não contem comigo pra essa obra .
                                      o bom tb ja seria comprar alguns jogos de reserva... :ninja:
                                        SóGM
                                        [snapback]394863[/snapback]
                                        :ohoh:
                                        são mais resistentes aos esfor?os….esforão é uma coisa...alta temperatura é outra...
                                          SóGM
                                          [snapback]394865[/snapback]
                                          na caixa do pistão forjado que vc usou tem o número da liga usada???
