  4. Passando o gol pro alcool
24 Posts 10 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    quando for converter compensa trocar os pistoes?
      JF
      eu mudei o meu palio p/ alcool, fiz chip, troquei bomba/filtro só
      esta ainda em fase de acerto, pois esta dando um estouro no coletor de admissão, pelo que reparei até os 2000 rpm se eu pisar mais fundo da um estouro…
        kmon
        ajuda ae devo comprar os bicos essa semana entao quero deixar td certo logo pra naum gastar didin é toa entao faão chip e filtro ou os bicos do 1.8 a alcool sao iguais ao da gasosa e o que muda é o tempo?
        porque comprar do astra a alcool e nao do gol 1.8alcool? sao os mesmos tirem essas duvidas please
          JF
          pelo que sei os bicos voce não precisa mexer, ha não ser que vê turbinar e tenha que abri-los p/ suprir o consumo.
            faça o chip primeiro.
              *Felipe*
              as vezes, só a conversão basica, nem precisa trocar os bicos..
                JF
                carol, será que o problema no meu pode ser os bicos ou a limpeza na borboleta???? vou ver isso esse fds.
                  ap fica 100% só nos bicos + ponto mesmo, mesmo sem chip. só tem que acertar direitinho a vazão dos bicos.
                    [snapback]401523[/snapback]
                    o seu pode ser chip gordo mesmo jaime. meu pug (2.0 e pesando 1310 quilos) ta fazendo 5/6 km/l.
                      JF
                      [snapback]401543[/snapback]
                      legal vou falar com o osmar ai agendo com ele p/ refazer…
                        Fernando_221
                        po, tem muita gente falando sem saber, os bicos que ele vai comprar são meus, meu carro é 1.8mi, nao tenho chip feito, tempo de injeção é o mesmo da gasolina, só precisa alterar o tempo de injeção se for rodar com os bicos de gasolina. meu carro é totalmente liso e a mistura é perfeita.
                          JF
                          [snapback]401771[/snapback]
                          calma, ele só perguntou se p/ mudar p/ alcool teria que trocar, não tem necessidade de trocar se for p/ uma simples mudança de combustivel, agora se ele falar vou mudar o comb. e turbinar ai garanto que muitos irão falar abre ou troca seus bicos….
                            kmon
                            galera meu preparador disse para eu egar o bico do santana 2.0 pois o do astra pode ter a rosca diferente isso comfere?
                              AkUbA
                              rosca??
                                Gustavo
                                rosca? teu preparador eh tabajara, oq tem de diferente eh q o astra eh mais comprindo, nada q soh deslocando a flauta pra cima nao resolva o problema, eu toh roando com 4 bicos de 1.8 flex de astra no meu gol
                                  kmon
                                  como faão esse deslocamento precisa de alguma peça
                                    Fernando_221
                                    [snapback]404846[/snapback]
                                    fala kmon, eu to usando no meu carro assim mesmo, com a flauta deslocada, pq vc desistiu dos bicos ?? dá pra usar tranquilamente, já te mando os bicos e os suportes pra flauta pq vai precisar.
                                    t+
                                      JF
                                      bico não é rosqueado, ele esta loko :(
                                        Xucrute
                                        liso sim, quando a quente…
                                        experimenta sair com o carro frio e afundar o po de uma vez pra ver o que acontece... rsrs
                                        (isso para carros só com bicos maiores)
                                          faz assim ?:
                                          precisa só de dois pedacinhos de chapa de 4 mm de espessura.
                                          num lado faz um furo passante, no outro faz a rosca que prende a flauta. só. muito fácil, qualquer z? man? consegue fazer (eu mesmo fiz sozinho… :( ).
