  4. Cmracing x magicas
Cmracing x magicas
273 Posts 48 Posters 38.7k Visualizações 1 Watching
    guauad
    olha gustavo, da mesma forma que você não entende, eu também não consigo visualizar o seu ponto de vista. veja bem, você está dizendo que lambda=1 é 860mv na sonda apenas pq você com essa tensão em wot tá tendo um rendimento melhor do carro.
    pera ai , eu não conclui isso por causa do meu carro …
    não sou burro não , como capim porque eu gosto , viu ... :)
    então você assumiu que melhor rendimento=lambda1 certo? só que desde que é unanimemente aceito e documentado o fato que deve-se enriquecer a mistura em wot para que a temp da c?mara não ultrapasse os valores suport?veis pelos materias atualmente utilizados, essa afirmação não tem valor algum.
    ah , então c?mara se resfria injetando mais combustável é tem uma explicação sobre isso no nosso site .
    ali?s, ainda não entendi o por que de você assumir que o melhor rendimento é sempre com mistura estequiom?trica. isso não é verdade.
    poruqe você não tem como queimar mais que todo o ar dentro da c?mara .
    ali?s, pode até ser considerado, se o que estamos avaliando é o rendimento térmico de um motor. ou seja, se estivermos mensurando o quanto de trabalho conseguimos extrair de uma determinada quantia de combustável, é claro que em estequiometria conseguiremos o rendimento máximo.
    mas se o que estiver em jogo é o máximo de potência, a partir de um motor de cilindrada conhecida, a maior potência obtida é com mistura um pouco mais rica que o estequiom?trico. isso é fato.
    fato é diz isso para as montadoras .
    a
    li?s, mistura calibrada para maior economia, é ligeiramente mais pobre que o estequiom?trico, em torno de lambda=1.05 com esse valor, garantimos que todo o combustável é queimado e o pouco de ar que sobra não é suficiente nem para ocupar espaço na c?mara, nem absorver calor da explosão e perder rendimento térmico. da mesma forma que a situação hipot?tica do motor de navio com 9000 litros de ar e 1 de combustável perder rendimento se enfiarmos a aparente rid?cula quantidde de 2 litros de combustável ao invós de 1. acontece que 1 litro de combustável em forma láquida possui volume ?nfimo, mas 1 litro vaporizado ocupa um volume enorme, além desse excedente tirar espaço na c?mara que deveria ser preenchido com comburente, por ela não queimar, ela absorve calor da queima e consequentemente baixa o rendimento térmico da explosão, fazendo com que a pressão sobre o pistão seja inferior a uma explosão correta .
    o combustável em excesso ocupa lugar na c?mara e da? cabe menos ar , e se entrar menos ar , perde potência . nem entrando no mérito da temperatura .
    quanto ao que se lá em revistas, prefiro nem comentar. quando o nível das revistas nacionais estiverem algo perto das importadas de mais de 30 anos de exist?ncia, aí poderemos utilizar os exemplos impressos como vêlidos.
    já chega aquela palha?ada dos pistões castos que deu muitas poginas de discussão sem proveito algum, é não ser ficar visável que as revistas nacionais estão apenas engatinhando.
    ta phoda mesmo , não tem mais nada legal pra ler aqui . mas dá pra ver umas figurinhas .
    quanto a sua dúvida (ou melhor, pegadinha)
    não foi pegadinha não , foi um questionamento mesmo .
    sobre o porque da sonda quando em closed loop ficar variando bastante ao invós de estabilizar em 450mv, é claro que você sabe que a faixa de atuação dela é extremamente fechada.
    eu sei é
    pra injeção só importa saber se está rico ou pobre. a ecu trabalha com estequiometria média, ou seja, fica oscilando entre rico e pobre, mas fica aprox. 50% do tempo em cada estado, de forma que na média, o que se tem é estequiometria.
    agora me explique o seu ponto de vista pra essa situação…
    ah , então o bico injeta + e depois injeta - e fica nesse ciclo pra ter a média é ou ele injeta + nos cilindros pares e menos nos cilindros impares e depois inverte é em loop fechado ela trabalha na média assim ?
    ou melhor, nem explique nada. tá vendo que esse papo vai ser como outros que tivemos com o pessoal que simpatizava com o cm. posts cheio de quotes e r?plicas, parecendo uma sabatina, um questionando o outro e argumentando que o seu ponto de vista é certo e o outro tá sempre errado que que todas as montadoras estão unidas numa conspiração contra os consumidores…
    mas confesso que te achei muito mais equilibrado, pelo menos no quesito etiqueta. se você se libertar dessas correntes que o cm joga em seus disc?pulos, tenho certeza que você ir? longe.
    obrigado pelo elogio
    sds
    gustavo
      PrEsA
      só resolvendo um dilema q alguns aqui ainda parecem não entender:
      • combustivel a mais rouba potencia… pois esfria a camara.... logo se utiliza comb em excesso p evitar quebras e não p ganhar potencia.
      o metodo correto é utilizar um componente que suporte a potencia desejada e utilize uma mistura adequada (algo como l=0,86)
      portanto eu prefiro usar 0,8bar com um acerto fino do que 1,5bar gordo...
        PrEsA
        vamos ensinar um pouco de combustao…..
        quando se calcula na teoria a mistura com potencia maxima obtem-se mistura estequiometrica, pois assume-se que terá somente h2o e co2 no escape. com mistura levemente rica, você forma co que apesar de liberar menos energia que o co2, acaba compensando pois a qdade de co e maior....
        nao se consegue calcular qto de co e co2 pois a proporcao entre ambos eh bastante instavel.
        logo sr guauad, fv se informar melhor para nao cometer erros...
          guauad
          [snapback]397658[/snapback]
          professor , me ensine também o que significa fator lambda=1 e estequiometria .
          sds
          gustavo
            PrEsA
            sds
            gustavo
            [snapback]397664[/snapback]
            da uma olhada em alguma literatura b?sica sobre motor que você encontra, ou se preferir utilize a ferramenta de busca do forum… não vou perder meu tempo nisto e acredito que quem está acompanhando o tópico já sabe o suficiente sobre isto.
            ahh... tb não sou mais professor, pois parei de dar aulas a mais de um ano
              supersonico
              perdoem a atravessada
              não achei… tem as manhas de apontar?
                sergiobernardinetti
                [snapback]397654[/snapback]
                escuta aqui cara eu nao te conhe?o, nao sei quem voce é nem daonde veio…
                .... mas concordo com tudo que vc falou, penso exatamente da mesma forma e virei teu fã :)
                  rocmtfk
                  pessoal,
                  já notei que eu sp tem livrarias (ou sebos como falamos aqui no rj, locais que vendem livros usados) especializados em mecanica, injeção… aqui no rj... alguem conhece um?
                    sr. cm… além de toda a sua mod?stia e educação, muito obrigado por me citar.
                    o pouco que sei de método cient?fico ( e ali?s, fui perguntar pro meu professor de f?sica da faculdade antes de colocar um post nesse tópico, pq sempre sei que esse tipo de assunto dá atrito aqui...) aprendi com um professor da ufscar. o cara é só livre-docente, bobagem pouca.
                    não estou digitando nada sem fundamento aqui, ok?
                    obs: em nenhum momento no meu post, eu usei alguma palavra de baixo cal?o, ou palavr?o, ou ofensa, e não gostaria de ler isso aqui.... não é um recado direcionado pra ninguém específicamente, ok?
                    nada pessoal, afinal, mal conheão vcs.
                      GTi-T
                      bom, eu pessoalmente quero apresentar minhas desculpas poblicas para com o cezar.
                      xinguei ele atraves de mp, simplesmente pelo jeito dele de falar e por falar mal de brasileiros. eu como militar naum gosto de escutar isso.
                      mas vamos ao que interessa.
                      liguei pra ele, com a maior calma e vontade de escutar o que ele tinha a dizer.
                      perguntei pra ele se ele tinha o equipamento pra turbinar meu santana na gasolina, andando com 1.0kg de pressao e claro, injecao original, soh com bico extra.
                      ele disse claramente quando perguntei se ele achava que dava certo. disse eu naum acho, tenho certeza.
                      bom, conversei com ele um bom tempo no telefone, e realmente ele mostrou muito conhecimento, mais do que muita gente ai que le uma autopower da vida e se acha o expert no assunto.
                      eu tb sou engenheiro, mas como meu ramo naum eh esse, eu penso e estudo pra tentar naum falar besteira.
                      converso muito com o evandro da venon, e ele tb eh um cara muito experiente que tira bastante minhas dúvidas. agradeão a ele tb.
                      a verdade ?. mandei uns email pro cm a um tempo atras, falando do meu gol gti. do jeito dele, disse que tava um merda. e sinceramente… tava mesmo.
                      eu tive o trabalho de estudar a injecao do meu carro pra entender como as coisas funcionavam e descobri que tudo que muita gente me falou naum funciona.
                      como eu descobri? na teoria e na velha e boa pratica. se eu ficasse mais 2 segundos com o peh embaixo, meu carro tinha ganho o campeonato de arremesso de biela. com a injecao original que muita gente foda dizia que atrasava ponto sozinha e talz...
                      como prova disso, combinei com ele que no ano que vem, em janeiro quando eu voltar de ferias, vou comprar o meg mais completo com iginicao foda, tudo que tem direito. vou seguir o manual dele passo a passo, pq muita coisa eu jah corrigi com a ajuda dele, e melhoraram muito.
                      vou postar aqui no forum os resultados do carro, e vou testar pra valer...
                      assim como vou comprar um fueltech com o evandro e instalar.
                      conclusao, vou ter dois carros um com cada equipamento e ai poderei dizer o que ficou realmente melhor... e quem me conhece, sabe que naum tenho pena de pisar...
                      bom, novamente, peão publicamente desculpas ao cm pelas agressoes, agradeão pela ajuda e vou dizer novamente. tudo que ele falou, melhorou meu carro.
                      bom, peão ao pessoal que realmente testem os produtos que compram. naum estou dizendo que um eh melhro ou pior que outro. mas parem desse achismo que contamina 90% das pessoas. soh de opniao e assinem em baixo do que vcs realmente testaram.
                      eu acho naum vale, nem nunca vai valer.
                      parem de se agredir e vamos tentar crescer juntos o nivel da preparacao no brasil.
                        GTi-T
                        ah e soh pra constar… eu naum sou pela saco de ninguem.... e naum costumo agradar ninguem....
                        simplesmente sou verdadeiro, e tenho personalidade...
                        e quem me conhece sabe disso
                          Igor Bastos
                          chamaram o todo poderoso, minha nossa e vejam o que ele fez>
                          nao respondeu nenhumas das perguntas do funcionamento do meg
                          nos chamou de brasileirinhos de merda
                          falou mal dos outros produtos
                          e falou q o meg e o melhor do mundo
                          tudo dentro do esperado….
                          eu me lembro do seu nome. diga com qual e-mail entrou em contato comigo e descubro quem é voc~e.
                          quanto ao seu ?dolo edgar, diga onde está ele??? conte para todos nés…
                          de quem era o carro dele??? ele está a po agora???
                          eu, por exemplo, tenho a c?pia do documento do carro dele que ia apostar comigo. mas não precisa acreditar em mim, basta entrar no detran...
                          ele nem tinha carro dele, por isso, quando querem apostar comigo um carro, peão os documentos...
                          respondida sua pergunta??/
                          [snapback]397395[/snapback]
                          pra que vc quer descobrir quem eu sou é
                          o carro dele estava no nome do joao, e dai ?
                          edgard nao e meu idolo. ele aceitou uma proposta de emprego e foi trabalhar em singapura, mas ja voltou. vendeu o carro para outro amigo meu, fabio. ele sempre vai no encontro de quarta com o carro que esta com 300cv a quase 2 anos e nunca quebrou. falando nisso, estamos terminando 2 vtis. convido vc a aparecer novamente no encontro, mas dessa vez venha com um carro descente q tenha meg. pode vir com qualquer carro com meg para acelerar com qualquer um dos 3 vtis, a final os vtis estao todos com unichip, ou seja, toda potencia é virtual como vc diz ai a gente tira a limpo essa historia… tudo filmado, claro.
                            streit
                            e assim chegamos a 12 poginas da mais pura ladainha.
                            deprimente.
                              GTi-T
                              igor, vc eh de onde ai no rjá eu sou carioca mas naum te conheco?
                              vc trabalha em alguma oficina do rjá
                              sou amigo do pessoal da mechanics…
                                CrasH
                                deprimente.
                                [snapback]398161[/snapback]
                                perfeito streit.
                                sem mais.
                                  Piu
                                  e o outro que falou, como você mesmo disse, não passa de prot?pito, e daqui a uns 10 anos , quem sabe.
                                  pergunte ao piu o que disse para ele em 2003, quando todos estavam animados com o lançamento do revolucion?rio gerenciador??? disse que daqui a 5 anos pensaria em analisar o novo gerenciador… eu errei???
                                  falou pra mim? ? ? ? ? será que tem alguém se passando por mim que te enganou?? ? ?
                                  bem, eu nunca postei nada é respeito do seu gerenciador nem de você. sequer mencionei seu nome que eu me lembre…
                                  e agora sou obrigado a ver postado em poblico que você me deu uma dura ? ? ?
                                  não sei porque, mas não estou surpreso com isso. ali?s, nada do que diz respeito a você é novidade... tudo vale a pena ver de novo... reprise eh, eh, eh....
                                  de qualquer forma, vou esclarecer aqui pro pessoal que ainda não sabe.
                                  trabalho com eletrúnica desde meus 11 anos. antes mesmo de dar minha primeira bimbada, já fazia meus frequenc?metros digitais para vender aos técnicos da minha cidade. se você quiser bater boca de eng. pra eng., você achou a pessoa certa.
                                  por isso mesmo, quando resolvi turbinar meu carro, decidi que iria eu mesmo fazer meu gerenciador de alimentação suplementar. só que o projeto ficou tão acima do esperado, que achei que seria um boa oportunidade de unir o útil ao agradável e comercializar o aparelho.
                                  você deve ter visto as fotos do mesmo e acho que deve até ter se sentido acuado, pois na época que comecei a comercializar o primeiro lote de aparelhos, lembro bem que sequer ousou postar alguma consideração naquele tópico em que eu o apresentava ao pessoal do fórum. uma atitude sua diferente das que estávamos acostumados.
                                  bem o tempo passou, os aparelhos esgotaram, e acabei não tendo tempo para produzir mais aparelhos, porque minha empresa acabou fechando uns contratos de manutenção com empresas do ramo automotivo, e meu tempo disponível que já era curto acabou se reduzindo a quase nada.
                                  e por isso acabei sumindo um pouco da net, causando aquela aparente situação de fogo em palha. e como muitos dos usuários do meu gerenciador são de outras cidades e estados, não teria tempo para dar suporte pos venda. preferi não vender mais o gerenciador a ficar mal-visto pelos colegas de internet.
                                  o que você, nem nigu?m sabe, é que não parei de trabalhar com o proejto do gerenciador. tenho um outro modelo, idêntico em apar?ncia ao primeiro, mas que faz tudo o que você alega nenhum outro gerenciador do mundo é não ser o meg fazer. palio fire, fivetech, vectra, astra, new beetle e qualquer outro que você queira são completamente compatéveis.
                                  você disse que tem um uno com meg que faz 7.0 no 0 a 100, né?
                                  eu tenho um mille smart monoponto aqui que tem trof?u de campeão em cat. 1000cc e trof?u de segundo lugar em cat. light de rua... se quiser fotos eu te mando. esse mesmo que você diz que nenhum outro gerenciador controla ponto.
                                  ali?s, quase teve que abrir o motor dele quando correu na cat. light de rua pra mostrar que era 1.0 e deu toco em muito ap 1.8 turbo.
                                  se você quiser um gerenciador meu para analisar, testar ou qualquer outra coisa, eu te mando de presente, basta pedir aqui.
                                  fica aqui meus esclarecimento pra galera, não gosto que me alfinetem por tr?s tentando tirar uma onda. estou aberto para quaisquer dúvidas que possam estar no ar.
                                  se bem que a gente sabe onde esse papo sem utilidade vai parar, né? afinal, vale a pena ver de novo.
                                    DecioBenevides
                                    andré , só completando o que vc disse . essa engordadinha , os originais também fazem em alguns momentos . ai vamos começar a conversar sobre mecânica também .  :)
                                    mas aqui vale resaltar que o cm foi muito esperto , pois não criou nada , apenas copiou o resultado dos turbo originais . lembro bem do dácio benevides contando que comparou o funcionamento da saveiro dele com meg  e o audi turbo original do pai dele . identicos … tirando o tanto que a saveiro andava mais ... daqui a pouco ele confirma isso por aqui .  bem da forma que o rodrigo falou que era a parati dele .
                                    sds
                                    gustavo
                                    [snapback]396292[/snapback]
                                    gostaria de saber o porque de algum dos moderadores (nao sei quem, pois nao me avisaram) apagou a minha mensangem confirmando a afirmação acima, até porque ela nao ofendeu a ninguem e trata-se da mais pura verdade
                                    ando diariamente no audi a3 20v turbo de fabrica que é do meu pai, assim como tbem ando na minha saveiro que tinha um meg (vendi) + igni?ao, toda original, turbinada conforme os preceitos contidoss no manual do cm, e, sinceramente, era tao lisa e progressiva quanto ao audi original de fabrica, so diferenciava em uma coisa, a potencia era beeeeeeeeeeeeeem maior, isso que é 1.6.
                                    ainda a respeito de inje?oes, estou para conhecer alguem que saiba mais de injeções eletronicas (seja ela qual for) do que o cezar marques, todas as duvidas que tive em rela?ao a inje?oes, tanto em turbinados com em originais ele me esclareceu, ainda nao tive o prazer de colher uma informa?ao com ele e q esta fosse errada, so pra ter o gostinho de dizer ? cm, vc estava errado .
                                    quero deixar claro q nao estou querendo pelar o saco de ninguem, so acho justo ter de agradecer por tudo que ele me ensinou e digo uma coisa, qdo forem discutir tecnica com ele, tragam argumentos forttissimos, senao….....
                                    espero q a modera?ao respeite o meu raciocinio assim como tenho tido o maior respeito por este forum....
                                      decio, nao adianta… fazem anos que leio posts como esse... alguem vem e responde perfeitamente a pergunta de alguem, ai passam 2 paginas detonando o cm ou fazendo comentarios inuteis, sem nem ler a resposta (ou sem querer ler), ai entra o cezar e responde mais alguns topicos, no sistema ja conhecido dele de quote alternativo e, pra nao perder a pratica, alfineta uns 3 ou 4 e nisso enche mais umas 2 paginas de defesas raivosas...
                                      eh claro que a resposta ja se perdeu a muito tempo... pronto... aconteceu o que queriam... eh nessa hora que alguem entra, estrategicamente posicionado nao sei quantas paginas depois e vem reclamar que ninguem respondeu a pergunta...
                                      francamente...
                                      eu respondo pq acho divertido e acabou descobrindo muuuuita coisa dos bastidores que acabam deixando escapar na raiva respondendo o cm :) :) :)
                                      pra falar serio mesmo, so por mp ou pelo msn mesmo... ou entao no forum teste...
                                      e olhe la viu, pq aqui no pp eh o lugar que consegue manter melhor a conversa no nivel tecnico...
                                      pena que pessoas que nao tem nada a ver acabam sendo pegas no fogo cruzado...
                                        fsobral86
                                        resumindo
                                        o meg é o melhor gerenciador do mundo
                                        nenhum outro produto presta ou funciona melhor que um peso de papel
                                        o cm é o cara mais inteligente do mundo
                                        o brasil é uma merda
                                        agora eu pergunto:
                                        por que tão poucas pessoas usam o meg?
                                        como os fabricantes de outros produtos sobrevivem fabricando um produto que não funciona?
                                        por que o cm não sabe escrever direito?? analfabeto?
                                        o que o cm está fazendo ainda no brasil?
                                        sem mais,
                                        fernando sobral.
                                          *Felipe*
                                          no centro mesmo, perto da general osério?
                                          [snapback]397432[/snapback]
                                          sim…
