  4. O q ser
O q ser
19 Posts 5 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    Turbo_MAO
    qdo h? algum problema com a bomba ou o filtro, logo se sente na hora de dar a partida… houve alguma mudança?
    se algum bico travou fechado, é só verificar se algum cilindro não está queimando direito... mas acho que não chegaria ao ponto do carro morrer... a não ser que seja mais de um bico.
    creio que seja algum bico travado aberto ou, já que o problema apareceu depois de uma puxada, vela torrada, junta queimada, e por aí vai....
      Turbo_MAO
      se fosse algum problema com a bomba ou o filtro, não deveria estar tão ruim assim a ponto de apagar direto… a não ser que a bomba esteja muitooo ruim mesmo. aí vc poderia perceber pelo man?metro de pressão.
        CeltinhaT
        [snapback]400698[/snapback]
        por exemplo, hoje pela manhã liguei ela pegou beleza, ficou na lenta por alguns minutos, dei umas aceleradas beleza, dai ela deu um estouro e logo depois apagou, dai não pegava mais, se pegava morria.
          Turbo_MAO
          aconteceu isso comigo só qdo o auxiliar estava travando aberto… o carro pegava legal, mas logo o carro apagava.
          a primeira coisa a fazer é tirar as velas e ver se estão encharcadas...
            CeltinhaT
            o meu palpite é a bomba, vi uma vez um corsa com a bomba entupida e fazia igual, mas o estranho é q a pressão de combustivel ta normal.
              CeltinhaT
                CeltinhaT
                eu tenho 4 suplementares na parte de tras do coletor, tirei o chicote e nada, da pra ligar com os bicos fora do lugar? dai eu tiro eles e testo.
                  Turbo_MAO
                  soltar o chicote não adianta, o jeito é tirar a flauta do lugar com a linha pressurizada. mesmo com o carro desligado, vc vai poder ver se tem algum aberto ou vazando.
                  prefiro tirar as velas p/ ver se estão encharcadas….
                    [snapback]400701[/snapback]
                    meu peugeot e um vectra q tive aconteceu igual o q ele relatou. e em poucos dias a bomba travou.
                      até pode, mas eu não sei se da falta ou exesso, sei q a pressão ta normal.
                      [snapback]400685[/snapback]
                      se for excesso causado por bico aberto direto, vc sente o cheiro anormal de alcool no escape.
                        CeltinhaT
                        acho q descobrimos o defeito, o modulo de injenção esta com problemas, ela pega fica um tempo ligada e apaga, dai quando se vira a chave novamente ela fica mandiando centelha, da os estourinhos no distribuidor, tec tec tec.
                          Milho
                          galera, aproveitando o topico…
                          minha bomba ta com aquele barulhinho que ela faz cada vez mais alto, aparentemente ta normal mas ta alto o barulho...
                          normal isso??
                            não é normal não.
                            verifique o filtro de combustável: tira ele fora e sopra com a boca no sentido do fluxo. se vc sentir restrição, joga ele no lixo e coloca outro no lugar.
                            verifique pré-filtro também (se tiver).
