  4. Giba escapes
Giba escapes
95 Posts 21 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    não é não. o carro é muito bom, tem uma base melhor do que uma saveiro.
    problema do rocam é a cilindrada limitada a 1600cc. então o negócio é partir pra um zetec ou duratec, que custam caro.
    o ladeira fez uma courier com ap aqui no abc e ficou boa. saveiro nenhuma pegava, nem a da ka… :ohoh:
    [snapback]408938[/snapback]
    o carro eh otimo, oq estraga eh o motor :p
    rocam tem cilindrada limitada a 1600 pq??? o erick do zetecclub tava bolando um jeito de colocar pistao do zetec 1.8, aumentando a cilindrada do rocam….
      edsonmassao
      kct, essa resposta do giba foi decepcionante :ohoh:
      fiz meu escape lá e gostei do resultado, um amigo com vti aspro tb refez o escape dele, antes com diametro de 2,25 e agora está com um de 2,5 …sentiu um pouco de perda em baixa mas com ganhos not?veis em alta, mas depois de brincar na injeção e adiantar um pouco as polias conseguiu corrigir isso...
      do jeito q estão as coisas é melhor chegar no lugar e pedir: quero meu escape assim, com curvas assim e diametro tal. e pronto. se ouvir isso q o jesus escutou é de ficar de cabelo em po mesmo...
        [snapback]409616[/snapback]
        ele teve q adiantar a fase de algum comando? isso baixa a rotação de torque, e tb reduz a potência. em miudos: sera q seu amigo não vendeu o almoão pra comprar a janta? :ohoh:
          edsonmassao
          [snapback]409650[/snapback]
          ele adiantou os dois comandos em cerca de 2 graus e continua girando 9k sem dá. mesmo adiantando os comandos naum sentiu perda em alta como teoricamente deveria ocorrer…
            JESUS
            o carro eh otimo, oq estraga eh o motor :ohoh:
            [snapback]409600[/snapback]
            não cabe.
            pra falar a verdade até cabe, mas vai ter que usar o?rings e é um recurso quase que exclusivo de pista, caro e relativamente fr?gil.
            melhor partir pra um zetec ingl?s, 1.8 ou 2.0
              [snapback]409654[/snapback]
              interessante. são coisas q só um comando com mais de 300? faz por vc. vtec staile :ohoh:
                edsonmassao
                [snapback]409664[/snapback]
                sorry, naum é ap, é motor honda vtec mesmo…esqueci de falar :p
                  [snapback]409675[/snapback]
                  vc tinha dito q era vti mesmo :ohoh:
                    Pist
                    o ideal é monitorar tudo de cabo a rabo na hora do acerto ai depois vc deixa apenas um pirometro para ver se vai dar falta.
                      Pist
                      os pirometros proximos do cabeçote são para ver se as queimas nas camaras estão =
                      antes do turbo para ver se tem restrição no coletor como um todo e tb para ver se a parte quente da turbina não ficou muito pequena.
                      como jesus disse 4 polegadas depois da turbina para ver a mistura como um todo, pois uma faltinha não vai matar o motor.
                        Pist
                        com apenas um pirometro vc acerta tudo e depois fecha o furo com um parafuso. nem gasta muito.
                          vou dizer que hj passei a odiar ainda mais a tal da sonda lambda. meu halmeter (alias, são dois) indicava mistura hiper pobre, qdo na real o motor estava é bem alimentado, até demais. consegui um ajuste satisfatério qdo parei de olhar pros halmeters.
                          detalhe: a temp de escape (mesmo com a sonda dizendo estar com 500 milivolts qdo de po embaixo) não chegava nem a 500?
                          pelo menos o pir?metro estava pensando o mesmo q eu :ohoh:
                            [snapback]409835[/snapback]
                            esse eh o principal sintoma de sonda apagando por excesso de combustivel… muito comum de ocorrer e nem todo mundo sabe que eh isso q acontece...
                            nao eh o seu caso ka, mas eh comum as pessoas acharem que a sonda mede combustivel na verdade ela so mede o2 e sua proporcao...
                            outra coisa comum... quando a mistura esta realmente pobre, sem ser sonda apagando ou combustivel nao queimado... o carro continua rendendo... nao eh como uma falta que da cabecada... esse eh o perigo... vc sente la o carro afinando e bum... menos ruim eh quando da logo uma falta fuderosa pq ai o carro tosse, engasga e vc se alerta
                              [snapback]409844[/snapback]
                              hj novamente isso aconteceu nos testes. halmeter dizendo uma coisa enquanto acontecia ontra totalmente diferente.
                                [snapback]410022[/snapback]
                                vc estava acertando algo na ignicao é alterou vela é mexeu/sujou cabos ou tampa do distribuidor… ?
                                provavelmente tem sonda apagando ou entao comb demais ou ignicao de menos... vazando algo... ai nao queima o combustivel, o oxigenio nao eh queimado tambem e a sonda marca pobre, mesmo com excesso de comb...
                                outra coisa eh: teste com outra sonda nova... de preferencia ngk(ntk)
                                ai que saudade da epoca que eu tinha onde testar o carro :ohoh:
                                  wsuturbo
                                  meu pai fez o do gol dele, de 3 pol, da turbina até a ponta, com abafador de 3pol interno tb….ficou bom...ronco grosso e nao faz tropo, faz um ronco encorpado
                                    ai que saudade da epoca que eu tinha onde testar o carro :)
                                    [snapback]410038[/snapback]
                                    então, o carro tem ficado muito tempo sem sair, aqui só?????? chooove
                                    ai fiquei na neura e decidi finalmente instalar o segundo bico extra, ja q o de monza mesmo estando trabalhado, ja estava funcionando no talo. blz.
                                    comprei um suporte de bico, as outras peças q faltavam e montei tudo, ficou má legal de se ver.
                                    dei uma limpada na cuba do carburador, pus alcool e fui sair pra ajustar o motor agora com mais um bico, só que qdo vem pressão de turbo o carro falha, como se tivesse com muito excesso (nunca consegui fzr esse carro lavar de excesso em alta a ponto de pipocar) ou com um cilindro falhando, ja q o hal indicava mistura pobre mesmo com dois chuveiros jogando alcool pra dentro, blz, fui baixando a injeção e nada, ai começou a ficar pobre mesmo em giro m?dio a ponto do carro cair a frente qdo o turbo vem com tudo =\
                                    cheguei ao ponto de desconectar os plugs dos bicos e bloquear o ar pro hpi não subir a pressão na linha, mas não adiantou. tentei deixar o motor só no carburador (aumentei a giglagem), e nada, ainda tava pipocando em alta.
                                    medi os cabos de velas e estavam ok, medi as velas e tb tavam ok. bom, mesmo assim comprei outro jogo de velas, peguei cabos emprestados, comprei uma tampa nova do distribuidor, peguei uma bobina emprestada e nada se alterou :ohoh:
                                    ai ontem no comeão da madrugada la estava eu trocando o módulo amplificador de faiscas de lugar, pra um local bem ventilado. adiantou? não. mesmo depois de tantas coisas feitas o carro reagiu e ficou 95% aceitável. ai me animei e hj cedo sai pra dar uma voltinha. e denoooooooooooooooooooooooovo pipocou em alta :p
                                    só pra tirar a duvida, desmontei parcialmente o carburador e tava tudo ok. só me resta ( :sppt: ) verificar o módulo de ignição. preciso arrumar um outro emprestado com alguem, ja que não sei como testar ele, e no site da accell não diz nada a respeito. alias, abri ele só pra olhar se tinha entrado agua ou algo assim, e reparei que a tão mal falada resina q o cm usa nos meg, tb esta presente nos car?ssimos (480 dálares o kit completo) módulos accell, tampando todos os componentes internos.
                                      Nuvo
                                      [snapback]410134[/snapback]
                                      tira foto tia…
                                      :ohoh:
                                        tira foto tia…
                                        :ohoh:
                                        [snapback]410139[/snapback]
                                        ? serio hehehe
                                          FabioRR
                                          carol … o bico esta bom mesmo?? realmente esta pulsando??? nao tem como testar sem o modulo da accell (digo de forma facil) ???
