  4. Cmracing x magicas
Cmracing x magicas
273 Posts 48 Posters 49.1k Visualizações 1 Watching
    Cezar Marques
    sergiobernardinetti,dec 5 2005, 12:52 pm]
    apenas um esclarecimento: não defendo de modo algum os produtos do cm. acho que são todos umas belas b*stas
    deveria saber, e conhecer, as leis, sabe que o que diz é passável de processo e indenização. é a leg?tma fofoca, pois sou eng e posso dar laudo técnico provando que o que fez é cal?nia, injária, difamação, etc…
    se tens alguma dúvida, vamos provar, mas quem tem curso suporior, não tem, a não ser que não valha nada, o direito de falar besteiras...
    mas isso é opinião minha opinião é coisa de criança. diga sua opinião para um juiz...
    como já cansei de dizer, e te desafiar, vamos comparar o meg com qualquer coisa, inclusive hardware, fuel tech, ou o que quiser, mas com instrumentos, vai ver que não atrsam o ponto, ou atrasam quando querem, que não injetam sequencialmente, etc.
    tente melhorar seu pa?s. posso ajudar em algo???
    quem quiser usar e achar a oitava maravilha do universo, que use
    não defendo, ali?s, nenhum tipo de piggyback ou dispositivo que engane a injeção eletronica original
    então só pode usar o meg, porque todos os outros enganam. meg nem é detectado pela injeção, como qualquer outro ?.
    apesar de também não curtir carburadores o que são carburadores??? aqueles que a última fábrica saiu do brasil em 1994???
    ainda acho que mais vale um carburador bem acertado ainda acredita em acerto de carburadores??? acho que não vale mais a pena responder alguém com seu nível
    do que tralhas que enganam a injeção e fazem ela trabalhar contra você, quando poderia estar a seu favor.
    pelo menos já sabe que nada melhor que uma perfeita injeção original de fábrica. aprendeu algo...
    já imaginou eu dizer para deus que o bernardão conseguiu aprendeu algo??? o que era considerado uma impossibilidade real???
    vou direto para o c?u
      Feind
      nem para você, nem para qualquer outro, vou explicar a tecnologia do meg, mas é tão boa que todos tentam copi?-la
      [snapback]399663[/snapback]
      senhores, sinceramente…
      depois dessa, deu né...
        rocmtfk
        bom eu acho que acabou o topico.
        o cesar marques se reserva o direito de não dizer como funciona o meg e ponto final… desse ponto em diante e com todas as considerações que já foram feitas, não vejo o porque em manter o topico aberto.
        notem bem, não é um simples pedir para fechar é apenas uma consideração sobre meta. todos imaginam usando a logica como o meg funciona, ok, cesar não quer dizer o pulo do gato , otimo, direito dele e de quem aposta na maquina se esta funcionando de acordo com o esperado das pessoas que compram seus equipamentos.. otimo
        quanto as criticas... bem, se não quiser ficar eternamente batendo boca não vai lá na pagina dele procurar e se reserve o direito de ler o que seja mais de acordo com suas ideas.
        []roc
          CrasH
          [snapback]399751[/snapback]
          concordo. acho que pelo menos eu ja tive minha resposta.
            xtreme
            meg no astra flex…eh show.
            abraco
              sergiobernardinetti
              [snapback]399743[/snapback]
              hehehe esse é o cezar centelha boy marques que eu conheão :)
              enrola, ofende, amea?a… e não responde nada huauhauhauhauha :fppt:
              desisto cezar. você venceu... dá licen?a que vou ali em casa botar fogo na minha electromotive tec? e comprar um meg. :)
              obs: se quiser me processar por alguma coisa, fique é vontade. com certeza você sabe muito sobre processos criminais...
                Cezar Marques
                esa,dec 5 2005, 03:06 pm]
                bem, não vou colocar os quoted p nao poluir a resposta:
                -egr: sr representante, fv pesquisar na internet pois vc encontrara o q ela faz, e entender? o funcionamento.
                amigo, net é festival de vaidades. porque não nos expica como ela funciona??? eu adoraria ouvirá??
                • marcio: cuidado, pois com uma sonda lambda trabalhando em mistura rica vc pode estar tendo variacoes na mistura e ela nao eh percebida pela sonda como pode acreditar num troão desses??? qual é o máximo que uma sonda lá??? qual sonda usa??? e mede com o que??? mult?metro paraguayo
                . tem um grafico aqui que pode te ajudar a entender:
                www.teses.usp.br/teses/disponiveis/ 18/18135/tde-12032003-092253/publico/carloseduardo.pdf
                da usp só saem comunas, e todo comuna é analfabeto, vide lula…
                que tal achar um bom livro??? ou conversar com bons engenheiros??? ou apenas medir???
                de teorias erradas o mundo está cheio
                pena q eu nao tenho meu tf na net, pois tem um grafico bastante interessante mostrando q fora da faixa b?sica 0,2 a 0,85v a sonda lambda perde precisao e quem publicou??? a bosch, que o rep deles perguntou se eu queria tomar o lugar deles numa palestra??? ou tudo que publicam completamente errado sobre ignições??? ou a ngk que diz que as ignições cdi tem tempo de queima menor que as indutivas???
                • guauad: responda sim ou nao: o meg controla o quanto o bico pulsa?
                sim: o meg é capaz de controlar a quantidade que o bico pulsa. logo ele não é um repetidor de pulsos, e sim um sistema de gerenciamento de pulsos (como o his, mas anal?gico).
                his tem um mapa louco, e se alguém explicar o que é um motor para vocês, nunca mais usam um troão desses
                não: o meg aciona os bicos que pulsam a partir de uma determinada pressao, mas ele não acerta o quanto o bico pulsa.
                claro que acerta. basta ler a sonda, que no meg é absolutamente estável
                rodrigo (corsa 2,0): vc tb eh engenheiro, entao peco p q vc opine sobre como o meg funciona como funciona??? não entendi??? o que quer saber???
                o projeto interno???
                voc~e sabe como funciona seu motor??? eu assino em baix, nãoooooo
                voc~e sabe como funciona o software do gates??? nãooooooo
                voc~e sabe como funciona seu sistema sequencial de injeção???? nãooooooooo
                etc, etc. o que quer saber exatamente???
                para ajudar a exclarecer sobre o produto. vc acredita que o meg ajusta a mistura por retroalimentacao retroalimentação??? o que é isso???
                ou o sistema é um ajuste sem realimentar? sua cpu da sua injeção original acerta por retroalimentação ???
                o meg controla o tempo de ciclo dos bicosó claro
                alem do atraso de ponto por pressao, vc tem alguma outra vantagem p o produto?
                todas as que os outros não tem, e nem chegam perto
                como mostrado na pogina, um simples corsa 1.6, declarado pelo dono como sendo todo original e o a 100 km/h em 5,2 segundos, meg b?sico (um controle de combustável), intercooler e 1 quilo de pressão, deu pau na ferrai f-355 gts do tarso marques. precisa de mais alguma coisa???
                abraco a todos
                  Cezar Marques
                  eu acho que a moderação do forum esta insatisfeita com os hits do mesmo e que podem jogar fora banda e espaço no hd do server… porque nunca vi nada mais inutil do que discutir sobre a cmracing. e é fato, estou na setima pagina... li tudo (que saco), entendi tudo (só não entendi sobre o sensor da nasa... :fppt: ) e cheguei a seguinte conclusão.
                  1. o mag funciona.
                  2. não serve pra mim de maneira alguma, porque eu sou um mala que quer saber como funciona o produto, afinal de contas estou comprando e quero saber o que ?.. para outras pessoas que são praticas eu acho que funciona totalmente.
                  3. para pessoas que realmente entendem das coisas, se preocupam em saber como funciona cada parafuso do carro é melhor usar algo que tenha um bom suporte e que não tenha uma formula secreta que vai destruir todo o lucro se for revelada... mas eu respeito isso.
                  4. estão perdendo tempo...
                  olha pessoal, eu sou o cara que criou um topico perguntando sobre dosador ... depois de macaco velho... perguntando sobre uma misera torneira... isso mesmo, uma merda de torneira metida a besta... o nome disso? humildade... e isso esta faltando ao senhor cesar marques...
                  isso não h? como discutir... qualquer pessoa que toma uma postura dessa não é humilde e ponto final. uma pessoa humilde fica na dele e vai vendendo o seu produto com calma e paciencia, não é necessario dar patada em ninguem para manter um segredo.
                  eu acho esse topico, parco, pobre e sem fundamento... entretanto acho que é faculdade de cada um de nés participar ou não, depois de ler 7 paginas... achei que tinha direito de postar minha opinião que em nada desabona as partes... apenas ressalta uma caracteristica de carater latente do senhor cesar, isso é inquestionavel.
                  lamento a todos com meu breve relato.
                  um abraço.
                  [snapback]395820[/snapback]
                  poso te pedir um favor, já que emitiu opinião pessoal, e ninguém parece estar interessado nela, pois isso é um forum técnico, quais são os némeors que a loto vai dar essa semana???
                  afinal, como conseguiu falar do meu carater na pogina 7 se eu não respondi nada até a pogina 10???
                  voc~e é incrável…
                    Gui
                    olha… c? entre nés...
                    deveria saber, e conhecer, as leis, sabe que o que diz é passável de processo e indenização. é a leg?tma fofoca, pois sou eng e posso dar laudo técnico provando que o que fez é cal?nia, injária, difamação, etc...
                    me desculpe.. mas dar laudo técnico dizendo que o que ele fez é cal?nia, difamação ou injária é patético... que falaria que isso ocorreu é o juiz da causa, não um engenheiro.. se muito o engenheiro poderia atestar que o produto funciona.
                    cal?nia, injária e difamação são crimes, previstas no código penal.
                    indenização decorre do dano moral sofrido.
                    os crimes supracitados são crimes contra a honra.
                    cal?nia
                    art. 138 - caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime
                    difamação
                    art. 139 - difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo é sua reputação
                    injária
                    art. 140 - injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
                    conclusão: mais alguém não sabe sobre leis…..
                    process?-lo por falar que seu produto é uma bosta... duvido que qq juiz em plena fruição das faculdades mentais aceitasse esse processo. extinção do processo sem julgamento do mérito, com certeza. aventura jur?dica.
                    indenização por danos morais contra a pessoa jur?dica, sim...coisa que não ocorreu.
                    desculpa cezar.. acho que você deve saber o que projetou, deve funcionar.. mas a sua impofia me irrita profundamente...
                    forte abraço :fppt:
                      Cezar Marques
                      vai sim :fppt:
                      olha uma dica aqui ?….
                      pronto
                      [snapback]395921[/snapback]
                      o que vou postar aqui vale para todos que tem essa falta de opinião. vocês são o que chamo de geração perdida, pois se habituaram a ter um responsável por perto para resolver o que devem fazer, como fazer, etc. ou posso inferir que estão ganhando algo para atrapalhar quem quer aprender???
                      democracia pressupoe liberdades, todas, com igual responsabilidade. quando vejo um ad(e)vogado emitindo opiniões pessoais sobre algo que não entende nada, como ficou provado no meu forum, entendo porque esse pa?s não cresce…
                      quando vejo alguém que diz que leu 7 poginas e já consegui fazer análise do meu car?ter, e eu só comecei a postar na pogina 10 (e não posto nada aqui a mais de 6 meses), pergunto, o que vai ser desse pa?s maluco???
                      no meu forum a única regra era falar de mecânica, e valiam até palavr?s, desde que necessários, como: o pior burro do mundo é o com iniciativa nelson rodrigues em 1976
                      então fica a sugestáo: se não tem algo de útil a falar, não fale...
                      e sobre preparação existe um provórbio no livro a sociedade enganada: o brasil sem futuro , do eng cezar marques, que diz:
                      sobre toda discussão existem sempre 3 pontos de vista: o seu, o meu e o certo, sobre qual querem falar???
                      achismos, opiniões pessoais, etc, são lixooooo
                        tópico trancado
