  4. Bicos retrabalhados e carga da embreagem?
46 Posts 9 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    será que nés estamos falando do mesmo his?
    [snapback]407292[/snapback]
    por 550, só pode ser o his digital pra turbo… foi desse q eu citei...
    o hardware é outro gerenciador, com o mesmo eskema de acerto, porem tem mais funãoes, como atraso de ponto por pressao ou rota?ao...
      tem um monte de gente usando por ai embreagem original de santana 2.0 com 6 pastilhas sem mola….e gruda com 1,0kg, 1,2kg....
      acho q vc está errado nesse ponto....estou analisando com outro carro, nada a ver, mas garanto q tem bem menos de 700lbs....
      [snapback]407274[/snapback]
      1 kg e 1.2 kg num ap é uma coisa…. num ecotec 16v é outra coisa....
      mas tbm achei zuada essa embreagem displatec ai.... eu acreditava q essa configura?ao segurasse pelo menos até uns 300 cv....
      esses fabricantes, falam em 700, 980, 1200 lbs.... alguem já conferiu isso ? ?
      duvido mto q se for medir tenha realmente o q eles declaram... deve ser feito td no chute...
      1200 lbs da displatec deve ser uma coisa, 1200 da displato outra, e da ff outra
        LLFF
        [snapback]407481[/snapback]
        então tá blz, pois pra desembolsar 1k assim num tá fácil.
          Tommy
          [snapback]407489[/snapback]
          mas vamos analisar no carro dele, q com essa pressão vai ter uns estimados 250cv, certo?
          eu nem tenho idéia de qto tem no meu celta, q usa uma configuração de 4 pastilhas e platé original, mas deve estar vindo coisa de 100cv. e segura bem :p
          brincadeiras a parte, o q vc diz a respeito dos platés eh a mais pura verdade…..outro dia ouvi dizer q a de 1200 lbs naum passa de 850lbs, sabe pq? naum teria cabo, garfo, rolamento, q aguentasse essa carga toda...e consequentemente perna pra isso tb...
            Frighetto
            a embreagem que eu tinha na saveiro, comprei como 900 libras e era bem pesada, cheguei a regular ela 4 vezes no primeiro dia de tanto esticar o cabo. ai teve gente aqui no forum que tinha de 1200lbs (33% a mais) e falou que é leve, quase igual original. ou eu to fraco (1,90 de alt. 100 kilos) ou tem algo de errado ai.
              LLFF
              eu espero que seja isso hehehe.
                Tommy
                [snapback]408630[/snapback]
                a grosso modo num acerto legal vai sair isso sim…eh a conta simples de multiplicar por 2 a cada 1kg adicionado. geralmente sai isso, as vezes sai mais, e muitas vezes sai menos...mas eh soh para efeito comparativo.
                abraços sucesso
                  LLFF
                  abraços sucesso
                  [snapback]408658[/snapback]
                  obrigado, mas tive um problema com o suporte do bico suplementar, ele vazou, mas já fiz outra peça e vou colocar hoje é tarde. ele vazou tanto que o coletor de admissão condessou , ficou com uma leve pel?cula de água por fora, nada demais, mas tava muito frio.
                    Tommy
                    aqui na loja temos esses suporte pra bico suplementar e tals, tanto mono como multi, já prontos. se precisar…
                      LLFF
                      valeu, obrigado, mas se eu te disser que era o bico que não tava vedando, não sei dizer se o outro suporte tava ruim, mas quando colocamos este novo ficamos olhando e o bico que não vedava, dai limpamos o bico e ligamos no pulsador, da? ficou beleza.
                      qaunto tá saindo o suporte pra bico mono? é de ferro ou de alumínio?
                        Tommy
                        alumínio, eh coisa de r$ 30.00, merreca….
                          recomendo o copinho vendido na folego. muito bem acabado
                            LLFF
                            [snapback]410026[/snapback]
                            valeu pela informação, mas no site não tem foto, mas obrigado.
