  4. Teste em igni?
Teste em igni?
25 Posts 8 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    ?…? se for muito pouca coisa que tiver escapando fica mais dificil....
    ai já nao sei? :p
    [snapback]409558[/snapback]
    complicado esse negócio de pressão variável nas c?maras, pior q custa 150 reais um jogo de cabos + 150 das velas :ohoh:
    arrumei alguns cabos aqui emprestados pra testar (tb accell, só q com malha externa p/ aterramento) e comprei velas br9es pra testar, ja que somente medir os cabos e as velas com mult?metro não ajuda muito nesse caso :sppt:
      miozao
      arrumei alguns cabos aqui emprestados pra testar (tb accell, só q com malha externa p/ aterramento) e comprei velas br9es pra testar, ja que somente medir os cabos e as velas com mult?metro não ajuda muito nesse caso :p
      [snapback]409564[/snapback]
      se abrir mais ainda as velas, pra dificultar mais ainda a faisca, mesmo sem pressão, será que não dá pra ver alguma coisa?
      vc usa velas resistivas?
      teoricamente, velas não resistivas não dariam mais faisca ??
        [snapback]409570[/snapback]
        então, eu estou cada vez mais fechando as velas, ontem baixei pra 0,6 e senti q ficou menos pior, mas ainda tinha cilindro falhando.
        na lenta o motor não falha, uso taxa mto baixa.
        uso velas diretas (b9egv) e comprei essas resistivas hj (pra testar se são minhas velas atuais que se foram), custaram 30 reais as 4.
        outra coisa q estou de olho são em cabos ngk do tipo não resistivo, o ruim (pelo q li no manual do módulo de ignição) é q pode gerar ruido e atrapalhar o modulo :ohoh:
          miozao
          [snapback]409582[/snapback]
          ?, isso eh verdade mesmo, qdo tem coisa eletronica, usando velas e cabos diretos pode dar interfer?ncia :sppt:
          eu to usando velas nao resistivas no meu carro (bp8es. não achei mais frias aqui). até agora não apresentou nenhum problema. meus cabos são originais ngk (r$ 92,00 :p )
          hj tá com 0.5 de abertura, pq eu tava com uns problemas de alimentação, mais vou fazer testes com 0.7 que disseram que dá pra mim usar tranquilo
          ka, meu carro uma vez tava falhando, troquei os cabos, martelete e copinho do distribuidor.
            [snapback]409629[/snapback]
            então, dei uma limpada no rotor do distribuidor (cachimbo/martelete). o meu não tem a resistencia, ele é direto e com a ponta do modelo mais largo de forma a aumentar o tempo de faisca. limpei a tampa e procurei trincas, mas tava tudo ok.
            se for o caso (de nada dar certo), vou refazer a ligação do módulo de ignição, má trampo mecher nessa parte :ohoh:
            os cabos ainda fiquei com uma duvida, pois apresentaram uma resist?ncia baixa demais pra ser verdade, pode ser q meu multimetro esteja marcando errado, hj vou comparar com os cabos q estão aqui comigo pra ver qto eles dão de resist?ncia.
              edsonmassao
              [snapback]409635[/snapback]
              ka, esse cachimbo por acaso é específico de algum carro ou é artesanal ? :p
                [snapback]409655[/snapback]
                :ohoh:
                  mede as b93gv no multimetro.
                  tem que dar o mais proximo de 0 possível, sendo q o ideal é zero.
                  se começar a dar 0.2, 0.3 já ta em fim de vida.
                    eu tenho um jogo de b9 egv paradas aqui em casa…usei menos de 1 mês....se precisarem me avisem pq eu vendo elas...
                      mede as b9egv no multimetro.
                      [snapback]409680[/snapback]
                      irei medir.
                      [snapback]409698[/snapback]
                      qq coisa eu te aviso :ohoh:
                        miozao
                        ouvi dizer que a durabilidade dessas egv é bem curta.
                        ? verdade?
                          ? verdade?
                          [snapback]409711[/snapback]
                          sim
                          as v-power aguentam bem mais.
                          turbo de responsa rodando com elas na rua manda um jogo pro pau em 2/3 meses
                            miozao
                            sim
                            [snapback]409714[/snapback]
                            credo
                            e dá tanta diferença assim que compense seu preço?
                            pq um jogo desse custa pra lá de 120 dinheiros né?
                            as bp8es eu paguei 27 no jogo
                              credo
                              [snapback]409719[/snapback]
                              da diferença sim na queima e na durabilidade.
                              ex.: as br9es que são as famosas de rd e q a galera toca direto no carro, corre o sório risco de quebrar ceramica. as egv ja tem a ceramica mais forte, mas em compensação ja tem esse lance de não durar muito.
                                b9egv
                                http://www.ngk.com/results_cross.aspopid=b9egv&x=20&y=14
                                liga em ouro-pal?dio, mais resistente q o comum….além de ser bem mais fino tb....
                                tia, qqer coisa vc sabe aonde me achar :ohoh:
                                precisando, avisa...
                                  afernandes
                                  ae, esse tal de kv box serve para saber qual é a melhor ignição do mundo, se é que vcs me entendem.
                                    [snapback]409928[/snapback]
                                    nao precisa de milacria nao… nada melhor que um teste do primario com um osciloscopio... alias ja foi feito esse teste...
                                    e qualquer coisa testa tb o secundario com pontas de prova pra alta tensao...
                                    procura nos posts q acho q tem ate os screenshots dos osciloscopios... muito melhor q qualquer kv box da vida....
                                      procura nos posts q acho q tem ate os screenshots dos osciloscopios… muito melhor q qualquer  kv box da vida....
                                      [snapback]409956[/snapback]
                                      tem certeza q isso foi postado aqui????
                                        ih nem sei quarteto, o guauad poderia dizer isso pq ele que tem tudo isso em casa e ja fez ele mesmo alguns dos testes… mas ele foi suspenso e tb nao o acho no msn hj... daqui a pouco falo... vou procurar...
                                          Nuvo
                                          [snapback]409972[/snapback]
                                          eu lembro de ter visto os screenshots por aqui…
