  4. Cold airbox civic
Cold airbox civic
38 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    pra ser bem honesto, não sei as fotos foram batidas logo após a instalação da caixa
      fsobral86
      [snapback]400122[/snapback]
      isso é mais frescura né naum?
      prefiro andar sem filtro pra sentir uma misera diferença
        Vicente Sprint
        frescura?
        bom, pode ser… o ar admitido é bem fresquinho mesmo
        :fppt:
          fsobral86
          frescura?
          [snapback]400125[/snapback]
          liga logo uma saida do ar condicionado ali então :fppt:
          brincadeirinha
            TuningBrasil
            tu é foda, vicente…só botando água na boca dos man?s aqui pega uma parati ou gol bola ae e faça uma tb...depois vai ter cliente aqui no rj... :fppt:
              [snapback]400123[/snapback]
              tirar filtro e achar que anda mais eh psicologico.
              sem falar que andar sem filtro eh a pior das opcoes.
              eu olhava p/ k&n apos 3mkm e ficava pensando naquilo tudo indo para os aneis e pistoes… :fppt:
                ficou bonito pra caramba, servião bem acabado. seria interessante ter feito medições antes pra poder comparar com o depois e ver se deu resultados práticos, assim daria pra trabalhar em cima do projeto em busca de melhorias :fppt:
                  Marcelo
                  bonito e bem feito… massss poderia ter feito igual por 10 reais.
                  a caixa de ar original tem uma saida em u. é so tirar o u, colocar um duto flexivel que leve ate o parachoque. sem misterio e de efeito igual.
                  com relacao a caixa de ar ser restritiva, nao ?. e quanto ao filtro, é so por um k&n inbox, que mesmo tendo menos vazao maxima que um conico, nao chega nem perto do que o motor necessita.
                    RodrigoLóke
                    quanto fica pra fazer um desses vicente ?
                    me dá um toque depois….
                      Vicente Sprint
                      [snapback]400314[/snapback]
                      claro… vou falar como resto do pessoal, pq isso aí não é maismeu departamento, tá só na suspensão agora.
                      já estão fazendo mais uma pro outro vti q tem a susp igual é tua, dependendo já saem mais duas caixas de uma vez só
                        RodrigoLóke
                        me avisa…...
                        estou sempre no msn.
                          Vicente Sprint
                          [snapback]400188[/snapback]
                          faz tempo que tu tá querendo um brinquedo desses né…
                          ? meu, me diz uma coisa... esses dias vi um video velho, com um monte de loucos se atirando numas macegas, colando adesivos do tb nos pratosde um restaurante, uns carros tunescos aqui de poa desfilando...
                          por acaso não seria tu no tal video?
                            Vicente Sprint
                            [snapback]400249[/snapback]
                            agente já fez umas quantas caixinhas dessas aí, pra carros de todos os tipos, hondas, passat/a4, tt, corsas, golfs, fiats e etc. nem precisa usar instrumentos, dá pra sentir a diferença no po. e dessas que tem entrada forçada na frente, já medimos uma vez a mistura e deu uns 100 a 150 mv mais rico sem a tampa, comparando com a caixinha fechada. uma vez um vti daqui andou com um sistema desses vedados, foi dar umas puxadas e acabou derretendo uma vela, num carro que funcionava bem alimentado sem a entrada forçada na frente. foi necessário instalar um dosador. em outro caso, fizemos caixa de ar, filtro e escape, e o cano do carro parecia que estava esterilizado, tamanha a pobreza da mistura. foi necessário recalibrar o chip.
                            quanto mais rápido, mais funciona. e dentro da cidade fica legal tb, pq com pouco vento entrando no cofre, a caixinha isola bem o calor.
                            resultado não tem como não dar, ali?s, é por isso que os carros originais usam caixa de filtro, pq isolar o calor faz bastante diferença. mas não é um veneno forte nem nada do g?nero, apenas um sistema de otimização que tende a melhorar potência, torque e consumo, mesmo corrigindo um pouco o combustável, o que quase sempre é necessário. é uma solução mais correta do que colocar um filtro cúnico solto no cofre, pegando ar quente.
                              Vicente Sprint
                              me avisa…...
                              [snapback]400332[/snapback]
                              to sem msn na empresa, mas vou te dar uma not?cia boa: chegaram tuas molas ontem
                              depois conversamos melhor
                                AkUbA
                                resultado não tem como não dar, ali?s, é por isso que os carros originais usam caixa de filtro, pq isolar o calor faz bastante diferença. mas não é um veneno forte nem nada do g?nero, apenas um sistema de otimização que tende a melhorar potência, torque e consumo, mesmo corrigindo um pouco o combustável, o que quase sempre é necessário. **? uma solução mais correta do que colocar um filtro cúnico solto no cofre, pegando ar quente. **
                                [snapback]400343[/snapback]
                                esse é um lado ruim da marmita, em carro carburado… sinto q qdo to no transito o carro sofre... fica embolando e tudo, principalmente qdo tá muito calor e transito parado... deve puxar mmuuiito ar quente...
                                  Vicente Sprint
                                  [snapback]400346[/snapback]
                                  pois é…
                                  no teu caso, olhando a foto ali, eu faria no capo uma tomada em estilo naca aeron?utica , forçando ar frio pra cima da marmitinha. embora não seja o mesmo que pressurizar, já ajuda bastante
                                  bah, eu tinha aqui umas fotos de uma naca que fizemos no capo de um prelude, mas não tá achando... se eu achar, posto
                                    AkUbA
                                    vc diz fazer uma tubulação pra jogar o ar da frente direto na marmita??
                                    meu problema é só qdo tá parado mesmo, em dia bem quente, fora isso é normal… será q uma tubulação já ajudaria?
                                      Vicente Sprint
                                      [snapback]400349[/snapback]
                                      não, não… nada de tubulação... nos carros onde agente tem problema de espaço pra captação de ar, ou quer fazer uma quebra de vêcuo (sistema para impedir o calão hidr?ulico em dias de alagamento) agente costuma usar a naca aeron?utica, que é a tomada de ar estilo f40 , aquela que é o oposto de um scoop, que vai pra baixo, não causa turbulencia, não prejudica a aerodin?mica e funciona pracaramba
                                      o que alguns acham inconveniente é fazer o recorte no capo, mas acho que isso é só um preconceito.
                                        AkUbA
                                        posta foto por favor, pra q eu entenda melhor… mas tb não cortaria meu capo não...
                                          Vicente Sprint
                                          passa a faca no capo. originalidade é quesito para julgamento de escola de samba.
                                          e agora que vc me fez abrir essa foto, espere um pouquinho que eu vou ali cortar meus pulsos com faquinha de pl?stico e já venho…
