  4. Qual rotacao maxima de 1.8 std turbo ??
19 Posts 10 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    Le
    sabe na juncao do coletor com o caracol quente?, entao….o gel branco é ali
      [snapback]408979[/snapback]
      ali não tem o q formar gel. isso ta com cara de cola veda-escape.
        o meu topa a 7 pau e corta…
        ap 1.6
          Le
          [snapback]408983[/snapback]
          pode ser, faz sentido, uma vez que estou percebendo mudança no barulho e estouros qdo retrocessa
          tem como testar ???? pra perceber se esta vazando ????
            [snapback]409023[/snapback]
            tem sim, é bem facil.
            com o motor frio, ligue o carro e coloque a mão em volta de onde vc acha q ta vazando. se sentir um ventinho…ja sabe.
            as vzs na lenta não vaza, então vc precisa olhar com muita calma pra ver se tem marcas de carbonização saindo pelo local suspeito.
            esses estouros geralmente são causados por furos no tubo de escape, da turbina em diante.
              juliano lima
              no 1.6 com 276? girava 7500 com segurança
              agora se vc quer segurança e durabilidade, gire 7000 que já tá bom, agora se bater o desespero, gire mais um pouco deixe arder até os 8000
              esse 276? eu quebrei em tr?s partes na arrancada ano passado, estiquei muito a primeira marcha e a segunda não entrou, o conta girus passou dos 8 mil girus, só marcava até oito mil, deve ter girado bem mais, só que eu engatei a segunda depois e continue até o final da reta, é claro que trocando as marchas e no final da reta o motor apagou engatado, fui rebocado até os boxes, quando abri a tampa de tuchos o comando estava em tr?s peda?os
              comando 276? da sobe
              momentos antes da quebra do comando
                vi um crane ficar igualzinho :ohoh:
                  Le
                  meu comandos é original, tem algum melhor pra usar ???
                  qual, modelo ???, tamanho ??? grau ???…etc....
                  2? pergunta...
                  ? normal dar um tranco na hora em que abre o 2? estagio tipo cabecada
                    juliano lima
                    [snapback]409052[/snapback]
                    já tive engle, crane, eixos brutos nacionais e o sobe nunca deixou a desejar, já estou no segundo sobe
                    quando quebrei o comando veio gente me falar que quebrou pq era sobe
                    mas como vc disse mesmo, já viu um crane ficar igual
                    valeu
                      RenatoVW
                      a ponte entre o 1? estagio com o segundo esta muito grd por isso da a cabeçada
                      qual giclagem de 1? e 2? vc esta andando???
                      []?s
                      2? pergunta...
                      [snapback]409083[/snapback]
                        Fabio
                        nesses aps giradores, como fica a lubrificação?
                          2? pergunta...
                          ? normal  dar um tranco na hora em que abre o 2? estagio tipo cabecada[snapback]409083[/snapback]
                          qual modelo do teu carbura? podem ser feitos alguns retrabalhos para eliminar esse inconveniente.
                            [snapback]409753[/snapback]
                            se ficar girando muito, rapidinho roda casquilho 7k é bom, mais q isso só para arrancada mesmo, para o dia dia vai dar merda
                              2? pergunta...
                              o comando vai de gosto e utilização do carro. muita gente gosta do 049g, eu particularmente prefiro um 276? com levante de 11,5mm e lobe center de 110 ou 112?. ai sim da uma diferença legal no rendimento.
                              o 049g em turbo deixa o motor mais solto do q um comando zba, o q ja é alguma coisa.
                              qto ao tranco, não é pra acontecer, isso geralmente é indicio de giglagem mais baixa do que o ideal no 2? estágio. isso tb pode ser corrigido com outras combinações de canetas, mas é algo bastante complexo e complicado por enquanto.
