  4. 0.9 de pressão no turbo… 1.5 no manometro
24 Posts 14 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    zaninii
    aerokip do ar??
      Nuvo
      na parte da alimentação tá tudo ok?
        krespo
        cuidado com isso
        tava dentro de um gol giii quando do nada deu vdo no manometro chegou a mias de 2bar isso a 200km
        resumindo tive que ca?ar as bielas no meio da anchieta…. ;)
        a valvula tinha zuado........
          engenheiro_loko
          toma cuidado mesmo eheh uma vez quebro a pierburg do meu mt, e viro 2bar tb, sorte q tinha alimentao se nao tava procurando os pedaão d pistao ate hj
            wsuturbo
            hauhua, pode ser valvula travaada
            uma vez travou a do carro , tava regulado pra andar com pressao total no booster de 1.5kg… e um belo dia, a 220 numa subida e quando vejo.. 2.8kg de pressao e um tuum....entortou a biela em 3d
              Snake
              pergunta pro fluff o que aconteceu com o primeiro motor dele, ele tava rodando com 2kg num 2.0 original achando que tava andando com 1kg, mas no caso dele foi cagada do mecanico ;)
                rocmtfk
                putz…
                pior que o coitado do borges é piloto de primeira viagem nos turbinados da vida... e já tá tendo curso de pos graduação em zicas .. é retorno do óleo... é alimentação... é isso e aquilo... ;) meu medo é zicar o motor e com 1.5 de pressão... acredito que seja muito perigoso.
                  Snake
                  com certeza, dependendo da taxa e tal 1.5 nao é nenhum absurdo, mas o carro tem que tar acertado pra andar com essa pressao, senao vai acabar dando falta e aí kabooom
                    bborges_out
                    caralho pqp a cabeça é foda juro q to escutando meu carro bater tucho d novo pqp essa é minha 2? valvula. nas mesmo com a anterior de 5? as vezes ele subia até 1.2 no maximo mas dessa vez com a nova valvula (o q nun tava acontecendo) a porcaria ta fazendo isso en todas as marchas ;)
                    o mecanico mandou eu deixa-la o maximo fechada sem inpedir o espirro porem a valula ja ficou em vêrias configurações. e acontece a mesma coisa. vou passar na oficina e depois eu falo o q aconteceu.
                      wsuturbo
                      q valvula de prioridade vc deixou travada? vc usa wastgate ou duas de prioridade, uma sendo como pop off…....senao ta explicado pq....ta fechada
                        rocmtfk
                        to achando que tem gato na tuba… mas em todo caso ele ta indo no preparador agora ;)
                          por isso que tem horas que é melhor se pagar um pouco mais caro, mas ter um serviço/produto melhor.. seja no preparador, seja nas peças, principalmente na parte de regulagem de pressao….
                          vc pode perder um motor por causa de um preparador despreparado ou com uma peça que preferiu economizar 100 reais.
                          nao to falando que é teu caso hein cara... só to expondo meu pensamento.
                            [snapback]401761[/snapback]
                            ? verdade….
                            primeiro carro turbo, manometro de 1bar( ) e o carro virando os z?io e não marcava a pressão certa.
                            até que um dia o rafa foi dar uma volta comigo e la se foram 3 pistões.
                              bborges_out
                              o preparador acha q é o wastgate. eu ja quase abri a valvula toda e continuou subindo direto. amanhã to parando lá pra ele regular a wastgate e instalar o pressão de oleo, ja q a minha é de 1.0 retrabalhada e algumas vezes acendeu a luz. acho q num ta dando vaz?o.
                                Dcastro
                                cuidado com isso
                                [snapback]401625[/snapback]
                                isso que eu ia lembrar. meu finado carro aconteceu isso e me custou um motor novo…..
                                vai ver a valvula com urgencia.
                                  Dcastro
                                  [snapback]402612[/snapback]
                                  lembro que o krespo quase vomitou quando viu o estado do motor….. ;)
                                  tudo por causa da wastegate zuada.
                                    rocmtfk
                                    [snapback]402598[/snapback]
                                    mais um ponto… acho que deveria ter usado a do 1.5 retrabalhada e não do 1.0... mas em todo caso.... quanto a valvula meu amigo, definitivamente ta zoada totalmente... acho que é maior perigo e recomendo que seja trocada o mais rapido possivel
                                      celtaT
                                      bom, nao li o q responderam q eu to no trampo, mas quase certeza q o aeroquip q vai da valv. de alivio pra pressurização tah rasgando… o meu chegou uma hr q deu pressao total... começou desse jeito.
                                        rocmtfk
                                        pode ser uma
                                        isso iria explicar o defeito em duas valvulas… e aumentando progressivamente
                                          wsuturbo
                                          as vezes é o aeroquip q liga na valvula q esta ruim tb
