  4. Babando…
Babando…
14 Posts 5 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    bom…
    fica um pinga pinga lascado..
    porém... só do lado esquerdo ( são dois escapamentos..)
      junta? felipe, o motor da sua moto é refrigerado a ar e não a agua.
      ou vc ta se referindo ao mazda?
        que carro? que motor? qual o combustivel?
          *Felipe*
          ? uma cb 450…
          na gasola...
          eu sei que é a agua carol.. :p
          por isso que tou achando estranho... só de um lado... e pinga agua mesmo...:p
            bruno_leite
            acho q a única resposta é condensação… deve estar avendo algum choque térmico do ar quente com ar frio e tá acontecendo isso... pode ser um furinho muito pequeno q deixe sair só vapor, dae qdo entra em contato com o ar frio cria água... acho q nao importa se a moto é a água ou óleo, ja q com ar pode-se criar água tb... basta o ar ter alguma umidade...
            procura algum furinho nessa junta... algum ponto de ferr?gem e talz...
            falow
              ? uma cb 450…
              na gasola...
              eu sei que é a agua carol.. :d
              por isso que tou achando estranho… só de um lado... e pinga agua mesmo...:p
              [snapback]406494[/snapback]
              :p
                *Felipe*
                :p
                [snapback]406710[/snapback]
                me confundi…:p
                bruno...
                poderia acontecer de um lado só?
                  bruno_leite
                  se tiver furo de um lado só, pode…
                  esperimenta pegar a moto fria, lambusa essa junta com espuma e liga a moto pra ver se a espuma aumenta... se aumentar, é porque tem furo... :p
                  falow
                    por isso nao perguntei q veiculo era… tanto a combustão de gasolina como a de alcool tem como um dos resultantes h2o... não me lembro, mas o ciclo diesel deve ser o unico que não produz agua na queima.
                      *Felipe*
                      entendi…
                      então, do outro lado que teoricamente não tem furo, a agua ta presa lá dentro???
                      acho que vou ter problemas com ferrugem.. :p
                        bruno_leite
                        não. a água é gerada a partir da reação do contato do ar quente do escape com o ar frio do ambiente… tipo... esperimente colocar algum objeto na fuma?a q uma chaleira solta... esse objeto vai ficar molhado, pois a agua o vapor d água se condensou e formou água novamente. pode acontecer o inverso tb, ex: qdo vc tira uma garrafa do freezer e a expoe é temperatura ambiente, ocorre a formação de got?culas de água por toda garrafa devido é reação da garrafa fria com o ar quente, entendeu? isso é f?sica
                        falow :p
                          *Felipe*
                          era um buraco mesmo…
                          resolvi já.. dei um pingo de solda, e ficou bão ^^
                          valeu ae cara
