  4. Cmracing x magicas
Cmracing x magicas
273 Posts 48 Posters 48.6k Visualizações 1 Watching
    Cezar Marques
    dizer que em nenhum caso o corpo de borboleta pode ser alargado corresponde a dizer que um opala com carburação simples rende melhor que com tripla …
    abraços ...
    [snapback]389158[/snapback]
    amigo, posso dar uma sugestáo??? pense antes de falar, e ai não perco meu tempo tendo que responder.
    quem está olhando suas afirmações normalmente não conhece nada, e voc~e até pode impressionar essa turma, mas não a qualquer eng que preste, algo muito raro nesse meio.
    o opala tem um motor da dácada de 40 , lançado no brasil em 1969, e saiu por total obsolesc~encia em 1992… seu motor comum tinha 126 hp sae, e qualquer 1.6 de hoje tem 105 din/abnt, e andam muito mais que aquele troão de quase 70 anos de idade. veja na minha pogina os cálculos da área necessária para admissão dos motores, e vai ver que elas estão bem acima do necessário. mas se não acredita, basta um instrumento de 50 merrecas para comprovar, ou acha que medição ?: eu apenas encostei o po no acelerador e deu um pulo para a frente????
      Cezar Marques
      nada pesoal. mas quando é pra dizer que o carro ganhou 3 cv por causa de chip e filtro, eles dizem que é margem de erro. mas quando perdem 3 cv com o corpo de borboleta, aí é culpa do corpo de borboleta.
      esse povo precisa estudar método cient?fico.
      fico por aqui.
      [snapback]389196[/snapback]
      gostei de você: atitudes é disso que esse pa?s de merda precisa…
      tenho certeza que todos aqui estão esperando seus métodos cient?ficos para avaliar aquela matéria mal escrita, e mal feita, da revista. por favor mande-me c?pia de sues métodos e publico, com as correções, na minha pogina.
      vamos melhorar o baix?ssimo nível de preparação do brasil.
      aguardo ansioso
        Cezar Marques
        =igor bastos,nov 28 2005, 03:50 pm
        editado pela moderação respeite para ser respeitado
        veja bem, ele afirma q não adianta nada mudar o chip original porque os engenheiros das montadores passam milhares de horas para fazer a programação perfeita e um chip papai noel não vai te dar nenhum cv a mais.
        posso dar uma suget?o, leia a materia ante de sair dando opiniões…
        posso te mandar a nova.
        porque não procura bons engenheiros e fala com eles??? ou faz os testes que sugiro na pogina???
        se um chip feito em uma preparadora não pode dar ganhos de potencia como disse o ger geral de eng da vw, não tira um único hp a mais de um motor vw. e na pogina, pago 2:1 em qualquer aposta. que tal??? e ainda ensino você como fazer o teste e quebrar qualquer motor que use essas m?gicas, etc
        , porque a sua ignição m?gica não, não não, acho que não leu direito, é apenas a mais forte do mundo
        ( só a dele funciona, msd e mallory não
        acho que agora é apenas um problema de leitura. eu comparo elas com as originais, e basta ler para entender, mas se duvidar, testo de gra?a, comparo, etc
        teria tantos benefícios já que a ignição original foi feita pelos mesmos engenheirosó engano seu leia a matéria. só a boschta e a marelli vendem no brasil. entrou outra agora, mas é farinha do mesmo saco.
        mês passado falava com a turma da gm e eles me disseram que já tem aqui o bico de 10 furos, etc, mas está cro. será que voc~e conseguiu entender isso que expliquei???
        ligue para marcelo de recife, ou qualquer outro, e ele vai te dizer que a ignição economiza pelo menos 15 %, etc
        será q o pessoal da fábrica não gostaria de colocar uma ignição muito mais forte pra poder anunciar q os seu motores consomem menos, tem mais potencia, não carbonizam é com certeza. se esse pa?s de merda tivesse um povo decente, não tinhamos lula, teriamos as fantásticas velas que a ngk só exporta, bicos de 10 furos, gasolina decente, bobinas perto da que as porsche usavam em 1980 (680 ohms no secund?rio), etc
        pense bem, quantos milhares de carros eles iriam vender a maisó na pogina vai encontrar o discurso do mark hogan, presidente da gm. e quem sabe não vai passar a lutar por algo melhor, em vez de falar sem nenhum embasamento???
        será q as montadores não querem mais dinheiro é por isso usam ignições da dácada de 80
        ou será que não tem nenhum downtrend em aumentar muito a potencia da ignição? será q os engenheiros das montadores são todos iditotas é eles são muito bons, o povo é que é uma merda, ou não se lembra da mercedes com o teste do alce??? e os preju?zos que teve???
          Cezar Marques
          bem…
          • sobre o cesar, nao comentarei, pois se achar oq penso o topico sera fechado.
          • alteracao no chip dá potencia sim (se bem feito) pois vc pode trabalhar livre do maior problema no acerto do carro: emissoes. o detalhe é q o ganho de 3 a 5% sera mto pequeno....
          • produto da cm: se o problema fosse falta de fa?sca, teriamos ao redor do mundo produtos similares. a unica vantagem do produto é o atraso de ponto(ja existem a muitos anos neste produto), algo q mtos controladores atuais fazem qto aos bicos extra acionados por preostato eu nao acho bom. e envolver tudo em uma gosma preta com pedras p cobrir o volume pior ainda.
          e quem utiliza o produto, me desculpe por postar os dados acima dizendo da maneira como o controlador  é construido, mas eu já vê alguns deles abertos por dentro e sei que são assim.
          infelizmente não tenho mais fotos do produto por aqui, caso contrario eu mandava p vcs verem.
          [snapback]391817[/snapback]
          posso te mandar fotos das cpu dos cherokee, etc.
          mas também posso mandar da brastemp, último modelo, que usa pedra láquida , que o meg e a cm racing usam desde 1992, quando tive vêrios problemas nos testes de homologação, etc.
          ela tentou vêrias soluções para resolver seus problemas e depois de me consultar, já que sou, reconhecidamente, especialista nessa área e de ru?dos, passaram a usar minha solução: pedra láquida
          como info, mas tenho certeza que sabe, pressostatos são altamente confi?veis, baratos, fáceis de se ajustar, altamente repetit?vos, e duram 50 anos. pergunte se alguém que usa meg já trocou pressostatos??? agora entre em qualquer oficina e veja quantos maps queimaram no último m~es???
          aproveite e se-pergunte-se porque será que carros com meg não quebram, mesmo tendo muito mais potência que outros com muito mais pressão???
            Cezar Marques
            liga no luchessi e pergunta porque ele que ?ra o unico e ultimo defensor da cm em sampa (preparador) já num usa mais…
            eu já vi sim quebrado... só num corsa foram 3 quebras relacionadas a ponto e/ou combustivel (o que podia ser bomba tbm ...mas num ?ra) até ele resolver fazer chip e colocar um his...
            [snapback]392183[/snapback]
            c?zar, mantenha a discussão no ?mbito técnico, não ofenda os outros usuários
            quanto ao chip, aposto com quem quiser.
            quanto ao his está analisado tecnicamente na minha pogina. mas posso te mandar dezenas de e-mails de quem usava his e agora usa meg.
            não dá para comparar um pulsador de bicos com um gerenciador como o meg.
            e, por último, porque será que ninguém faz um gerenciador que funcione em todos os carros, como o meg???
            ou que atrase o ponto de ignição (sem falhas, como todos eles)???
            ou que injete sequencialmente (não tive o prazer de conhecer nehum, mas quem sabe estou mal informado???
              Cezar Marques
              ?… ele devia aprender um pouco de engenharia e saber que num motor 4t o tempo entre um evento e outro de cada pistão é dado por
              t = 2 x 60/rpm porque o pistão dá duas voltas pra cada admissão...
              ou perceber que o tempo de injeção é maior no regime ligeiramente superior ao de torque máximo e não potência máxima
              ou ainda ler e descobrir que apesar de ser a mesma injeção m1.5.5 na zafira 8v ela é por bancada e no 16v é sequencial...
              mas como ele perde muito tempo xingando os outros de viado, babaca, brasileirinho e inventando outros modos de ser groseiro e vulgar .. já viu.
              qo ao luchessi...liga lá e fala com o julio ou com o z? ricardo (luchessi) eles te contam...  ali?s se quiser falar com o julio ele vai estar aqui a tarde...
              [snapback]392701[/snapback]
              não acredito que seja engenheiro eu diria que é impossível…
              mas vou te dar uma chance de provar que eu não sei nada.
              vamos pegar seu 16 m?gico, e aposte o que quiser. pago dobrada a aposta, em dinheiro, claro.
              mas para te dar mais chances, e provar que você não sabe absolutamente nada, vale para qualquer carro do brasil, e qualquer carro do mundo que eu conhe?a???
              qaundo vamos mostrtar para todos que voc~e não sabe nada???
                Cezar Marques
                sim o buiu trabalho com o mario da mtf, o cara saca pra cacete de eletronica porem.. nao tem divulga?ao ou site ou etc… vou procurar me informar com o buiu sobre o mario e modulos e te passo a informa?ao marcio.
                [snapback]393767[/snapback]
                diz para eles que é buiu??? que cursos ele tem??? que projetos fez, etc??
                quanto a esse circuito, o junior da fast-brake usava na bmw dele quando dei palestra no rio em 2004. tinham 33 carros e ele foi o último a chegar. fui direto no carro dele e liguei o oscilosc?pio. olhei para o junior e disse baixo: está vendo???
                ele disse: sim, está falhando
                o eng kramer que estava ao lado, gritou para todos ouvirem: o gerenciador do junior está falhando
                amigo, quando voc~e está doente procura quem??? o man? da esquina??/
                e quando tem problemas nos dentes??? o z? arruela???
                alguma dúvida, ou entendeu???
                  Cezar Marques
                  o que mais me chama a atenção tambem é saber como o meg faz o cálculo só com sinal de rotação e de entrada de turbo.
                  já vi vêrios métodos citados aqui e todos eu conseguir entender a lágica de funcionamento, onde também é posivel identificar vantagens e desvantagens. já o meg não, ainda não encontrei uma explicação lágica para com os resultados de quem o usa, uma das unicas vantagens que percebi foi o atraso de ponto no mesmo módulo, reduzindo custo e tranqueiras a mais no carro pra encomodar.
                  [snapback]393941[/snapback]
                  já que parece ser um profundo conhecedor de injeção(s), vou te fazer uma proposta, que todos vão gostar. mostre-nos um gerenciador que faça o que diz que o meg não faz e faão a análise dele para você. descreva como ele faz esse cálculos, como se mapeia, etc. se leu o outro tópico que escrevi, o fuel tech não faz nem perto disso num fiesta… o hardware não faz nem perto dissi num fox...
                  existe algum que eu desconhe?a???
                  mas em caso de dúvida, basta marcar um teste comparativo, e pode chamar o engenheiro que quiser, ou quantos quiser, para verificar se o que mostro não é a verdade???
                  meg ?, como digo, o melhor gerenciador do mundo
                    Cezar Marques
                    modulo mtf produzido pelo mario que trabalha com o buiu, e usado no palio 1.6 16v turbo de um amigo meu, trabalha com o devido atraso de ponto, e se por acaso alguem estiver duvidando convido para vir aqui no rio dar uma volta no carro pra conferir o serviço.
                    [snapback]394724[/snapback]
                    só o meg atrasa o ponto desse carro, assim como de muitos outros. por exemplo, me ligaram hoje, e já compraram, um meg top para tempra turbo, já que a hardware não fabrica para esse motor.
                    mas se tem dúvida traga aqui, e meão de gra?a, ou me pague para ir ai… e como sempre, pago o dobro do que apostar, a não ser que ele tenha conseguido copiar o meg... heheheh
                      Cezar Marques
                      gustavo, não vou mais perder o meu tempo nesse tópico. essa discussão está deixando de ser técnica e passando para o achismo e afirmações falsas. já esclareci a minha dúvida e acho q o pessoal do fórum também, obrigado
                      quanto a desafios… isso já foi feito pelo próprio cezar marques lá no forum da oktane. o edgard dono de um vti turbo propos a ele atr?vez de email um desafio onde ele iria arcar com os custos de tirar o unichip do seu carro e o cezar iria instalar o meg para ver qual teria mais potencia e adivinha o q aconteceu? o sr. cezar nao aceitou
                      depois de muita briga e discussão o cezar veio num encontro aqui no rio de janeiro com um gol turbo e cerca de 30 pessoas presenciaram o seguinde di?logo entre os dois :
                      ed: cesar, vamos acelerar agora...
                      cm: não, agora não dá... estou sem carro...
                      ed: então, amanhã ?
                      cm: tb nao dá... tá em petropolis amanhã
                      ed: semana q vem ?
                      cm: não, ainda estarei sem carro...
                      ed: porra mes q vem ???
                      cm: não dá, estarei nos eua.
                      posso te passar o telefone de pelo menos umas 5 pessoas q presenciaram o fato.
                      já escuto esse papo de desafão a 4 anos e até agora nao vi nenhum resultado. eu proponho algo melhor, me mostre alguma equipe de arrancada, mil milhas, raly ou qualquer outro segmento do automobilismo  que use o meg afinal ele é o melhor do mundo, não é possivel q um produto tão bom e versútil não seja utilizado por nenhuma equipe de ponta ou melhor, me diga qual preparadora sória e de renome no pais que utiliza o meg nos seus carros
                      [snapback]395239[/snapback]
                      eu me lembro do seu nome. diga com qual e-mail entrou em contato comigo e descubro quem é voc~e.
                      quanto ao seu ?dolo edgar, diga onde está ele??? conte para todos nés…
                      de quem era o carro dele??? ele está a po agora???
                      eu, por exemplo, tenho a c?pia do documento do carro dele que ia apostar comigo. mas não precisa acreditar em mim, basta entrar no detran...
                      ele nem tinha carro dele, por isso, quando querem apostar comigo um carro, peão os documentos...
                      respondida sua pergunta??/
                      quanto as 3 injeções que mencionou, estão bem analisadas na minha pogina, e nenhuma delas chega aos pos de um meg simples.
                      mas já que mencionou hardware, ele é uma tentativa de c?pia do meg, mas capta ru?do até de espirro, não injeta sequencialmente, etc.
                      unichip heheheheh qualquer chip de 50 merrecas faz melhor
                      e o outro que falou, como você mesmo disse, não passa de prot?pito, e daqui a uns 10 anos , quem sabe.
                      pergunte ao piu o que disse para ele em 2003, quando todos estavam animados com o lançamento do revolucion?rio gerenciador??? disse que daqui a 5 anos pensaria em analisar o novo gerenciador... eu errei???
                        Cezar Marques
                        cezar marques é um cara extremamente inteligente e esperto. faz um marketing baseado em amea?as e intimidações do produto dele, e conseque o que mais precisa: fama. afinal, quando se trata de com?rcio, não existe publicidade negativa…
                        os desafios ele realmente nunca aceitou até onde sei. parece até que ele tentou aceitar uma vez no rio de janeiro mas nao tenho como confirmar essa história.
                        o produto dele funciona, sim, como tantas outras soluções existentes no mercado. a meu ver está longe de ser uma boa solução, e mais longe ainda de ser o melhor do mundo como ele tanto diz, mas que funciona, funciona.
                        [snapback]395354[/snapback]
                        cara, você não muda??? lembra da festa que fiz com voc~e no meu forum??? ele volta em breve, e já está no ar…
                        mas, por favor, mostre-nos essas tantas outras soluções existentes e faão as respectivas análises... aqui entre nés, basta uma.
                        estarei em curitiba quando quiser para essa comparação. basta marcar...
                          sergiobernardinetti
                          [snapback]397396[/snapback]
                          festa? não seja patético.
                          eu fiz uma série de perguntas sórias, e você, ao invós de responder, me agredia pessoalmente, como sempre faz e ali?s continua fazendo.
                          se quiser fazer uma discussão sória, o que duvido, pe?o-lhe que me aponte os pontos negativos em relação ao meg da injeção electromotive tec?, que comprei recentemente e com a qual estou muito satisfeito. também utilizo o sistema criado pelo paulo prado em outro de meus carros, e estou também satisfeit?ssimo, pois já rodei mais de 30.000km (e um track day completo) sem qualquer inc?modo e certamente com o máximo de potência possível dentro da configuração mecânica existente (tudo original…).
                          lamentavelmente creio que você ir? me agredir novamente. porém, se quiser mostrar que estou errado, responda com educação e sem agressões.
                            pode usar sim… o negócio é feio, tem pedras dentro, mas passa um motor original para turbo mesmo.
                            só tenho uma ressalva ao meg, ?s vezes quando subia a serra para curitiba dava excesso em carga parcial...
                            na época (2003) foi a melhor solução que encontrei, com atraso de ponto por 530 reais....
                            uma curiosidade, em 1994-1995, logo depois que saiu o corsa 1.0 efi, o pessoal da revista oficina mecanica inventou de turbinar o carrinho... fizeram o kit, montaram na gasosa com uma pressão conservadora, botaram um bico extra... quebrou. veio o cm e colocou uma caixa cheia de fios , mais um bico snme e mandou aumentar a pressão... o carro andou e não quebrou. não lembro agora 100% as infos, mas saiu na revista...
                            ou seja, mais de 10 anos nas costas tem o meg.....
                            [snapback]397280[/snapback]
                            eu li essa reportagem na época, o motor quebrou, o pessoal tava desanimado com a ideia.
                            assim dizia o par?grafo da revista quando derrepende, apareceu um engenheiro que gostava de motores mechidos e ligou uma caixinha cheia de fios no carro, ai saimos pra testar e o carro rendeu, verificamos as velas e a queima finalmente se mostrou perfeita, sem indicio algum de falta ou detonação.
                            tem a triangulo ainda…
                            só raridade... :)
                            [snapback]397281[/snapback]
                            no centro mesmo, perto da general osério?
                              michael
                              [snapback]397393[/snapback]
                              michael, respeite os usuários…sem ofensas pessoais aqui, ok?
                              a única coisa que questionei foi o que o meg usa de sinal pra fazer a curva de injeção, agora se nem tu que é o engenheiro responsavel pela fabricação do meg não consegue responder isso fico com a versão do fahrell.
                              e posso te citar um gerenciador de bico auxiliar que deixa muito bem explicito a sua lágica de funcionamento.
                              onde o his (e.f.i.c.) faz o calculo atravṍs do mapeamento de injeção x rpm x pressão de turbo.
                              o e.f.i.c. trabalha com uma reta com variação pela rotação (500rpm a 9900rpm) em escala de 500 rpm, totalizando 19 pontos program?veis e uma reta com variação pela pressão (0kg a 4kg ) em escalas de 100g, totalizando 41 pontos program?veis .
                              cada um dos 19 pontos program?veis pela rotação podem ser calibrados com um valor que vai de 0 a 80 sendo que 0 de calibração indica pulsação ao mínimo (sem pulsação) e 80 de calibração indica pulsação ao máximo (segundo f?rmula da pag. 10).
                              cada um dos 41 pontos program?veis em pressão podem ser calibrados com um valor de 0 a 99 %. em relação ao valor calibrado na reta de rotação em passos de 5% em 5%.
                              note pelo exemplo da tabela abaixo que de 0kg a 0.4kg a calibração correspondente é 0% indicando que enquanto não for ultrapassado os 0.4kg não haver? pulsação do bico suplementar e apartir de 0.5kg aumentar? a porcentagem de pulsação com o aumento da pressão.
                              fonte: manual da his
                              agora se tiver capacidade de interpretar essa pergunta aqui me responde porque ocorria de ao subir a serra de curitiba o carro do west que usava meg dava excesso em carga parcial?
                              só tenho uma ressalva ao meg, ?s vezes quando subia a serra para curitiba dava excesso em carga parcial…
                              depoimento do mesmo
                              s
                                miozao
                                eu que regulei meu carro, tem um meg completo. meu carro é perfeito, até meu mecânico ficou de cara com o carro (ainda mais sabendo que ele só montou a parte f?sica do kit, quem regulou o carro fui eu, que nem mecânico sou).
                                meu carro tem uma turbina .50/.63, ando com uns 15 psi de pressão, qdo estou na rodovia, vivo fazendo uns testes e olhando o multimetro…
                                1/2 carga, 1/3 de carga, 0,74% de carga... até agora não deu anomalia nenhuma em mistura, nem de gorga nem de magra, perfeita.
                                  uma pessoa que chama de merda o pais que nasceu nem merece meu respeito.
                                  desculpa pelo desabafo.
                                    guauad
                                    eu nunca perguntei o que o meg faz ou deixa de fazer seu man?ca, ve se presta mais atenção no que le.
                                    depoimento do mesmo
                                    s
                                    [snapback]397471[/snapback]
                                    o motivo está aqui , que copiei de umas das respostas do rodrigo :
                                    levava neguinho pra dar uma volta… poxa, lisinho hein cara? quem regulou? eu mesmo e confessamente nas coxas…
                                    o fato do carro dele estar com o acerto fora do padrão , não quer dizer que o meg não seja capaz de manter a alimentação perfeita nesse caso . é só medir
                                    sds
                                    gustavo
                                      rocmtfk
                                      olha cesar, chamar o pais de merda é ruim mesmo, pega mal. até porque vc pode estar ofendendo algum dos seus clientes, afinal de contas eu aposto que a maioria deles são aqui do brasil e não lá de fora, apesar de vc declarar a superioridade internacional dos seus equipamentos. se vc é capaz do jeito que se qualifica e prova por meio de depoimentos dos seus usuarios, vc deveria, pelo menos ao meu ver, agir como o senna… servir como exemplo e não sair chutando o povo... é como generalizar que só tem bandido na favela.. ta certo, tem de monte, mas tem gente lá tambem querendo aprender.
                                      voltando ao ponto.
                                      não vejo problema algum no funcionamento do mag, pelo menos baseado nos depoimentos dos usuarios do seu produto. não tenho carro turbo, nem tenho interesse pelo menos a curto e medio prazo nesse sentido... logo, não vou testar o mag, nem com turbo nem sem turbo e acho que não tem criança aqui pra inventar defeito... seja quem defende (elogiando) seja quem não defende (criticando).
                                      não sou engenheiro, acredite algumas pessoas não querem ter essa profissão e preferem sofrer na area de tecnologia de informação, sou especialista em redes, segurança de dados, protocolos de comunicação, programação em tempo real e agregados, ajudei (apenas como freelancer) ainda na adolescencia, a um engenheiro programar as eproms de controle usadas ainda hoje no metro chileno, controle de colisão entre outros, alem da minhas experiencia de 11 anos na area de ti.
                                      ou seja, eletronica e programação não é nenhum misterio para mim, apenas afirmo isso pois acredito que vc não queira perder tempo explicando o basico do basico, então fique a vontade para destilar o melhor do seu conhecimento em suas respostas, me esforçarei em entender e irei ter humildade em questionar o que eu não entender. as perguntas são as seguintes:
                                      1. vc tem interesse em responder de forma calma e pausada, sabendo que não esta sendo cobrado nem agredido a duas perguntasó para uma pessoa que não usa nenhum gerenciado concorrente, sabe que o mag funciona mas não sabe o como? se sim as tres perguntas estão abaixo.
                                      2. quais os parametros/sinais (dados) que o meg recebe?
                                      3. quais os parametros/sinais (dados) que o meg gera?
                                      4. como todo sistema (simplificando o mag a apenas uma entidade fechada, uma caixa preta) são necessarios dados de entrada para gerar uma saida essa saida é resultado de processos... eles ocorrem de forma digital/digital (toda digital) ou analogica/digital e ainda, é feito por meio de real time ou comparação de parametros?
                                      se isso for de encontro ao sigilo industrial apenas me avise e desconsidere minhas questáes, não me importa, apenas tenho, como programador de chipsets a curiosidade em soluções de eletronica embarcada... se quiser me responder por email sinta-se a vontade [email protected] e responderei sempre por ele e garanto que tudo o que for enviado para o email será respondido pelo email.
                                      muito grato pela atenção.
                                        posts com ofensas pessoais ou assuntos que não dizem respeito ao tópico serão moderados e as punições aplicadas, quando necessário
                                          PrEsA
                                          [snapback]397386[/snapback]
                                          puxa você além do preparador com a melhor ignição do mundo ainda é especialista nesta área (que ainda não seio qual ?….) e em ruidos....
                                          nossa copiaram a sua solução pedra láquida . o que seria a sua maravilhosa solução?? uma resina?? realmente m?gico.... estou me segurando na cadeira para não cair... vou solicitar uma palestra no mestrado em engenharia automotiva na usp curso que estou terminando, com você como palestrante para nos ensinar um pouco sobre a área de ru?dos... afinal todos temos muito a aprender com um especialista.
                                          também vou reclamar com a direção de escola politecnica da usp, pois perto de sua sapiencia minha graduação em engenharia mecanica automotiva não me deu os fundamentos b?sicos para avaliar produtos inovadores e especialistas como você... me sinto lesado
                                          ps. faremos a palestra apenas p estrangeiros, pois segundo suas palavras este pa?s de merda não vai para frente, correto?
                                          e uma pergunta: o meg é homologado em que??? afinal você disse ter tido problemas com homologação, correto?
                                          porque você não respondeu minhas perguntasó repetindo:
                                          • como o meg é capaz de identificar cargas parciais se ele não usa nenhum parametro de carga como entrada?
                                          • como o meg faz um enriquecimento linear se ele utiliza a entrada de pressao para disparar o preostato?
                                          • qual preparador de ponta utiliza sua solução? (desculpe mas esta é uma pergunta nova)
