  4. Pistao e biela forjada aumentao os cvs ??
48 Posts 14 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    justamente andré, quem usa pistão std é obrigado a trabalhar com mistura mais rica (e com isso, com menos potência) por causa da fragilidade dos pistões em derreter. ja com pistões forjados o papo é outro.
    eu tive (ap 1.8 turbo nitro) pistões originais (mahle) e pistões forjados (je) e posso afirmar claramente o q acontece na prática. meus pistões std estavam com marcas de derretimento nas laterais, ai coloquei os forjados, baixei a alimentação e os pistões não tiveram dano algum e o carro ainda rendeu mais por poder andar com a mistura mais equilibrada.
    e ai? alguem ainda duvida q pistão forjado é mais forte em tudo????? mais lendas pol?micas como ap quebra em circuito por causa de lubrificação…volante de motor turbo não deve ser aliviado...e por ai vai...
    se duvidam, boa sorte, como dizem vai na f? e montem sempre de pistão original (ja q forjado derrete mais facil), só não contem comigo pra essa obra .
    o bom tb ja seria comprar alguns jogos de reserva...  :ninja:
    [snapback]394865[/snapback]
    na caixa do pistão forjado que vc usou tem o número da liga usada???
      justamente andré, quem usa pistão std é obrigado a trabalhar com mistura mais rica (e com isso, com menos potência) por causa da fragilidade dos pistões em derreter. ja com pistões forjados o papo é outro.[snapback]394865[/snapback]
      sim, mais se o cara usar pistões originais e mistura mais gorda ele pode socar pressão pra dentro que o pistão não vai danificar (quebrar canaleta, derreter, rachar… sei lá) ??????
        SóGM
        para quem não leu tudo por preguiça ou por ser o dono da verdade
        um pistão forjado sempre vai ser mais forte do que um original…
        existem vêrios tipos de ligas utilizadas nesses pistões, e algumas, e só algumas ( ) são sens?veis a altas temperaturas......
        algumas, pra quem não sabe, não quer dizer todas.....
        senai neles
          SóGM
          [snapback]394871[/snapback]
          o carter é o limite :ninja:
            :ohoh:
            são mais resistentes aos esfor?os….esforão é uma coisa...alta temperatura é outra...
            [snapback]394868[/snapback]
            pressão alta = temperatura alta, não tem como fugir disso. pode usar até um bom intercooler, mas a temp de camara vai subir e exigir um pistão mais resistente q o original. ai só mesmo os forjados. não existe m?gica :)
            uma solução paliativa é engordar a mistura sob carga, ajuda na durabilidade dos originais, mas perde em rendimento.
            [snapback]394869[/snapback]
            na caixa não fala essas specs.
            www.jepistons.com
            andré, acho q vc não entendeu o q eu tinha dito no outro post:
            vc pode engordar a mistura pra poupar um pouco os pistões, mas com isso vc perde em desempenho.
            senai neles
            [snapback]394872[/snapback]
            opa, senai é legal, fiz apenas quase dois anos de curso la, inclusive ganhei prémio por equipe em competições entre turmas na unidade, jantava junto com os professores (inclusive eu fazia pessoalmente as revisões no carro de um deles durante as aulas), o diretor da unidade me chamava pelo nome…gostava pra caramba de la.
            pena q tomei um gancho por deixar um engenheiro da bosch vermelho (o cara quis se meter a falar o q não tinha pleno conhecimento) numa palestra :ninja:
              fsobral86
              [snapback]394951[/snapback]
              q curso q tu fazia lá carol?
                [snapback]394956[/snapback]
                fiz quase o pacote todo em 1994/1995. na época eram raras as vagas pra quem não fosse da cosipa e empresas do g?nero, e nisso eles é q escolhiam o q os bicões iriam cursar.
                entre eles: mecanica de veículos leves, introdução é mecânica diesel, afinação de motores…
                aquilo era uma terapia pra mim, aprendi quase nada do q ja sabia, mas era bom pra praticar e ainda descobrir pequenos macetes de mecânica.
                  edsonmassao
                  pelo menos os pistões forjados q uso aguentaram bem um overboost e falta de combustivel q rolaram no meu carro…e naum derreteram, só o cabeçote q derreteu um teco ali, mas é q o cabeçote naum era forjado :ninja:
                  se naum aguentassem altas temps e/ou pressões excessivas de turbo se comparados aos originais simplesmente naum teriam pq existir. a gente os usa visando o q? maior resist?ncia, naum? aumento de potência é somente consequência de uma mente um tanto desequilibrada + aperto de uns parafusinhos em determinadas valvulas (ou eliminação delas, afinal pra q valvula pra controlar pressão? :ohoh:)
                  obs: isso foi uma piada pra dar uma descontra?da, as vezes o pessoal aqui no mecanica é tão tenso q deveria passear um pouco pelo off-topic :)
                    fsobral86
                    se naum aguentassem altas temps e/ou pressões excessivas de turbo se comparados aos originais simplesmente naum teriam pq existir.  a gente os usa visando o q?  maior resist?ncia, naum?  aumento de potência é somente consequência de uma mente um tanto desequilibrada + aperto de uns parafusinhos em determinadas valvulas (ou eliminação delas, afinal pra q valvula pra controlar pressão? :))
                    [snapback]394985[/snapback]
                    :ohoh:
                      Le
                      ka, fala mais sobre mistura
                      qdo voc fala em deixar mais gorda, vc fala pra carro injetado, carburado ou tanto faz???
                      coloquei este topico pq aqui na minha cidade tem uns boyzinho que diizem :
                      o seu é turbo..??…., poiso o meu é turbo forjado , ....e o carro dos cara vive quebrando ,
                      outra pergunta idiota....., nao tenho hallmeter no meu carro, tampocuo pressao de comb, como percebo se a mistura esta rica ou pobre ???, tem jeito ??
                        no ponto de vista que eu entendi, se meter 3kg de pressão no miolo original do motor com mistura mais gorda ele vai suportar tranquilo.
                        mudou o que eu conhecia.
                        [snapback]394859[/snapback]
                        nao, pq ai no original quebra canaleta/pino ou outra coisa…
                          [snapback]395230[/snapback]
                          depende do que quebra… quebrar por falta não deveria acontecer até num conjunto std.
                          rola uma falsa impressão de que forjado não quebra, mas tem que ver que reforçado só está a biela e o pistão, e o resto?
                          [snapback]395255[/snapback]
                          quebrar pino?
                            mistura é a mesma coisa tanto em carburado qto em injetado, e os cuidados com ela são os mesmos.
                            motor turbo não é pra viver quebrando , um motor bem montado é pra vc por alcool no tanque e rodar na boa e com muito mais potência disponível ao po direito. se quebrou é pq o preparador não soube regular o motor e passou do limite de resist?ncia mecânica das peças. dizer q o dono do carro é cupim não cola, motor preparado é feito pra usar todas as marchas até o fim do giro e sem quebrar. claro que respeitando o limite de rotação do motor. quebras tipo as de cabeçote (molas/valvulas) são por culpa do motorista, q estica demais e tira o motor de giro. quebras tipo junta queimada, pistão derretido/quebrado é por culpa de quem regulou o motor.
                            pra saber (andando com o carro) se esta pobre ou rico, antes de mais nada vc precisa conhecer a fundo como um motor se comporta nessas situações. dessa forma é até dispensável o halmeter.
                            quebrar pino?
                            [snapback]395312[/snapback]
                            ? mais facil vc ver virabrequim quebrar do que pino de pistão.
                              [snapback]395353[/snapback]
                              motor não deve quebrar mesmo, o que quebra são as peças que não estão dimensionadas para o aumento de potência.
                              eu mesmo rodei 18 mil e não pingou 1 gota de óleo, só que o cambio… :ninja:
                              pensei isso… ou até mesmo os mancais quebrarem. por isso achei estranho.
                                barata_cefet
                                já que vc tocou no assunto vou dar uma desvirtuada no forum
                                em outro tópico vêrios usuarios afirmaram que motor de circuito não precisava de defletor no carter eu não tinha como dizer que era obrigatério pois eu nunca mandei nenhum motor pra circuito sem defletor de óleo, mas depois daquele tópico fiquei tentado a testar um motor sem defletor em uma prova ainda mais depois que o user potenza, o único a ter ap de circuito que eu encontrei aqui, (até agora, espero que outros se apresentem para que possamos trocar infos :ohoh: ) dar a entender que participava de provas sem defletor
                                fim de semana passado tive a oportunidade de ver o tira teima um carro da copa gas andar 5 voltas na pista de tarumã e quebrar o motor pela deficiencia da lubrificação nas curvas (falta do defletor)
                                segue link com mais informações sobre o ocorrido:
                                http://www.pontodefuga.com.br/cock_pit_leandro.htm
                                baseado as situações que já presenciei e as informações de outros colegas (potenza) acredito que carro de circuito pode funcionar sem defletor, mas o risco de quebra é grande, ainda mais se for um circuito com boa aderencia que se consiga grandes acelerações laterais nas curvas
                                alem do mais vem a pergunta: por que ariscar um motor ou uma prova por não fazer uma peça super simples, barata e que não diminui em nada o desempenho do carro?
                                obs.: potenza, de qual campeonato de marcas vc participa? vc sempre correu sem defletor e nunca teve problemasó vc mesmo faz o seu motor?
                                abraço,
                                  Potenza
                                  abraço,
                                  [snapback]395426[/snapback]
                                  como piloto ainda não participo de nenhum campeonato, comecei a treinar em outubro, mas sinceramente acho que não vou fazer uma corrida tão cedo, correr é além das minhas possibilidade$….. minha idéia é treinar bastante e fazer o chão e o motor do meu carro. trabalhei um bom tempo como mecânico no campeonato brasiliense de turismo 1600, isso em 98/99/00/01. os voyages com os quais trabalhei andam sem o defletor de óleo, e nunca houve problemas com falta de lubrificação, mas i nível de óleo sempre estava no nível máximo da vareta... esse motor que eu to usando não fui eu quem fez (mas fiquei em cima do preparador o tempo todo ), mas o próximo eu mesmo vou fazer....
                                  você corre ou prepara os carros??
                                    barata_cefet
                                    [snapback]395500[/snapback]
                                    preparo
                                    nunca deixei sem defletor pois desdo comeão me falaram que quebrava
                                    podemos trocar mais informações sobre os carros acho que seria muito bom
                                    vc pode me passar seu e-mail?
                                    abraços,
                                      tudo bem, mais quando se usa um conujunto 100% forjado, o pino tb nao é especial?
                                        [snapback]395525[/snapback]
                                        não necessariamente. salvo qdo se pensa em andar com metanol (motor mais taxado e com mais ponto), puxar mais de 600cvs e por ai vai. mesmo assim raramente vc vai ver pino quebrado.
                                        ja vi uns 3 motores q o vira quase caiu no carter e usavam pinos originais.
                                          Potenza
                                          preparo
                                          abraços,
                                          [snapback]395517[/snapback]
                                          legal, mais alguém que mexe com carro de circuito to começando a montar a estrutura agora, comprando ferramental específico, equipamentos etc…
                                          mp pra você
