  4. Comando 27.7 duvidas.
63 Posts 19 Posters 25.6k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    art. 10 - comando de válvulas
    deverão obedecer aos itens abaixo:
    a) é obrigatério o uso exclusivo dos comandos 049 ou 053.1, sem qualquer retrabalho ou alteração nas suas medidas originais. a comissão técnica possui gabarito que servirá de base para a medição dos supracitados comandos.
    :( somente é permitido a utilização da polia dentada original do motor, com adaptação de reguladores para enquadramento do comando (margarida). caso seja utilizada a polia original sem a adaptação referida, poder? ser retirada a chaveta ou ser modificado o chanfro da polia, para o enquadramento do mesmo.
    regulamento, vide art.10 - comando de válvulas
      filho,
      existe um gabarito feito em aío, com os gomos do comando, são duas partes soldadas, soldadas de forma que entra um gomo e depois o outro, se não encaixar está fora das especificações de fábrica. esse gabarito serve para facilitar o servião dos vistoriadores, o gabarito é tão perfeito que entra bem justo, se tiver alguma alteração no comando o gabarito não estra
      entedeu ?
      se não entedeu, vou na federação amanhã tirar uma foto do gabarito para vc entender melhor
      [snapback]404763[/snapback]
      filh_? não duvide q eu tenha mais idade q vc :o_o:
      não precisa tirar foto não, o q vc disse foi plausável. algumas coisas estão mudando nas vistorias, e pra melhor.
      ja se era em tempo.
      obs: tive um comando 049g só que era um 288? eixo bruto, feito pela vw para se usar na copa de marcas e pilotos. :(
        legal essa ideia do gabarito hein?
          juliano lima
          ka qual é a sua idade ?
          existe o passa não passa também que é para medir o difusor do carburador weber mini- progressivo
            [snapback]404797[/snapback]
            jaja (quem sabe né) chego nos 33 anos :o_o:
            bacana saber que as vistorias evoluiram, alias, q elas começaram a existir. acompanhei muitas competições, sempre dentro dos boxes e com acesso livre ( tive credencial de piloto em competições em interlagos até 1997) e via, alias, não via cada coisa… :(
              TuningBrasil
              pois é…a famosa ala 0 da vw produziu boas c?pias dos schrick que bob sharp trouxe da alemanha na dácada de 80... :o_o:
                juliano lima
                [snapback]404802[/snapback]
                então vc tem 32
                eu tenho 31 e uma boa estrada sobre automobilismo
                aqui a vistoria pos corrida é em box fechado, só entra o piloto inscrito e os mecânicos para desmontar o motor e é claro o vistoriador, no caso eu
                não entra e não sai peça antes de terminar a vistoria
                  [snapback]404828[/snapback]
                  e eu tive um desses e vendi??? :cry:
                  então vc tem 32
                  [snapback]404852[/snapback]
                  entrei nessas de carros qdo tinha 13 anos, e aos 14 ja ficava de olho na oficina do ricardo malanga (a brabo), ali na arthur de azevedo. meu pai me levava numa pista de autorama na mesma rua da oficina (fui vice-camp. paulista com 13 anos :ohoh: ), e entre uma bateria e outra eu ia la pentelhar :d
                  jaja chego a 20 anos de graxa :(
                  voltando: as vistorias eram só abrir o capo, olhar o motor por alguns minutos, emba?ar um pouco com suspense e só, nunca vi abrirem um motor de alguem.
                    [snapback]404785[/snapback]
                    ka, o que é um comando eixo bruto ?
                      juliano lima
                      ka já que falamos em idade pq o sexo abaixo do avatar está invertido
                      corrige lá
                        miozao
                        [snapback]404888[/snapback]
                        eixo bruto é qdo o comando é usinado a partir de uma peça inteira. são de melhor qualidade
                        pq tem aqueles c?pia , que os caras pegam um comando normal, enchem ele, depois usinam até ficar na graduação desejada. são de pior qualidade
                          [snapback]405091[/snapback]
                          exato.
                          sabe se ainda existem os comandos trabalhados ? aquilo dava é medo…
                            ahm…
                            valeu miosao e ka :(
                            e será que esse pessoal como a indeco, sobe, etc, fazem tudo em eixo bruto?
                              JESUS
                              alguem tem a graduação desse comando?
                              comparado ao original do ap1.8 qual a diferença?
                              seria um 49g sendo q para tuchos hidraulicos?
                              compensa uma polia regulável nesse comando?
                              qual o código vw da peça?
                              [snapback]403354[/snapback]
                              hehehehe, esse é um dos 10 tópicos mais populares de todos os tempos.
                                JESUS
                                jpf? vc tem q entrar em contato é com a vw ou vc é tão inoceeeente ao ponto de acreditar que os divisão n andam todos com comandinho 049g original em tudo ??? vc acha mesmo q os speed 1600 andam todos com comando de kombi??
                                por favor heim…
                                pois é. outro dia o povo falava q 049g era 268...agora é 272...ano que vem é capaz de estar ja em 288  :(
                                **por favoooor vamos parar com essas lendas aqui
                                049 109 101 g = duzentos e sessenta e quatro graus**
                                [snapback]404451[/snapback]
                                caio na speed 1600 é comando de kombi sim com solex fransecinha arrombada até o osso.
                                se der um peteleco o carburador quebra.
                                tanto que muita gente era desclassificada por irregularidades bestas, como provocar o pulo da correia da ventoinha pro motor girar mais livre nas ultimas voltas.
                                049g e 027,7 com folga zero de válvula é 268.
                                o adam bogucki vendeu um monte desses comandos por lá:
                                http://lunaticfringe.org/vwfox/registry/001.html
                                _engine:
                                performance exhaust system
                                1979 audi fox wagon dual outlet exhaust manifold
                                techtonics downpipe
                                no catalytic converter (tt 2.0 high-flow coming soon)
                                techtonics tuned cat-back exhaust
                                factory 268 camshaft
                                techtonics adjustable cam sprocket
                                ignition timing 12o btdc (stock = 6o btdc)
                                camshaft timing 2o advanced
                                professional-grade oil, fuel and grease additives_
                                esses fox exportação sempre foram injetados, com tuchos hidraulicos e 027.7.
                                  JESUS
                                  pois é…a famosa ala 0 da vw produziu boas c?pias dos schrick que bob sharp trouxe da alemanha na dácada de 80... :(
                                  e os famosos diferenciais 3,55:1 (coroa 32/pinhão 9)…
                                  quem tem disse que alonga uma barbaridade a primeira marcha (e é claro, todas as outras) de qualquer caixa vw/água.
                                    tanto que muita gente era desclassificada por irregularidades bestas, como provocar? o pulo da correia da ventoinha pro motor girar mais livre nas ultimas voltas.
                                    _engine:
                                    techtonics downpipe
                                    [snapback]405505[/snapback]
                                    felipe, nos anos de 1995 e 1996 eu estava em todas as provas de speed 1600, (minha loja patrocinava um piloto) e se tem uma coisa q o pessoal não usava (pelo menos os 10/15 primeiros) era o comando de kombi. vz 35 era comum nos carros. ou vc acredita mesmo q comando de kombi deixa o carro subir a reta dos boxes a 6500 rpm? :(
                                    qto ao link, me mostre falando do 049 109 101g e não de algum comando hidraulico vendido no exterior a nem sei qtas dácadas atras. me mostre tb o diagrama dele. e outra, como o cara sabe q o comando factory (de fabrica) era 268?? no manual do carro é q ele não leu isso…
                                    eu vi sendo medido na minha frente, ja te falei nem sei qtas vezes isso. o over mesmo tb sabe da graduação desse comando, não duvido nada q ele tb ja tenha medido na oficina.
                                      JESUS
                                      felipe, nos anos de 1995 e 1996 eu estava em todas as provas de speed 1600, (minha loja patrocinava um piloto) e se tem uma coisa q o pessoal não usava (pelo menos os 10/15 primeiros) era o comando de kombi. vz 35 era comum nos carros. ou vc acredita mesmo q comando de kombi deixa o carro subir a reta dos boxes a 6500 rpm?? :(
                                      [snapback]405515[/snapback]
                                      eu medi faz uns 3 anos na oficina do walmyr, com disquinho de grau da summit e reloginho mitutoyo de base magn?tica.
                                      mas é folga de válvula zero, aí vc acha os 268.
                                        [snapback]405517[/snapback]
                                        felipe, o disco graduado de grife não importa, o q usamos foi um da moroso e o relogio comparador tb era um mitutoyo. a temp. do ambiente tava dentro da recomendada para se ter precisão no instrumento.
                                        e foi 264? com folga zero.
                                        ainda quero matar o fdp que deletou o tópico (por cagada ou por sacanagem) onde tinha uma tabela com todos comandos da vw, até o zba tinha la, dizendo q tinha 250? sem folga.
                                        ah felipe, tem uma mp minha de uns dias atras q vc ainda não respondeu.
                                          TuningBrasil
                                          …falando do 049 109 101g …
                                          euro gti cam
                                          • http://www.bildon.com/catalog/detailslist…..109.101g&nav=6
                                          the infamous g-grind camshaft. figures are measured at 0.1 mm valve lift. fits all solid lifter 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8l engines. also usable on a solid lifter 1.8l conversion. duration:243/258, lift:10.75 (.423 ) all figures are measured at 0.1 mm valve lift. (+8-10hp)
                                          mesmêssimo part-number…será que fizeram diferente no brasileiro? :(
