  4. Junta da tampa de valvulas
18 Posts 8 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    sab? sai uns 9 reais com a meia-lua
    bramil tava 2,80….
    me falaram q da taranto é boa...alguem conhece?
    vc solta as 8 porquinhas da tampa de valvula, levanta ela e ja ta de frente pra junta..
    e tirar e colocar a nova..
    o unico cuidado e na hora de apertar as 8 poruinhas....nao pode forcar muito senao come a junta e volta a babar..
    eu abri fechei em x....comecei soltando os 4 de fora e apertei comecndo pelos 4 de dentro
      bramil tava 2,80….
      [snapback]402828[/snapback]
      valeu pela dica amarchetti, vo la comprar e colocar…
      valeu mesmo
        nao consegui trocar…na frente do motor tem tipo uma proteção de ferro, tipo uma tampa, e ela fica presa por baixo da correia
        dai nao tem como tirar se nao tirar a correia, as polias e tal...
        que droga
          Milho
          eu comprei a minha do sabo no mercadocar semana passada, paguei 6 reais se nao me engano, vou instalar semana q vem….
            miozao
            juntas tem as originais vw que sao de borracha, muito boas, aqui custa uns r$ 35,00
            e as outras, de corti?a, que custam de 3 a 10 reais…
            pra tirar a capa da correia é muito fácil, ea é presa pelos 2 primeiros parafusos da tampa de válvulas e um parafuso halen que fica na frente do bloco.
            tira a gradinha da frente que fica fácil de vc ver ele :(
              [snapback]403505[/snapback]
              aqui parecia que a polia ficava na frente dele…devo ter visto errado
                e as outras, de corti?a, que custam de 3 a 10 reais…[snapback]403505[/snapback]
                isso pq vc pediu pelo ano do carro
                hehehehehe
                tem junta de borracha na concession?ria por r$8,20
                comprei uma ha 2 semanas.
                  miozao
                  hehehehehe
                  :d
                  [snapback]403684[/snapback]
                  :ohoh:
                  acho que me roubaram :(
                  então.. eu comprei logo que comprei o carro, acho que foi em abril de 2004…. foi 35 pila mesmo. pedi por junta da tampa de valvulas da parati
                  lembro que olhando ela, comparando com as outras, vixe, agua pro vinho... ela era de borracha, com metal por dentro, e tipo arruelas, onte passam os prisioneiros da tampa.
                  hoje tá com uma de corti?a mesmo. mais se achar por 8,20 eu troco denovo :o_o:
                  coloquei uma tampa cromada, da scat, que comprei usada.. e ta babando um pouquinho ainda.
                  vc tem o part number dessa junta que comprou fluff???
                    SOSSEGADO
                    haha comprei a minha hj…. coincidencia.....
                    cara eu peguei da sabo mesmo, eh de corti?o, mei feia.... mais vamo ve no que dá....
                    vou anda um poco de moto pra espera esfria o motor....
                      ta foda achar da sabo aqui, um lugar de 6 que liguei tinha, por 6
                      dai o cara falo se queria a junta só ou o kit, perguntei oque ser o kit, ele falo meia lua, num sei oque la e talz…
                      qual pego ?
                        Milho
                        meia lua eh uma borrachinha que vai ali na frente perto da polia…
                          [snapback]403904[/snapback]
                          acha que pego só a junta ou o kit?
                            SOSSEGADO
                            qual pego ?
                            [snapback]403829[/snapback]
                            bah eu pegui o kit, tem uma borrachinha, e uma meia lua….
                            depois que eu abri eu descubro onde vai..... :o_o: :(
                              Gustavo
                              a de borracha nao serve pra ap mais antigo, no caso dos quadrados, a de borracha eh pra akeles cabecote q tem os prisioneiros sem a borda do lado, eu usei juntas taranto no meu carro, nao tenho oq reclamar, ate agora nao tive problemas, a da tampa de valvulas por ter sido aberta algumas vezes jah a tampa coloquei uma da sabo de cortica, mas a da taranto guentou legal ate abrir pra trocar o comando a primeira vez.
                                [snapback]404378[/snapback]
                                bem lembrado, comprei uma dessas de borracha e vazou oleo pra caramba mesmo tirando os aneis de metal pra junta poder tocar no cabeçote. pior q custou 17 reais =\
                                ai comprei uma gen?rica , de 3 reais e vedou na boa.
