  3. Boteco
  4. Help - kazaa…emule...nada conecta =\
64 Posts 9 Posters 4.3k Visualizações
    entao vc assim vc fica como lowid…nao sei bem a diferença talvez alguns recursos ficam indisponiveis
      Nuvo
      [snapback]401634[/snapback]
      isso eu até já sabia… mas vem do mesmo jeito os arquivos...
      vc sabe como libero esta porta no meu hub ou modem?
        coisa_triste
        vc esta com o comp ligado direto no modem adsl?
        se a conexao estiver compartilhada tipo ela primeiro vai p/ um hub ou switch e ai vai pro pc nao da p/ conectar no emule
        [snapback]401488[/snapback]
        conecta sim…
        sem problema algum...
        [snapback]401635[/snapback]
        faz o seguinte..
        bloqueie tudo..
        e libere tudo soh pros mac address dos aparelhos q vc tem aih na sua casa…
        aih vc nao terah problemas...
          Nuvo
          faz o seguinte..
          bloqueie tudo..
          [snapback]401768[/snapback]
          eu nao sei nem liberar vc quer que eu bloqueie?
          primeiro tenho que descobrir como montar uma rede aqui em casa via o hub wireless… depois vou brincar de abrir e fechar porta...
            formatei o pc de casa, coloquei o mesmo kazaa q uso aqui no servião e mesmo assim naaaaaum conecta
              sobre o firewall do windows ka, verifique se esta desativado
              conexoes de rede –> propriedades do device que esta sendo usado p/ conexao---> avan?ado ---> ai la tem as opooes do fire do win
                nuvo nao manjo muito de rede mas pelo principio vc tem q dar um foward nela na configuração do roteador(seu wi-fi é um roteadorzinho )
                  [snapback]403539[/snapback]
                  desativei ontem mesmo e nada =(
                    como faão pra testar se o provedor bloqueou a porta q o kazaa usa?
                      pow gente, ng sabe me dizer como testo as portas q o kazaa usa?
                        pelo q eu li o kazaa usa a porta 1214
                        para ver as portas que estao com conexao ativa digita netstat -a
                          aqui ele usa outra porta, a config foi automatica. em casa vou tentar esse porta q vc disse.
                            Martin
                            1. inciar > executar > msconfig [enter]
                            guia serviços: habilite todos
                            alguns desses serviços sao coisas de rede/portas.
                            de ok, ok de novo e reinicie a maquina.
                            1. iniciar > painel de controle > configurações de rede.
                            axe o icone do speedy ou da rede que vc usa.
                            a ) guia segurança: colocque no tipica .
                            b ) guia rede: marque todas as caixinhas (cliente para rede microsoft, compartilhamento de arquivos, tcp/ip)
                            de ok.
                            depois exclua todas as conexoes que porventura existam, menos a do speedy, obviamente...
                            martin
                              ja fiz isso martin, ali é caso pra 7 velas pretas na sexta feira.
                                NeO
                                não dá certo gente…. nada dá certo... já fiz de tudo aqui: tentei colocar ip fixo, criei as portas pros programas, configurei roteador etc...
                                ? com o pessoal de lá mesmo... e eles não liberam...
                                já ouvi casos de pessoas que entraram em contato com o ombudsman da anatel, fizeram a reclamação e conseguiram... só assim também...
                                  Nuvo
                                  carol,
                                  tente conseguir uma c?pia do contrato da época que vc asinou o speedy… é por aão que vc tem que começar a brigar...
                                  se quiser fazer o q o lafon falou tb?m é uma boa... liga no 0800 da anatel e protocola uma reclamação com eles...
                                    vou ligar la, ai vão dizer q o problema é no meu micro e não no sistema deles. tenho certeza :ppteam:
                                      Zungalele
                                      pelo menos tu consegue navegar ou usar alguma outra coisa? msn, email, etc.. no caso do e-mule ou o bittorrent não precisam ter as portas liberadas para funcionar, mesmo devargarzinho.
                                      começa testando devagar dando ping da tua m?quina para o roteador e depois para o teu provedor.
                                      ps: tenta também desligar/ligar o roteador, as vezes ele fica maluco e derruba as portas de conexão achando que é um tipo de invasão.
                                        Martin
                                        duas otras solu?oes entao…
                                        ta com paciencia? reinstale o windows.
                                        vc nao vai perder nenhum arquivo (musica, fotos, documentos etc..), mas tera que reinstalar de novo todos os programas.
                                        otra..
                                        de uns tapas no modem do speedy, liga e desliga trocentas vezez...
                                        as vezes ele da pau mesmo.
                                        se for comodato, da uma descarga eletrica nele (liga no 220) e fala que torrou. eles trocam sem custo nenhum.
                                        tenta tbm testar com o modem de um amigo (de modelo diferente do seu).
                                        se for fazer isso, lembre-se de desinstalar o seu, exlcuir os drivers e instalar os do modem novo.
                                        abs..
                                        martin
                                          [snapback]413987[/snapback]
                                          emule e edonkey tb não funcionam. ja msn e a navegação é 100% normal.
                                          ja resetei o modem e tb naum deu nada :hauhau:
                                          otra..
                                          abs..
                                          martin
                                          [snapback]414183[/snapback]
                                          ja reformatei o pc e tb naum adiantou. o modem é meu, se fritar ele, vou ter q comprar outro :ohoh:
