  4. Msd blaster 2 vs accel super coil
14 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    jah vi gente usando bobina de ap mi, alguem tem algo contra? eu nao sei qual eh a potencia dessas ae, mas dizem q a do mi dah em torno de 28mil volts.
      Turbo_MAO
      parece que não tem muita gente interessada em ajudar, mas tudo bem.
      de qq forma, aí vão algumas infos sobre as bobinas mais conhecidas…
      msd blaster 2 coil pn 8202
      maximum voltage: 45.000 volts
      primary resistance: 0.700 ohms
      secondary resistance: 4.70k ohms
      peak current: 140 ma
      spark duration: 350 us
      turns ratio: 100:1
      accel super coil pn 140001
      secondary resistance: 11.8k ohms
      peak current: ?
      spark duration: ?
      turns ratio: 70:1
      tem tb essas da mallory….
      mallory promaster classic series coils maa-28880
      maximum voltage: 64.000 volts
      primary resistance: 0.100 ohms
      secondary resistance: 0.325k ohms
      peak current: 1,500 ma
      spark duration: 300 us
      turns ratio: 117:1
      mallory promaster classic series coils maa-29440
      maximum voltage: 55.000 volts
      primary resistance: 0.600 ohms
      secondary resistance: 12.3k ohms
      peak current: 100 ma
      spark duration: 500 us
      turns ratio: 105:1
      mallory promaster classic series coils maa-29625
      maximum voltage: 67.000 volts
      primary resistance: 0.500 ohms
      secondary resistance: 12.5k ohms
      peak current: 120 ma
      spark duration: 450 us
      turns ratio: 129:1
        Glauco
        não e que o pessoal não esteja com interesse em ajudar, aqui num tem dessa, pode ser q quem saiba não viu ainda o tópico, e o pessoal não fala do q não viu ou testou…......na maioria das vezes fala-se de coisas q ja testaram....e usaram :o_o:
        mas qq hora alguem te da uma ajuda ai......
          rocmtfk
          [snapback]404919[/snapback]
          que isso rapaz
          o pessoal aqui se esbofeteia para ajudar.. é um querendo dar a resposta mais completa e precisa que o outro… :ohoh: não se liga nisso não é porque, como o glauco falou, o pessoal que viu seu post não tem a resposta precisa pra pergunta... calma que logo apareceum mandando vê
          relaxa :d
            wagnerlg
            o amigo posta ai os valores aproximados destas bubinas ai …me interessei muito ..bom os dados que vc passou muito lega....achoq ue as dos mi funcionam eu particularmente uso uma do kadett efi mas se tivesse money comprava qq uma destas sem pensar duas vezes.
              FabioRR
              no meu carro tem uma mallory :(
              chegando em casa vou ver o modelo e depois posto aqui mas já posso adiantar que ela não é fraca não
                SGFrank
                u? …. eu tenho um topico aqui da semana passada sobre bobinas e se for o caso da bobina do mi ser 28000vts ... esque?e ... .nem de perto ela chega perto de uma blaster ss com isso aqui:
                blaster ss coil specifications
                primary resistance: .355 ohms
                peak current: 300ma
                secondary resistance: 6.2k ohms
                spark duration: 180us
                maximum voltage: 48,000 volts
                primary inductance: 6mh
                turns ratio: 70:1 tested with an msd 6al measured at plug gap.
                  peak current: 300ma
                  [snapback]405642[/snapback]
                  se eu nao te engano a bobina do mi e 48.000 volts tb e nao 28.000,
                  28.000 quem da e aquelas bobinas comuns de carro com platinado.
                  :p
                    copyman
                    alguém sabe qual a melhor p/ trabalhar junto com o módulo msd 6btm ??
                    quais as bobinas mais usadas na turbo-a ??
                    [snapback]404766[/snapback]
                    qual vai ser o uso da bobina? para curta duração ou longa?, ou seja, carro de rua ou pista?
                      Turbo_MAO
                      [snapback]406214[/snapback]
                      opa… tudo certo, ivo?
                      ? p/ carro só de pista. turbo-a....
                        copyman
                        [snapback]406237[/snapback]
                        se voce já tiver a ss ou a promaster , pode ir de pro-master.
                        se vai adquirir uma bobina ainda, vê de msd pro power part number 8201, porem é uma bobina especifica para competições, e deve ser limitada a isto, por possuirt vida util mais curta, porem é uma cacetada tremenda hehehe
                        ela funciona muito bem com os modulos cat 6 , embora seja recomendada para cat 7 e 8 ok
                          Turbo_MAO
                          [snapback]406298[/snapback]
                          então… no site da msd h? uma recomendação para não usar com os módulos da série 6.
                          qual o part number dessa promaster que vc citou?
                          fora essa pro power da msd, h? alguma outra? tem que ser alguma recomendada p/ render tranquilo até uns 8500rpm...
                            copyman
                            [snapback]406346[/snapback]
                            a indicação é pelo maior aproveitamento da pro power com a porrada de primario dos cat 7 e 8 , mas ela funfa 100% com os cat 6
                            se não comprou ainda , compre só uma vez, vai de pro power…
                            se ainda quiser uma mallory , eu vejo as especificações dos novos modelos pora voce, quanto as mallory eu tenho duas rodando até hoje, que ja passaram por varios carros , desde 6cil até um v8 350cid sb chevy com um blower 6-71 weiand empurrando 1.4 bar e girando acima dos 8k a metanol e com potencia acima dos 4 numerosinhos feito por mim e pelo adriano marques, uma delas tem 19 anos de idade , voce tem noção o que é confiabilidade, depois de 19 anos de uso é
                            a outra tem 12 anos.....
                            nesta epoca, so existia um modelo de pro master e gerava 45kv
