  4. Gasolina + alcool
Gasolina + alcool
39 Posts 14 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    o gol do meu velho ordou 70000km num ano com rabo de galo… 50%-50%.
    até pra viajar longas dist?ncias, como sjc-londrina. bombas já foram 6.
    e o velho anda com o po na bota. gol ap1600 mi..
    hoje o motor tá com 140000kms... o carro num anda direito, o motor não tem compressão, e de quebra bate pino... mas até que é econômico.
    o meu, chipado, rodou 50000kms nesse ano, com o chip, tah firme e forte. não perde compressão e ainda anda mais que alguns carros 1.8 por aí...
    usa bomba do astra álcool, e tá ok.
    quando mandei limpar os bicos, foi feito teste de vazão antes da limpeza, e tavam ok... mesmo assim mandei limpar, pq tava barato...
    filtro de combustável uso o do corsa flex...
    num tenho do que me queixar....
      tenho um gol ap 1.8 gasolina, aos 97.000km passei pra alcool, botei um bura de alcool, adiantei o ponto e eliminei o retorno de combustivel… só... andei ate os 120.000km assim... resultado: carbonização ( colocando uma luz dentro do cilindro pelo buraco da vela se via )... blz 120.000km abri ele, cabeça de pistão limpa ( alias, tinha uma crosta de carbonização que foi se soltando e ainda restava uns peda?os, devia ter meio milimetro de espessura pelo que vi.... ) dai vieram pistoes de alcool, usados, nem troquei os aneis que vieram nos pistoes e os meus tb estavam bons. montei td, com bastante taxa a mais ( mais de 14 ) e comando... e ando ate hoje na boa, com bomba de gasolina, cabeçote valvulas td originais. detalhe: observe um oleo com 5.000km de um motor a alcool e de um a gasolina...
      e depois todos carros turbos que andam assim? motor de gasolina, no alcool.
      o que não pode é andar com mistura pobre...
        ah, detalhe: hj, com 162.000km, o velho ap guerreiro continua andando firme e forte no alcool… tanque zerado ( tirei o pescador pra ver ) , mesmo mangueiramento, mesma bomba.
          amarchetti
          eu continuo batendo na mesma tecla….a ie origes sem nehum remap, caixinha gerenciadora ou o que for não consegue sozinha compensar uma diferença tão grande no tempo de injeção...
          vai queimar o rabo de galo? vai..mas vc sempre estará com uma mistura empobrecida....
          cai naquela história....800mv em vez de 840 não te torna um paralitico.....assim como 0mv também não...
          mas passe a vida com a c?mara trabalhando com uma temp acima do q seria legal por isso...
          meu polo veio desconvertido do alcool pra gasola...pude ver pelas velas frias esbranquicadas e pelos pozinhos de cana no filtro de gasolina q tava no carro....e no inicial em 18o...
          claro q a bomba de gasola morreu....
          mas medindo a compressão pelo furo das velas, pelo menos eu fiquei tranquilo...
          num rabo de galo mais light, os bicos vão mijar numa boa..mas num tanque 100% alcool num motor q os bicos não tem folga pra dar esses 30%( como os palios 16v)...a? a coisa fica feia...
          a separação das fases eu não vejo tanto risco....os flex estão aí pra mostar...acho q vc deveria chacoalhar muito mais q um tanque no transito pra chegarmos a essa situação...
          qto a 4 patas...eu também já passei pela vê tentativa de mandar algum mail pra eles....
          os kras se acham o or?culo-mor da humanidade...
            SGFrank
            a caixinha do meu cunhado aqui, eu tava lendo, fala que vc tem que andar com 20% de gasosa e o resto pode ser alcool.
            ele usa hj em um peugeot. mas já usou 2 anos em um corsa 1.6 e não teve pro nenhum. hj a tarde vou lá na oficina do cara que instalou pra ele e pater um papo e ouvir algum cliente o que teem a dizer.
              eu já montei algumas dessas caixinhas flex.
              tem carro que acende a luz de erro na ie quando você instala elas (aconteceu num vectra isso, mas eu não lembro qual era a marca da caixinha - :fppt: ). se for comprar, dá preferência para uma que tenha ajuste de porcentagem de enriquecimento.
              em ap mi funciona normal. instalei tbm num zetec 1.6, esse ficou um pouco manco de baixa pq não mexi no ponto.
              em nenhum dos casos foi preciso usar gasolina junto com o álcool, mas a partida a frio não é lá aquelas coisas não. depois que pegou, vai bem.
                amarchetti
                minha cr?tica dstas caixinhas é q vc não tem com controlar ponto…...o q vai desperdi?ar de alcool e desempemnho....
                  em outro tópico falaram de caixinha q tb trabalha com o ponto.
                    amarchetti
                    a? a coisa melhora…..e muito
                    se igualaria a um chip bem feitinho
                      o golf ta rodando ateh hj sem chip nem nada e esta lah… firme e forte.
                      soh o ponto que foi alterado.
